Dovla 9 Posted January 12, 2011 Obavezno javite šta ste napravili i ja imam isti problem, a rešavam ga tako što guram prozor na dole rukom i imam jednu krpicu koju koristim za to da ne umazujem prozor prstima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 12, 2011 ccc vozite krseve al' ovaj sa krpicom prednjaci Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 12, 2011 Pa nisu svi tehnoloski uznapredovali do srafcigera zadenutog u prozor.Samo ti neces da nam pricas o tome.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 12, 2011 ahhahahah krivo ti sto kod mene rade bez problema hehehehhehe hehhehe :harhar: Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted January 12, 2011 rasturao ja sve,samo staklo nisam vadio iz vrata.potrebno mnogo vremena paznje strpljenja a rezultat jako slab. nije problem u motoru niti u sajlama nego u vodjicama kroz koje ide staklo gore dole.sam sklop motora i sajli ima sistem za samopodmazivanje i ne smeta mu mnogo prasina i prljavstina,koje iskreno i nema mnogo.bez stakla to radi jako dobro i brzo.medjutim glavna smetnja je prljavstina koja se nakupi na ivicama stakla i udje u vodjice koje su unutra oblozene nekim kao sundjerom,tekstilom,ne znam kako da ga nazovem.isti taj materijal se nalazi po obodu vrata gde naleze staklo kad se prozor zatvori do kraja,nadam se da znate na sta mislim.kad pada kisa i kad se to sve skvasi staklo ide lakse i brze ali kad se osusi prljavstina koja se tu nakupi onda nastaje problem.vremenom se nakuplja sve vise prljavstine i sve teze ide staklo. na zalost nemoguce je doci do tih vodjica bez vadjenja stakla a i onda je dosta skuceno i tesko ih je oprati a nisam siguran da ih je moguce izvaditi napolje.ja se nisam usudio da vadim staklo jer za svaki deo koji se vadi iz vrata postoji samo jedan nacin da to uradis i plasio sam se da cu polomiti staklo u tom iznalazenju nacina!jako je tesno sve i pola posla je potrebno raditi samo na osecaj prstiju i sposobnost imaginacije ako vec nisi rastavljao to.a na stranu to da je lim ostar i sece ruke samo tako! cak i da se uspe sve to ocistiti ne verujem da bi bilo dugovecno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 12, 2011 I ja sam primetio da malo bolje ide kada pada kisa. Samo sto kod mene vozacev prozor ide extra dobro dok svi ostali idu duplo sporije.Niko nije spomenuo,a moze biti bitan faktor,pad napona na samim prekidacima jer kada aktiviram suvozacev prozor sa suvozacevih vrata ide bolje nego kada to probam sa vozacevih sto ukazuje da se negde javlja pad napona,da li u samom prekidacu,kontaktima na prekidacima ili cak u samim kablovima koji idu sa vozacevih vrata na ostala.Ja cu sacekati prolece pa da vidim cega ima unutra posto sada ionako nema bas potrebe za otvaranjem prozora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted January 12, 2011 vozacev ide bolje zato sto ga cesce koristis,isto je i kod mene.nemam taj simptom sa prekidacima,isto se ponasa bilo odakle da aktiviram podizac.verovarno su kontakti u pitanju.mada desava se da motori imaju smanjenu snagu ako se istovremeno aktiviraju oba podizaca.zakljucio sam da pomaze da pri pranju auta obilato zalivas vodom prozor i eventualno malo napravis pritisak po ivicama stakla da voda prodje unutra.s vremena na vreme spustim staklo i u vodjice sa obe stane naprskam rastvor nekog sredstva za pranje,konkretno koristio sam AKRA sredstvo za pranje motora,kupio u metrou,kazu da ne nagriza farbu i dihtunge,ima efekta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 12, 2011 One dlacice su izgubile sposobnost klizanja po staklu.Kad se malo naprska silikomskim sprejem po vodjicama to radi malko bolje ali kratko. Prakticno sve se svodi na to da se stavi nova vodjica. Il original il da se nabudzi neki materijal kroz koji staklo klizi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar91 0 Posted January 16, 2011 imao sam isti problem na fiata mareu i ja sam to rijesio tako sto sam uzeo sprej mazivo i isprskao okolo kuda se staklo krece i bilo je mnogo bolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted January 16, 2011 "sprej mazivo" <<< Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 16, 2011 Pa lubrikant u spreju.... Neki to koriste... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mareatd100 0 Posted February 5, 2011 Meni levi prozor super funkcionise zadrzis malo dugme sam ide gore sam se spusta,levi sam ide dole ali gore moram da drzim dugme......neki su mi rekli da tu ima trik programiranje? ako neko zna nek mi kaze ustvari sta da radim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 5, 2011 Nije trik programiranje nego je fabricki tako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted February 5, 2011 Nisam bas najbolje shvatio ali kod mene samo vozacev prozor ima "automatiku" to jest kada malo zadrzis prekidac ide sam do kraja,gore ili dole dok ne otvori/zatvori.Ostali prozori idu dok drzim prekidac.I ja mislim da tu nema nikakvog programiranja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted February 5, 2011 kod "mareatd100" sve levi prozori, nigde desnog ni za leka :) kod mene levi moze da ide sam, al' desni nema sasne ide samo dok je dugme pritisnuto, dok opet kod burazera na mardzi desni moze da ide sam na dole al na gore nece, mora se drzi taster.... ja bih se tu poveo nekom logikom da to moze da se skaraMbudzi da svi prozori imaju automatsko gore-dole jer ako moze jedan, ne vidim razlog zasto ne bi mogli i ostali Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 5, 2011 Pa stavis prekidac za levi prozor na desni.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
miksony 0 Posted May 5, 2011 Caos, imam problem sa el podizacima, idu dosta sporo, ranije je samo levi isao sporije dok sada i desni zeza, da li je mozda do struje (osiguraci i slicno) i koji su osiguraci u pitanju? Ili mozda samo treba da se podnmazu, cuo sam da postoji tescnost ali ne znam tacno o cemu se radi?? samo se nadam da nisu riknui Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted May 5, 2011 Sve dok rade, nisu riknuli , salim se naravno! Skines tapacir na vratima i vizuelno proveris da nije doslo do neke mehanicke smetnje, da se nesto nije iskrivilo ili pohabalo pa otezava kretanje, mada ne bi trebalo. Proveri da nema naslaga ulja, masti, pomesanih sa prasinom na mehanizmu i pokretnim delovima i ako ima ocistis. Onda malo nauljis, nisam siguran dal postoji neko posebno sredstvo, ako da vec ti ga neko preporuciti i to bi bilo to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted May 5, 2011 iscetkaj kedere kojim se krecu prozori pa ih isprskaj silikonskim sprejem plus ovo gore sto pise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
miksony 0 Posted May 5, 2011 (edited) Vazi se ljudi pokusacu da skinem kad budem imao vremena :s pa javljam sta je bilo u pitanju! @notorni Samo mi reci nesto vise ako mozes o tom silikonskom spreju, gde se kupuje i sl?? Znaci prskam po kederima? Edited May 5, 2011 by miksony Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted May 5, 2011 ima u svakoj prodavnici auto delova i auto kozmetike, prakticno je podmazivac zimi da se kederi ne bi smzli a leti da bi lakse klizili prozori. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted May 5, 2011 A ima li još neki predlog pošto sam gorenavedene već 17x radio i još uvek nisam rešio problem desnog prozora :S Quote Share this post Link to post Share on other sites
miksony 0 Posted May 7, 2011 E ovako, pokusao sve od gore navedenog i opet nista, primetio sam samo da kada je na kontaktu podizaci idu sporije nego kada je auto upaljen, kao i da sa vozaceve strane gde imam dugme za desni i levi prozor, desni ide sporije nego kada ga podizem/spustam sa njegove strane tj suvozacevih vrata.. Struja, osigurac?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
manja 0 Posted May 7, 2011 A ima li još neki predlog pošto sam gorenavedene već 17x radio i još uvek nisam rešio problem desnog prozora :Sistu bitku bijem Quote Share this post Link to post Share on other sites
