steva_anya 1 Posted May 22, 2011 (edited) Mene zanima sledece: koliko od paljenja kola je pozeljno-preporucljivo da palim klimu? Tj ima li veze kada cu klimu upaliti u odnosu na temperaturu motora?Neki je upale istog trenutka kad i kola, neki cekaju minut, a neki cekaju da se kazaljka podigne bar na cetvrtinu ... Edited May 22, 2011 by steva_anya Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 22, 2011 Mozes da je drzis non-stop ukljucenu. Nema pravila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted May 22, 2011 Do sada sam praktikovao da je palim posle mpar minuta/kilometara.Nekako mi zao da "opterecujem motor" dok bar malo "ne promesa ulje". Inace nikad ne palim auto sa upaljenom klimom [niti muzikom, niti svetlima], dok drug recimo cim otopli okrene klimu na 2, da duva u lice i noge istovremeno, i ugasi je u oktobru/novembru! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 22, 2011 Klima se aktivira par sekundi nakon startovanja tako da nema opterecenja za akumulator ili starter. Punto mk1 i stariji fiati su imali relej koji gasi velike potrosace(svetla, ventilaciju, odmagljivac) prilikom startovanja. Iz nekog razloga na mk2 to nema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted August 22, 2011 Mene zanima sledece: koliko od paljenja kola je pozeljno-preporucljivo da palim klimu? Tj ima li veze kada cu klimu upaliti u odnosu na temperaturu motora?Neki je upale istog trenutka kad i kola, neki cekaju minut, a neki cekaju da se kazaljka podigne bar na cetvrtinu ...Jos je bitno,vezano za paljenje klime da nikako ne palis klimu pri vecim obrtajima motora Ako si na nekom auto-putu na primer ili duzoj uzbrdici ,jer se u tom slucaju nepotrebno opterecuje kompresor i skracuje mu se radni vek Quote Share this post Link to post Share on other sites
pubps 0 Posted September 6, 2011 (edited) ...sme li klima da se ukljucuje zimi da duva toplo ili samo ventilator koj upumpava topao vazduh od motora.......negde sam cuo da ne bi trebalo da se pusta zimi jer hoce da zakuca i crkne kompresor klime.....a bas mi i nije potreban taj trosak, pa rekoh da pitam pre nego sto napravim glupost....unapred hvala Edited September 6, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted September 6, 2011 e ovo i mene zanima?koliko ja znam klima ne služi za grejanje, a kompresor ima zaštitu da se ne uključuje ispod ne znam koje temperature..po ovoj logici kad klikneš na dugme za aljenje klime ne bi trebalo ništa da se desi..ali ajde sačekajmo nekog bolje upućenog da odgovori.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 6, 2011 Nemas potrebe za tim,klima zimi ne,nema svrhu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 621 Posted September 6, 2011 Itekako ima svrhu za odmagljivanje šoferšajbne i stakala. Provereno radi i kad je hladno.Dapače, u uputstvu vozila vam piše da jednom nedeljno treba da upalite klimu da fercera par minuta u periodima kada zbog vremenskih prilika nema potrebe da se uključuje. Naravno, ako je mnogo zima ispod haube, neće se upaliti jer postoji odgovarajuća zaštita, ali kod nas su retko toliko hladne zime - naročito po gradovima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Woodoo 22937 Posted September 6, 2011 Treba je paliti zimi, uglavnom se sama pali kad se pritisne dugme za odmagljivanje stakala. Ne bi valjalo da ima prazan hod od 7-8 meseci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iDentist 2 Posted October 10, 2011 Da li neko moze d ami objasni osnovne stvari o klimi (Punto MK2, 2002) onoj obocnoj sa tri "tockica".Sta klima trosi, benzin ili nesto drugo? Ako direktno ne trosi benzin, da li utice na potrosnju? Kako se to nesto dopunjava?Da li je istina da auto slabije vuce kada je ukljucena klima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 11, 2011 Klima ima kompresor.Njega pokreće motor preko kaiša. Kao što se npr. i alternator vrti preko kaiša i tako snagom motora praviš struju, tj. alternator je pravi.Dakle, snagom motora pokrećeš kompresor klime.Zato uključivanje klime utiče na snagu koja ti ostaje, jer sada deo nje ide na pokretanje kompresora klime. Automobili sa manje kubika i manje snage to više osete. Oni jači ne osete uopšte.Konkretno tvoj Punto (pretpostavljam 1.2 8v) će još kako da je oseti. Npr. upaljena klima i 3 ljudi unutra...teško da možeš bilo koga da obiđeš bez mnogo velikog zaleta. Potrošnja goriva raste sa uključenom klimom, računaj oko 10%. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted November 13, 2011 pitanje u vezi klime (manuelne,stilo) i grejanja, jer je zahladnelo ovih dana. Kako vi grejete auto ? Mozda zvuci retardirano pitanje ali jbg niko se nije naucen rodio,bolje da pitam Jel ukljucujete i klimu,ili samo okrenete tockice na odredjen stepen i temperaturu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted November 13, 2011 Bez klime koja mi je trenutno van upotrebe... Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted November 13, 2011 mene je zbunilo sto na tasteru za klimu imam pahuljicu pa me asocira na sneg i zimu i nelogicno mi je da je palim zbog grejanja, a npr cale moj ima automatsku u pezou i on namesti temperaturu na nekih 20ak stepeni i klima hladi/greje zavisi sta treba do te temperature. Isto tako i kod druga u audiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted November 13, 2011 Zato se zove automatska ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted November 13, 2011 Ma ok to,ali po toj logici bi i ja (mi) sa manuelnom trebao da je palim i zimi jer ce brze ugrejati Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 14, 2011 Nikada zimi nisam palio klimu da bi grejala, nema potrebe za tim, motor svojim radom pravi sasvim dovoljno toplote... Dakle, nema grejanja dok temp. motora ne počne da raste, kada dođe na radnu imaćeš grejanje i više nego dobro. Quote Share this post Link to post Share on other sites
JLZ 0 Posted November 14, 2011 Nece ugrejati, ali hoce isusiti vazduh Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3442 Posted November 14, 2011 Pazi sad, meni ne radi klima ali i ne magle stakla! Ajd' sad da vas "cujem" ?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
JLZ 0 Posted November 14, 2011 Namazao si ih penom za brijanje? Quote Share this post Link to post Share on other sites
iDentist 2 Posted November 23, 2011 ^^^ Je l ovo istina? Moze malo detalja?Da li neko moze da me posavetuje kako da ocistim "klimu" posto mi deluje da slabo duva? Da li postoji neki filter, nesto sto se zapusi. Na maxjedva da se oseca dok kod npr Pezoa na maksimumu tajfun. Da li moram u servis ili mogu ja nesto da usisam.Hvala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 23, 2011 ^^^ Je l ovo istina? Moze malo detalja?http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39033&view=findpost&p=658091 Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted November 24, 2011 Pazi sad, meni ne radi klima ali i ne magle stakla! Ajd' sad da vas "cujem" ?! Ni meni ne radi klima i ne magle mi stakla.Pustim da duva ventilacija ili "odskrinem" malo prozor i nema magljenja Quote Share this post Link to post Share on other sites
