eudriver
Marea 1.6 / Bravo JTD - posle okretanja ključa ne dešava se ništa / uložak kontakt brave
U poslednje vreme pojavio mi se jedan problem na marei 1.6. Ujutro kada hocu da startujem motor okrenem kljuc, racunar odradi sta ima i kada se pogase lampice ja okrenem kljuc. I tada se ne desava nista. Tako par puta okrecem i nista i tek kasnije auto upali normalno. To se ne desava bas svako jutro ali nema pravila. Ponekad kada pali iz prve cuje se kao neki rele (nisam siguran) sa leve strane volana i to par sekundi i kada okrenem jos jedno koleno sa kljucem startuje normalno. Kasnije u toku dan pali uglavnom dobro jedino ako ostavim auto do poslepodneva zna da se desi opet isto. Ne cuje se ono tak da bih posumnjao na alternator.
Prijatelji foruma zna li neko sta je u pitanju?
Za pocetak proveri ulozak brave.To je najlogicnije po onom sto si opisao.Pogotovu ako je auto iz Svice....rolleyes.gif
Ispod cilindra kontakt brave nalazi se plasticni dodatak sa kontaktima.Preko njega ide struja prema bendiksu.Treba skinuti oklop volana i proveriti unimerom da li pusti struju na bendix kad izostane alansovanje.
Pocela je kontakt brava da zeza. Krenem da verglam pa mi iz cista mira zastane.
Probao sam da pridjem ulozku brave ali nisam uspeo da ga izvucem iz brave. Ima li neko iskustva sa ovim, odnosno je li zna neko kako se skida / izvlaci ulozak brave?
spojeno
Stigoh da Ispitam ulozak brave, jednostavno se skida ima dva pipka koja ulaze u samu bravu i kad se oni oslobode (savcigerom sa strane) ulozak lako ispada napolje.
Medjutim nije ulozak brave, on radi kako treba. Desava se da anlaser krene da vergla i odjednom stane kao da izgubi kontakt. Ne verujem da je automat jer da je automat ne bi uopste krenuo da vergla, ili bi samo kliktao. Jeli ide +davac za anlaser preko nekog releja ?
Ipak je automat anlasera, zamenih ga juce i vergla opet kako treba.
Ps Sto volim ovo kad sam sebi odgovaram :-)
