goche 0 Posted August 6, 2015 Pa mogo bi al ne bi ni iso i dimio bi i mozda trokirao...gumice su ti uvek jeftine koje god da stavisA kolika je normalna potrosnja ulja kod taj motor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 6, 2015 Ja nisam imao nikakvu potrosnju ulja sa tim motorom, od kad sam uradio punu generalnu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 6, 2016 (edited) Poštovani prijatelji, nisam dugo posećivao forum a setio sam se kad mi se pojavio problem. Vizim Fiat Bravo 1998 1.9TD 74KW a problem je sledeći: Velika potrošnja ulja - 1l na mesec dana Malo otežano paljenje a kad upali izbacuje crni dim koji se ponovo javlja pri opterećenju uz brdo i na 3000rpm. Izuzetno dobro vuče i uz brdo i na ravnom samo taj prokleti dim i to me buni. Na motoru je rađen servis turbine 2014 i menjan je dihtung na dekli (valjda se tako kaže) pri čemu mi je majstor reko da baca ulje na crevu za iberlauf. Primetio sam da ponekad sam doda gas i posle toga kao da nema dovoljno goriva i blago izgubi snagu a i cima dok se ne doda gas, posle toga radi super, na leru ponekad uradi isto digne obrtaje do 1500-1700 ali ih vrati čim se malo doda gas. Potrošnja nije povećana. To je odprilike to ako treba još neki podatak spreman sam da vam napišem. Pozdrav i puno lepih trenutaka sa vašim četvorotočkašima IVAN-BOR Edited August 9, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 6, 2016 Opet turbo... Nasi kad je oprave, kvari se na svake dve godine Samo mi nije jasno, ja sam mom dusu uzeo, nikada problem jedan jedini sa turbinom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 6, 2016 Kome se kako zalomi, samo ne znam da li je turbina, ona kad crkne ide beli dim i izbacuje ulje kroz izduvni sistem i neće da vuče, jednostavno ne ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 6, 2016 Ide ide, štaviše najbolje ide pred smrt Salu na stranu, idi kod dobrog majstora da ti proveri turbinu. Ta potrosnja ulja na jtd motorima moze da bude i od gumica ventila ili istrosenih karika sto je JAKO retko. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 6, 2016 Rece da baca ulje na iberlaufu. Tesko da je turbo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 6, 2016 Ja znam da sam lično nosio turbinu za Kruševac a da li TD ima crevo za iberlauf to ne znam a toliko o majstorima u gradu bakra. Šta po tvom mišljenju može da bude Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 6, 2016 Ima i td iber, ali nema moze tu da baca toliko, video bi masne fleke ispod auta i po motornom prostoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 6, 2016 Aj kad je zagrejan digni sipku za ulje pa javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 7, 2016 A šta treba da se vidi šta da gledam. Da radi motor ili ne, pošto sam sad stigo sa puta od nekih 35km Sad sam gledao šipka jedva pokazuje na vrh, doduše pali mi lampicu kad prikočim i kad naglo skrenem u levo, u desno manje. Ulje nema miris na naftu i čisto je bez vode nema belih trgova na poklopcu i na prstu ne pokazuje neku mešavinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 7, 2016 Izvini, nisam ti rekao. Kad je zagrejan, pusti ga da radi na leru i izvuci sipku meraca za ulje. Ako "duva" tj. baca dim iz sipke, to ne valja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 7, 2016 O.K. čim to odradim ukoliko već sutra jer opet trebam da pređem tu kilometražu javljam ti rezultat. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 7, 2016 Ma nije bitna km samo da je motor koliko toliko zagrejan, najbolje na radnu temp.al moze i manje, tj.sve sto je u losijem stanju ranije pokaze Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 7, 2016 Druže, sad saam stigo sa puta od nekih 40 km i ostavio ga na ler i izvuko šipku i nismo ni ja ni žene videli ni mrvicu dima iz šipke. To je to ako treba još neka provera kaži i ja ti javljam rezultat. Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 7, 2016 Pa ako ne dimi iz sipke onda je ga verovatno turbina vuce Quote Share this post Link to post Share on other sites
zunto 512 Posted August 7, 2016 Ms pk ti bas umes da utesis coveka Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 7, 2016 Lepo rekoh ja... No, preko foruma nema opravke, kao sto remontovan turbo ne znaci neispravnost nakon godinu ili dve. Nazalost, gomili majstora su turbine naučna fantastika tako da nadji nekog kompetentnog. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 7, 2016 Pa , nisam sumnhao na nju zato sto je remontovana a i upalo mi u oci zato sto si reko da baca ulje na iber, ali vidis da je izgleda do nje ko sto je i rekao Fantom. I to sto se zalice u radu moze da bude zbog nesagorelog ulja. Proveri to kod majstora nekog Quote Share this post Link to post Share on other sites
Picek 0 Posted August 8, 2016 Druže, skinuo sam poklopac i imao šta da vidim ali ne znam kako da postavim slike da vidiš gde baca ulje i da mi predložiš šta dalje Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 8, 2016 Druze, ovde su ti dizne, a ovo crno sto ti baca je nafta. Ove cevcice idu na dizne, a kroz cevcice stara bosch pumpa gura gorivo do njih. Dakle nije ulje ovo, bar ovo sto vidim preko telefona. Verovatno ti je podloska tu odsvirala svoje a moguce i da je dizna malo vise pocela da preliva. Sad si nasao gde prska nafta, sad jos da nadjes ulje A ako ne vidim dobro, dihtung poklopca ventila ti prska ulje, probio. Sto je smesna suma za opraviti. Ako je to, kupi dihtung, ne daj majstoru da stavlja silikon Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 791 Posted August 8, 2016 On 8/6/2016 at 10:07 PM, FantomX said: Samo mi nije jasno, ja sam mom dusu uzeo, nikada problem jedan jedini sa turbinom. Treba baš biti stručnjak pa ubiti tu WG turbinu Skoro pa neuništivo, koliko god je vrteo i gazio, samo je lepo zagrejati i ohladiti i ima da nadživi svaki VNT tri puta Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted August 8, 2016 Pa nemaju bezveze insignia i lancia wg turbine x2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogi824 1 Posted December 13, 2016 (edited) Evo šta se izdešavalo. Reč je o Fiatu Brava 1.9 JTD 2001 godište. Kolega zakači karter, iscuri mu svo motorno ulje, i tako ga je vozio (kako nije video lampicu za ulje i kako nije osetio da je motor promenio rad, ni sada mi ne ulazi u glavu). Ukupno bez ulja je vozio nekih 7 do 10 kilometara u gradu dok se nije ugasio. Pokušavao je čak i na nizbrdo da ga startuje, ali nije uspeo jer je motor gotovo zaribao. Motor je zamenjen sa drugim polovnim 1.9 JTD, isto 74 kw, jer radilica je naprsla i nije mogla da se obradi. Kupljen je samo agregat bez pratećih delova, dakle turbina je sa starog motora. Drugi motor radi fino (radi ujednačenim nego prošli), startuje dobro, ima miran rad, ali troši motornog ulja i to podosta, negde 3-4 l na 10.000 km. Mada još nisam toliko prešao od kada je zamenjen, nego sam računao da je na 3.000 hiljade potrošio litar ulja. Imam utisak da sve više i više troši motorno ulje (sipam Seleniu za turbo dizel, 10-40W, polusintetika). Motor malo duva, ali ništa preterato više nego onaj prošli, koji je na 10.000 km trošio između 300 do 350 mililitra motornog ulja. Turbokompresor se čuje ("zviždi") i na nižim obrtajima, od 1.500 do 2.000 RPM. Da li je mogući uzrok tolike potrošnje ulja turbokompresor (koji je sa motora koji je vožen na bez motornog ulja)? I ako je moguće, da li postoji neki trik da ustanovi da je u pitanju turbina. Edited December 16, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted December 13, 2016 Ako krećeš od turbine proveri da li ima lufta, da li baca ulje u interkuler itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
