Pole 0 Posted May 4, 2011 Trazio sam ali nisam nasao Potrebna mi je slika zupcenja zupcastog kaisa sa sve reperima i ostalim oznakama od Bravo 1.6 16v 76kw 1998god Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 4, 2011 Evo nesto iz autodateAko nemas alate za blokade bregastih, radilice itd ne kreci sa tim Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted May 5, 2011 Bez alata ne mozes da uradis .Izvini ..moze ona varijanta sa zeninim lakom za nokte ako si bas u krizi da ti ne okine stari kais ali ne otpustas nista nego samo obelezis , otpustis spaner i zamenis kais . A za vracanje u nulu treba ti komparater s produzetkom i dva blokatora bregaste koja se stave umesto poklopaca kucista (kad skines bobine) . Alati ti kostaju 50e pa ako hoces kupi si. Quote Share this post Link to post Share on other sites
F.I.A.T. 0 Posted May 5, 2011 ako te zanima alat za blokadu bregastih,prodaje moj komsija za 50e,kaze da su novi 75e Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted May 5, 2011 50 eur su blokatori...25 je produzetak koji se uvrne umesto svecice pa u njega komparater...u principu moze i bez njega...stavis neku punu sipkicu od 7,8 mm Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pole 0 Posted May 5, 2011 (edited) Evo nesto iz autodateAko nemas alate za blokade bregastih, radilice itd ne kreci sa tim da da to je slika iz auto date imam je i jahvala na slici i na brizi ostalima ali to ce se uraditi u domacoj radinosti jer do sada nisam jos petljao po 16vima nas par zaludjenika pa uvek nesto mursujemo pa tako i 16v dodje na red tako da ce biti neki free style uz naravno ako bude moglo bez nekog alata koji mi ne budemo mogli da napravimo znam da nije stvar za zajebanciju ali znate i sami da nije to to dok sam ne razbucas sve i ne sastavis ponovo onda bar niko drugi ne moze da ti bude kriv kad nesto crkne inace ako nije neko upoznat zvizno mi je zupcasti tako da je sve otislo u finu i glavu sam vec skinuo tako da pribavljam delove da se sve to spakuje nazada delovi skuuuuupiiiiii Edited May 5, 2011 by Pole Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted May 5, 2011 Ako si sve rasturio a nisi pre rasturanja stavio repere na remenice neces moci da sastavis . Moci ces da sastavis da upali ali da pogodis tacan ugao bregastih nema trika .Alat ti se stavlja umesto zadnjih poklopaca (iza bregaste) ...na alatu su ispupcenja koja upadnu u zljeb na zadnjoj strani bregaste i tako i jedino tako je u pravilnom polozaju. Onda otpustis srafove remenica i tek tad stavljas kais . Nek ti je u pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 5, 2011 Ko je mastovit lako moze da se napravi alat. Davnih dana kad je alat bio bezobrazno skup, prva Brava 1,6 koja je dosla sredinom 90-tih je iskoriscena za pravljenje alata. Naravno, radila je perfektno i to je bio pokazatelj da je zupcenje bilo ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted May 5, 2011 Pa Mislim moze ali bez mehanickog trazenja nule bregastih ne moze kako valja da se napravi. Sve drugo je otprilike... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 6, 2011 Pa za bregaate sam i pravio alat. Sreca pa je bio presao 60000 i nista nije dirano oko zupcenja pa je to otprlike upalilo. Znaci, doveo motor sa komparaterom u fazu,napravio metalne prsteove koje sam zavrnuo na mesto alata, ubacio metalne zubice u proreze na bregastoj i zavario zubice za prsten na licu mesta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted May 6, 2011 Pa dobro moze tako ako je mladjan i nista nije prckano...al jednom kad popustis remenicu i pomeri se brega ne vrati je niko dok se ne nadje nula bregaste sa uglomerom ( ili alatom ) A i nije to puno para kad se pogleda...jer ako vec Z101 with 1.6 16v ima rasturen motor ...najlakse ce mu biti (sa najmanje potrosenih zivaca) da pazari alate ... i onda je siguran da je to ta snaga koju ce da razvija prava stvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
drekawac 0 Posted May 12, 2011 (edited) postoji nacin da uzubis taj motor bez alata,,ali,,trebace ti dva dana da smozgas kako,,a mozda neko i zna za foru sa 120 stepeni,,,,ili jednu sestinu zuba,,,ili kada sam ja svojevremeno pitao jednog starijeg kolegu kako da uzubim taj motor bez alata,,on reko"sa zube" aza radilicu imas nulu obelezenu na zamajcu,slicno kao kod 101 Edited May 12, 2011 by drekawac Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted March 3, 2012 Pozz Ljudi,i ja imam jedan problemcic,razupcio sam palenje na fiat stilu 1.6 16v jel sam morao da rasturim hidro podizace da ih ocistim,jedam mi zaglavio, a kada sam skidao nisam obelezio remenice, da li neko ima alat da proda ili vec koliko se krece nov, treba mi blokatori za bregaste posto ima oznaka na radilici tako da mi ne treba komparater, a verovatno koliko sam citao ti blokatori dovode bregasste u centar ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3430 Posted March 3, 2012 (edited) Malo sam dokon pa sam potrazio, i evo sta nadjoh! Mloogo lepe stvarcice! Edited March 3, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted March 4, 2012 (edited) Da li slucajno imate mere alata i slike kako izgleda. Konkretno interesuje me set blokatora za Bravo 1.2 16v. Ja bih to pravio!!!!!! Edited March 4, 2012 by vave Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonen 81 Posted March 4, 2012 imam ja taj alat,ako si u blizini KG-a svrati...a evo i slike.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted March 4, 2012 Hvala simonen,nisam blizu Kg. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yuguar 2 Posted March 5, 2012 Pozz Ljudi,i ja imam jedan problemcic,razupcio sam palenje na fiat stilu 1.6 16v jel sam morao da rasturim hidro podizace da ih ocistim,jedam mi zaglavio, a kada sam skidao nisam obelezio remenice, da li neko ima alat da proda ili vec koliko se krece nov, treba mi blokatori za bregaste posto ima oznaka na radilici tako da mi ne treba komparater, a verovatno koliko sam citao ti blokatori dovode bregasste u centar ?Ima ovi kineski , kingtoy na bubnju svake subote sto prodaju oni suboticani , a ima i 4m.rs u banovcima kod njih su 70e samo fiksatori...ubaci u oglase mozda neko ima da proda ako mu ne trebaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlada012 2 Posted March 14, 2012 Pa ne znam da li mi trebaju samo fiksatori ili i blokatori radilice, jel neko kaze da ima oznaka na remenici na radilici i na zamajcu reper tj izmedju menjaca i motora ima cetvrtasta rupa kroz zvono menjaca pa se vidi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted March 31, 2012 (edited) Da li neko zna kako se pravilno zupci 1.2 16v motor? I sta se desava kada naprimer nije dobro uzupcen za jedan zub? Edited April 1, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted March 31, 2012 Ja ti ne bi preporucio da to sam radis, posto i neki "majstori" znaju da ne uzupce dobro, a desava se nepravila rad motora, cak da auto mozda i malo poludi pa bolje ide, ili sa druge strane ide dostya losije, ali u svakom slucaju ogromne sanse da ti napravi ogromnu stetu, e sada bilo bi mozda najvolje da ti to bojasni neko bas strucan, ja to sve znam od prilike sta bi moglo biti ali da ne nagadjam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted April 1, 2012 Kod mene je bio promasen za jedan zub, do 2-3000rpm ima snage posle je lenj i jedva povlaci i izbacuje neki cudan dim na auspuh ali ne nesto preterano . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted April 1, 2012 Naravno da necu nista sam da diram jer nemam odgovarajuci alat...Sumljam u to jer od kad sam radio glavu auto mi je malo tromiji na nizim obrtajima i ne prima onako lepo gas kao sto je pre primao...Pa sumljma da je do loseg zupcenja ili moguce zato sto sam izvadio katalizator pa je ostao sam prazan lonac pa je zbog toga izgubio snagu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Goran Zemun 441 Posted April 1, 2012 Ipak ti je potreban alat.....ako nisi nikada radio....mogao bih ti objasniti ako hoces sam da probas..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted April 1, 2012 Mozes mi objasniti kako sve ide...Ali problem je sto nemam alat.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
