Milanese 0 Posted January 17, 2011 Pozdrav svima!Fiat Punto Cult 1999god.,1242ccm,44kw(60ks).Auto se od nedavno pri hladnom startu motora,nakon prebacivanja na plin/gas odmah gasio. Sistem je Zavoli,prebacuje na 2000rpm na plin. Uvek ga palim na benzin, a zatim prebacuje. Auto inace radi normalno na benzin.Malo sam pojacao dotok plina i sada se auto ne gasi ali hladan jako neravnomerno na niskim obrtajima radi na gas. Situacija je malo bolja kada se auto malo zagreje ali i dalje neravnomerno radi. Pre mesec dana promenjeno ulje,filter za vazduh,ulje i plin. Neravnomeran rad primecen i pre toga. Vidim da ima raznih saveta: ciscenje step motora,membrana isparivaca, ciscenje leptira/klapne gasa, postavljanje nekog podmetaca od klingerita, podesavanje pomeranjem nekog srafa kojim se steluje zazor, itd itd...Znam samo da sam sada zaludjen i od strane majstora i od strane forumasa i ne znam sta bi moglo da bude resenje problema...Resio sam da svakako probam da ocistim klapnu gasa i probam prvo to...Ovo je situacija posle skidanja kucista za vazduh:Interesuje me sledece:1. Sta i kako da skinem kako bih dosao do leptira i ocistio ga(pretpostavljam ona 2 zavrtnja)?2. Da li treba da otkacim akumulator, neke konektore ili nesto sl. pre skidanja i ciscenja(ne bih da zeznem bilo sta)?Ako neko moze da mi kaze kako da to postupno uradim i da usput ne zeznem stvar,molim neka mi pomogne.Ako je neko imao slicni problem i uspeo da ga resi, neka se javi...Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 17, 2011 Jesi podesavao rad na leru na velikom mesinganom srafu u gornjoj zoni isparivaca? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted January 17, 2011 Ako mislis na ovaj oznacen na slici na njemu je pojacan dovod plina nakon cega se auto ne gasi ali i dalje neravnomerno radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted January 17, 2011 Ne na taj,nego na samom isparivacu..Otkaci akumulator,ja sam skidao diznu i sve oko nje da bi dosao do dva zvezdasta srafa ('bem im majku zvezdastu ,odmah sam ih bacio i stavio imbuse) sa desne strane,tu ti je step motor.Kad vec se bakces,skini i njega i ocisti,ne skodi a moze da koristi A javice se neko za ciscenje klapne gasa,zanima i mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted January 18, 2011 Ok.A reci mi oko step motora: otkacim akumulator,skinem step motor i cime ga cistim?Kod vracanja nazad-vratim sve,zasrafim,prikljucim akumulator i to je to?Sto se tice izgleda klapne,evo slike koju sam skinuo sa neta kako bi trebalo da izgleda:Oznaceni zavrtanj navodno podesava zazor i neko i to navodi kao moguce resenje.Ja svakako planiram ovih dana da probam da ocistim klapnu/leptir gasa i slikacu sto vise pa onda ide ovde na zid. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 18, 2011 Ne diraj klapnu ako ti na benzin radi ok, nego pokusaj sa podesavanjem na mesinganom velikom srafu na isparivacu. Nalazi se sa bocne strane iparivaca kod izvoda za vodu. Prilikom rada na leru pomeraj ga i trebalo bi da bude razlike. Ako nista predlazem odlazak u gas servis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted January 19, 2011 @ Martini sta uraditi ako i na benzinu lose radi u leru? Ali bas lose? Da li se moze ocistiti bez skidanja jer me mrzi da dihtujem plin posle Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 19, 2011 A sta kaze dijagnostika? Rad lambda sonde? Quote Share this post Link to post Share on other sites
TheWickerMan 928 Posted January 20, 2011 Jos ga nisam vozio na diagnostiku...sumnjam na step motor,jer je i pre pravio probleme , kad ga ocistim, on je OK,ali sad me mrzi da skidam mesac od TNGa...na TNGu i nije strasno,ali benzinu nekad stvarno variraju obrtaji...Kako bese mogu da proverim lambda sondu preko unimera? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa7 0 Posted January 31, 2011 Da se ukljucim i ja maloDolazim od drugara, isto ima 1.2 kult.... pali,radi na sta oces i kad dostigne radnu temperaturu, znaci tek kad se zagreje ne moze da krene, gasi se! Pricam o gasu tj plinu. zamenjen skoro isparivac, pre mesec dana mozda, sve nastelovano, sve lepo radi ravnomerno, sve ok, ali kad stisne kvacilo i oce da krene auto se ugasi! posle toga vrlo tesko pali i tek posle 5-6 paljenja moze da zapocne normalnu voznju! na hladno,do te tacke moze da krene bez problema, kao i posle tih par teskih paljenja!Plin je uradjen skicno kao na slici, samo je kod njega jedno crevo valjda, nema racvuNeki savet za drugara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sinisa7 0 Posted February 2, 2011 Mala dopuna, drugaru se gasi kad postigne radnu temperaturu i na gas i na benzin, a plin ne ide preko kompa nego klasican Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 2, 2012 (edited) I evo mene opet! Sa sličnim problemom... Situacija je sada sledeća:auto neravnomerno radi pri prebacivanju na plin,sada i kada je hladan a i kada je zagrejan,naročito na vrućini ovih dana.Prebacivač ponekad cakće u vožnji,gasi se i pali,tj. prebacuje na benzin pa vrati na plin u sekundi...Čak i kada radi 'normalno' na 800-900 obrtaja u leru,motor se kao trese,bruji,ne radi tečno kao na benzinu.Kada auto radi na benzin nema ovih problema.U poslednja 3 meseca odrađeno:- mali servis (ulje,filteri itd.),- novi filter za plin,- nova izduvna grana,- provera kablova i svećica,- repariran isparivač(Zavoli) i naštelovan plin.Posle ovoga je jedno vreme radio ok,ali onda opet isto(i gore).Klapna je čista,proverio majstor.Ne znam šta da radim. Sumnjam da je problem oko prebacivača,elektrike nešto...Pomagajte ako Boga znate,za mesec dana putujem na more,moram ovo da sredim.Ako znate nekog majstora u Nišu i okolini za preporuku,javljajte!Hvala i zdravi bili! Edited August 2, 2012 by Milanese Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted August 2, 2012 Znam da ces reci .... ali probaj kablove zameniti (posuditi) ! Ne vredi to proveravati jer se potkrade greska bas zbog toga sto na benzinu radi dobro! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted August 2, 2012 Skini svecice i proceni po njima kakvo je sagorevanje a 90% je da su kablovi, ja sam za 5000 promenio 2 seta, mnogo ih lose prave. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 3, 2012 (edited) Drugari,hvala na brzim odgovorima. Medjutim,još pre par meseci kada sam menjao filter za plin kupio sam i nove kablove na savet majstora i stavio ih - međutim ništa,ista situacija.Majstor proverio svećice i očistio ih,vratio sam stare kablove jer nisu ni bili 'stari'. Tako da sam izgleda samo bacio pare za nove kablove.Staviću ih opet,čisto da mi savest bude mirna,ali nešto sumnjam da će biti poboljšanja.A zar ne bi onda loše radio i na benzin ako ne valjaju svećice ili kablovi? Edited August 3, 2012 by Milanese Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted August 3, 2012 Ne, nije uslov da ce raditi na plin ako radi dobro na benzin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 4, 2012 Danas stavio nove kablove za svećice.Kada prebacim na plin,isprva obrtaji padnu i nepravilno radi ali kada krenem da vozim,bolje je.Auto ipak ne radi baš pravilno na plin,ali malo bolje nego ranije.Istestiraću par dana da vidim kako će da se ponaša. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 6, 2012 Posle pređenih stotinak km,evo situacije:auto pali na benzin bez problema. Kada prebacim na plin,obrtaji naglo padaju,auto kao da gubi struju,svetla slabe i nekad se i ugasi.Ovo se uglavnom dešava i kada posle duže vožnje(na plin,auto je zagrejan) ugasim pa posle 10-ak min upalim ponovo. Auto inače uvek palim na benzin.Kada ga malo vozim,stanem,obrtaji ne padaju dođu negde na 800-900 i tu stoji,ali nemirno,bučnije radi u odnosu na benzin.Uopšte ne znam zašto.Možda elektrika plin-instalacije,ko zna.Ne znam kako ovo da rešim..Ako neko ima ideju,neka kaže...Pozdrav svima! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted August 6, 2012 Mirise mi na lose membrane na isparivacu i na podesavanje uopste! Quote Share this post Link to post Share on other sites
godja80 0 Posted August 6, 2012 Probaj sa ciscenjem step motora, a mogao bi da proveris akumulator, alternator kao i kolicinu rashladne tecnosti u sistemu...kod mene se nesto slicno desavalo na puntu i ispostavi se da alternator nije punio dovoljno i zato nije bilo moguce nastelovati ga da radi normalno na ler... pozdrav ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 6, 2012 Spageti... Prvo napisi koji sistem auto gasa imas a sto se tice opsteg misljenja promeni filter za plin i vazduh... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 9, 2012 (edited) Hehe...Pirate ,kao što već napisah,menjani su nedavno i filter plina i vazduha,repariran isparivač(Zavoli),štelovan plin.Sve to u zadnjih par meseci.Rashladnu tečnost pratim i dopunjujem,naročito u ove letnje dane.Alternator je pre 4-5 meseci sređen,nisam imao problema sa njim od tada.Dva dana sam vozio na benzin,sve ok.Danas ga posle sat parkinga upalim,prebacim na plin,on se samo ugasi.Tek nakon malo gasa i vožnje on se ne gasi ali radi loše.Za vikend ga teram kod nekog plin-majstora,pa ćemo da vidimo da li će imati pravu vradžbinu za njega... Što se tiče step motora - ako je problem sa njim,zar ne bi onda loše radio i na benzin? Edited August 9, 2012 by Milanese Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milanese 0 Posted August 11, 2012 (edited) Ovako: danas bio kod majstora koji mi je reparirao isparivač.Naštelovao samo malo plin i sada evo deluje mnogo bolje.Kaže da se dešava da nakon reparacije loše radi,nove su membrane itd.Pokazao mi je gde da korigujem rad ako opet bude problema - označeni zavrtanj koji sam pokazao na slici 2 u mojim prethodnim postovima.Nadam se da neće biti više problema. Ako ih bude,javljam kakva je situacija.Još jednom,hvala svima na interesovanju! Edited August 11, 2012 by Milanese Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 11, 2012 (edited) Spageti...:-D Edited August 11, 2012 by Gusar Quote Share this post Link to post Share on other sites
