bravo_suite 0 Posted June 23, 2013 (edited) Da, taj piskavi zvuk, čuje se kao da se neki fentilator muči. 3 dana je klima radila tiho, tek je danas počela ovako da cvrči, pa rekoh da pitam, ako je kompresor ili neka ramenica, onda da znam da je ne koristim dok serviser ne pregleda i ne ustanovi potencijalni kvar... Edited June 23, 2013 by bravo_suite Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 798 Posted June 23, 2013 (edited) Da li je u piatnju zvuk poput "pištanja"? Moguće da se u cevima sistema nalazi neko manje začepljenje, koje se možda i raskravi tokom rada. Ali, može se desiti da se to začepljenje proširi (začepi totalno)...onda se može desiti da freon skroz iscuri iz sistema, tako da - trk kod majstora na reklamaciju!!!! Edited June 23, 2013 by Maki Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted June 23, 2013 Pa sve je moguce ali to je bar lako utvrditi.Ako se kompresor onako cuje unutar auta onda kada se otvori hauba ima da zvizdi na sve strane.Takodje remenica se mora isto cuti kad dignes haubu.Ventilator kabine je isto moguc uzrok ali i njega mozes probati ako ga upalis da radi bez klime pa vidis da li ima tog zvuka.Ne znam zasto ali sam mislio da si to vec sve probao pa postavio pitanje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted June 23, 2013 (edited) Da li je u piatnju zvuk poput "pištanja"? Tako nekako. ************************Podigao sam haubu pre par minuta... Zvuk se cuje i ispod haube, bas kod zida izmedju kabine i motora. Oseca se i meni nepoznat miris, verovatno da je freon... mozda je procurio.Klima sad hladi slabije no juce i jutros Evo i slika odakle dolazi zvuk otprilike: Evo i video klipa kako se to cuje ispod haube. Ne cuje se bas najbolje od drcanja motora, ali se cuje šištanje: Edited June 23, 2013 by bravo_suite Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 798 Posted June 23, 2013 (edited) To je to....sigurno se u nekoj cevi napravio čep i freon je iscureo na nekom spoju tih cevi ili se negde stvorila rupica ( a dovoljna je da bude prečnika pola mm da bi freon iscureo). Predlažem ti da odeš kod majstora i proverite gde curi freon. Moguće je (ali i bolja i jeftinija varijanta za tebe) proveriti sistem, napuniti freonom i "nabiti" pritisak - tada će se taj čep razbiti. A može se desiti da nađete i neku pukotinu....što ti ne želim, jer košta a i te cevi nema toliko puno u isparavnom stanju.Ovo ti pišem iz svog iskustva. Prošle godine je klima prestala sa radom. Desilo se to da se na pregibu cevi javila pukotina - taj pregib se nalazi negde ispred vozača, ispod akumulatora. Iako je cev od aluminijuma, propala je zato što je bila pod dejstvom soli, prljavštine i vlage (nedostatak šus-pleha!!!). Cev zamenjena, klima radila kao "zmaj" - ma bez greške!!!! Pre dva meseca klima ponovo prestala da radi. Nisam uključivao klimu 2-3 meseca i negde se jednostavno stvorio čep. Postojanje tog čepa dovelo je do toga da freon iscuri na tački gde je zaptivenost sistema najslabija, odnosno na nekom od spojeva cevi. Majstori priključili klimu na aparat, napunili, digli pritisak, klima max...prvi put je malo zakucavala. Dopunili sisitem, ponovili postupak i evo - radi bez greške. Proveri, za svaki slučaj i remenicu klime!!!!!!!!!! Edited June 23, 2013 by Maki Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted June 23, 2013 Ok, hvala na savetu, otisao bih odmah danas, no nedelja. Necu je koristiti do sutra, kako ne bih napravio neku vecu stetu, pa javljam sta je na kraju bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iveco 0 Posted June 23, 2013 identican problem kod mene hladnja klime otisao sad se dvoumim dal da repariram ili da uzmem nov.Reparacija je oko 50 E a nov oko 90 E Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 23, 2013 Zavisi čiji hladnjak , izbegavaj kineze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
iveco 0 Posted June 23, 2013 kod gorana u zemunu cu raditi, ne stavlja on nista neprovereno Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted June 23, 2013 Kod mene se povremeno čuje šištanje dok radi klima, ali hladi bez prekida. Ipak odem ja kod majstora da vidim o čemu se radi. Ispostavilo se da postoji neko začepljenje u instalaciji niskog pritiska. Ujutru ću kod majstora, pa ćemo videti šta je problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted June 24, 2013 Ipak je kompresor, zelena floruscentna tecnost je svuda po njemu. Covek mi je dao kontakt telefon coveka kod kog mogu da nadjem polovan u dobrom stanju za 50-60e, tako da i nije mnogo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7724 Posted June 24, 2013 Meni se ovo culo u kabini pre neki dan, prvi put od kako imam auto i bas me je cudilo zasto. Bas se jasno cuje kako prolazi freon kroz isparivac. Sad se ne cuje, tako da nisam ni proveravao, ali kako rece Maki, provericu sistem u kakvom je stanju, mozda mu treba jedno osvezenje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2870 Posted June 24, 2013 Jel bilo vruće kada ti se čuo ovaj zvuk? Meni su oba automobila lupala kada je bila ona najveća vrućina sa upaljenom klimom, mada verovatno i kod mene treba jedno punjenje i provera kada bude i mali servis Quote Share this post Link to post Share on other sites
bravo_suite 0 Posted June 24, 2013 Ako neko ima slican zvuk kao sa klipova koje sam postovao, neka baci pogled na kompresor. Ako je zelenkast kao sa slika, onda je procurio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted December 4, 2014 I kod mene se cuje taj cudan zvuk al klima radi normalno hladi bezprijekorno vec 2 godine. Samo sto zavija ponekad tj zvizdi malo prestane pa krene opet poprilicno iritira u voznji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
