NikolaKs 0 Posted May 17, 2011 Zbog cega kada stisnem dugme za spoljnu temperaturu na tabli mi pokazuje -30c? Unapred hvala.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted May 17, 2011 Pokvario se senzor. Više nema dobru otpornost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zokibubu 15 Posted May 17, 2011 Ma to su pingvini nesto cackali, pa pokvarili Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragann82 0 Posted August 7, 2011 (edited) pozdrav, vozim Fiat Bravo 2001 godiste, 1.9 JTD Senzor za merenje spoljne temperature (koji se nalazi u desnom retrovizoru) ne radi, tj nije spojen nigde, kako bi to mogao da resim ? naime, desna vrata su verovatno menjana, i kablovi nisu spojeni gde bi trbalo - a kabl od senzora postoji u retrovizoruhvala u napred Edited August 8, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar91 0 Posted August 9, 2011 kod samog retrovizora ispod unutrasnje trouglaste plastike Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted September 22, 2011 Evo da malo ozivimo temu! Senzor s.temp. je obican ntc otpornik vrednosti 10kohm na 25 stepeni. Inace cena tog NTC je u prodaji 51 dinar. Uskoro kacim fotografije za uradi sam popravku sklopa koji meri s.t. Da napomenem da sam negde video cenu tog senzora za Fiat Bravo.... negde oko 2000 kd. Mozda bi ADM. mogao da spoji ovu temu sa slicnim temama a u vezi senzora Quote Share this post Link to post Share on other sites
zorvuk 0 Posted September 22, 2011 Slicna tema, ali i o retrovizorima je OVDEPozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
baks_77 0 Posted July 12, 2012 (edited) Pozdrav,imam problem sa klimom u marei JTD,vrlo cesto gotovo uvek senzor spoljasnje temperature pokazuje neku glupost recimo i do -35, skoro nikad tacnu.Kad je ispod nule nece ni da upali kompresor sto je OK.Da li neko ima slican problemi i gde moze da se nabavi novi senzor - spoljne temperature.Pored toga cesto mi se desava da uopste ne reaguje na promenu zadate temperature, odnosno kad je okrenut tockic na LO - hlano ona greje. Nekad radi dobro a nekad ne.Gde se nalazi taj motoric za klapnu kako bi proverio da li je on ok i da li su kontakti svi u redu.Kada su svi senzori ok i sve radi klima dobro hladi.Da li neko zna neki dobar servis koji resava ove probleme - fantomske u NSPozdrav Edited July 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted July 12, 2012 Senzor spoljasne temp. je skopcan sa radom klime,to znas.A spoljasni senzor sam kupio drugaru za stila u radio klubu, i kostao je oko70 din. Verovatno imas i u NS slicnih prodavnica,nazalost zaboravio sam koja je oznaka.A zamena doticnog je prosta. , ceo proces je vec opisan u nekoj od tema.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Simply the best 0 Posted July 12, 2012 (edited) Senzor s.temp. je obican ntc otpornik vrednosti 10kohm na 25 stepeni.http://www.fiat-lanc...pic=35468&st=60 na ovoj temi strana 4 post 63. Edited July 12, 2012 by Simply the best Fiat Bravo Quote Share this post Link to post Share on other sites
baks_77 0 Posted July 13, 2012 OK, hvala na savetu, probacu tako da uradim pa javljam rezultat Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted July 13, 2012 ili ako ne uradiš ništa, uzmi otpornik od 10koma i zalemi ga umesto senzora. U tom slučaju nećeš imati prikaz sp. tem. već fiksno 25 stepeni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
baks_77 0 Posted July 16, 2012 (edited) Kupio NTC otpornik, raskupusao retrovizor i izvadio senzor. U fabrickom je taj otpornik zaliven u neku plastiku ali moze da se uz dosta preciznosti očisti. Probao sam da u one njegove zice uguram novi NTC i radi pokazao je temperaturu od 28 sto je isto kao na kolima koja su stajala pored. tako da to radi. Dok sam radio mojom nepaynjom sam krcno i ogledalo koje je napuklo.Sutra stize novo iz Lukasa za 610 din.mali savet ko bude rastavljao retrovizor. Kad vracate ulozak u kuciste, skinite ogledalo pomocu zabica vratite i sastavite retrovizor i onda tek nakacite ogledalo jer ima malo mesta. Ja sam moje kvrcnuo ali svaka skola se placa.Koga zanima u NS ima NTC otpornik u Orbit servisu za 31 din Edited July 16, 2012 by baks_77 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Simply the best 0 Posted July 16, 2012 Imas li neke slike kako izgleda senzor koji si skinuo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
baks_77 0 Posted July 18, 2012 Evo slicice senzora slikane odgore treba ocictiti ostatke plastike i izvaditi stari otporniktu je i slika novog otpornika Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted August 8, 2012 (edited) Gde se nalazi termometar kod fiat marea karavan? Edited August 9, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 795 Posted August 8, 2012 Desni retrovizor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted August 8, 2012 ja sam gledao iza ogledala u retrovizoru i ne vide se nikakvi kablovi i kako se rastavlja retrovizor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted August 9, 2012 Da li je ovaj prikljucak za termometar i sta ide u nastavku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted August 10, 2012 Pogledaj ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=35468&st=60#entry770770Nemoj se uhvatiti samo jedne teme, slobodno malo pogledaj po forumu. Možda nešto pomogne i ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=45777 Quote Share this post Link to post Share on other sites
co4_90 0 Posted December 10, 2012 pozdrav drustvo, imam problem na instrumental tabli...ne pokazuje mi spoljasnju temperaturu na board racunaru, u podesavanjima mogu da izaberem da li ce da pokazuje u stepenima C ili F , ali nikako ne mogu da postavim da ispisuje temperaturu...zna li neko u cemu moze da bude problem i kako moze da se podesi ? hvala FIAT MULTIPLA Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted December 11, 2012 Pokvario se senzor. Više nema dobru otpornost.Pogledaj i ovu temu:http://www.fiat-lanc...showtopic=41851 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Simply the best 0 Posted December 21, 2012 Pozdrav drugari,juce sam raskupusao ceo desni retrovizor i vrata,senzora nema nigde.Nasao sam beli prikljucak koji sluzi za motorcic i dva kabla koja se verovatno spajaju na grejace retrovizora Ali kablovi ili nesto trece od senzora nema.Da li mi vi preporucujete da pratim kabl od prekidaca i ako nadjem negde da je prekinut,da ga nastavim i zalepim ntc otpornik koji sam juce pazario.Da li ce to da ima efekta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosmarea 0 Posted December 21, 2012 Imas u predhodnim postovima slike na kojima se vidi koje su zice i koji je konektor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
