shortee 243 Posted October 12, 2014 I druze simo koyo jel ima leka za mene tj gde da se javin da mi osposobis ovaj rezervni kljuc da radi tj daljinac da otvara/zatvara auto....;-) pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted October 13, 2014 Super kad može i za Grande Punto Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted October 13, 2014 Da ovo je meta alarm, posto imas karticu to ne bi trebao da je nikakav problem upariti, ima na forumu simakoya clan koji se bavi time i mislim da prodaje bas meta alarme za fabricku ugradnju, on ti to moze resiti 100%, mislim da je tema koya elektronics ili tako nesto.I, šta sam ja ono pričao? Ja jedno, vi drugo. Čovek ima problema sa daljincem alarma odnosno njegovim kodom od početka, a ne sa ključem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 13, 2014 Oko ključa se pričalo zbog mog pitanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted October 13, 2014 Ne razumem sta na Lanci-i ne radi?Kljuc ne pali,ili daljinska komanda ne radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted October 13, 2014 Oko ključa se pričalo zbog mog pitanja Ne, već baš oko problema koji je imao shortee. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted October 13, 2014 @Sima-koya A znači li kod kartica za ubacivanje koda za startovanje auta i da li se to naplaćuje. Pogubio mi se kod na novom (nekorišćenom) oriđiđi rezervnom ključu koji sam dobio uz auto. Šljaka na vratima ali samo vergla, očigledno treba da se ukodira ponovo.Probao sam kod čoveka koji mi je pravio rezervni ključ sa kodom za Lybru ali nije imao program valjda za Deltu pa nije uspeo.Znači otključava vrata, vergla ali ne startuje motor. Navodno ima ampulu i treba da se kodira. Vidi se da nikada nije korišćen i uz njega sam dobio i kod karticu, što ne radi bem li ga!Kod mene nikada nije radio Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 13, 2014 Au sto zbuniste simu...ja imam problem da mi kljuc radi pali kola itd ali daljinac ne radi iako je premeren unimerom stavljene nove baterije itd...gosn sima rece da ce javiti danas / sutra da li moze da se sredi tj upise frekfencija sa jednog daljinca na drugi....ako neko drugi zna resenje ili zna nekog ko zna resenje nek pise svaki predlog je dobrodosao...hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sima-Koya 4 Posted October 13, 2014 @shorteeJavio sam vam preko privatne poruke. @MarkobgdKljuc ima hardverski problem,ne postoji nikakva ampula.Transponder nije odvojen vec je integrisan u daljinsku komandu.Mozete doci da pogledamo o cemu se radi,i eventualno da popravimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted October 13, 2014 Kolege,pozdrav i kratko pitanje.naime imam puntica mk2 ELX 1.2 16V i do skoro sam koristio samo jedan kljuc posto nisam znao gde mi je drugi.E sad nadjem ga ja posle 3 godine nekako,kljuc nov nikad ubacen u bravu,.Stavio nove baterije,ali nece da reaguje alarm,pritiskam dugmence i nista.Onda sam starim kljucem otkljucao auto a rezervni ubacio u kontakt bravu i kresnuo makinu,sve ok pici limuzina ...posle toga sam vise puta probao da zakljucam autic sa rezevnim kljucem i nece...imam uz njega sam dobio i dve kartice sa nekim kodovima pa predpostavljam da treba da upisem to u kljuc ili kako vec. ako neko zna ima savet i znanje nek pomaze bas mi treba drugi kljuc.Hvala.Pozdrav. Da ovo je meta alarm, posto imas karticu to ne bi trebao da je nikakav problem upariti, ima na forumu simakoya clan koji se bavi time i mislim da prodaje bas meta alarme za fabricku ugradnju, on ti to moze resiti 100%, mislim da je tema koya elektronics ili tako nesto.I, šta sam ja ono pričao? Ja jedno, vi drugo. Čovek ima problema sa daljincem alarma odnosno njegovim kodom od početka, a ne sa ključem. Ajde nadji mi gde je covek napisao da je u pitanju odvojen daljinac a ne fabricki integrisan u kljuc, posto se sve vreme spominje samo kljuc i dugmici, citirao sam ti njegov prvi post pa pronadji molim te i objasni odakle si ti to tako zakljucio a ja gresio sve vreme, a evo ti i ispod njegov post gde je tek konkretno rekao covek o cemu se radi Kolege mozda sam ja napravo zabunu sa pitanjem ...dakle kljuc ( mac ) radi ali daljinac ne reaguje na komande tj ne zakljucava centralnu i alarm ...baterije nove probane i stare sa kljuca koji radi i nista..dakle treba verovatno potrefiti frekfenciju alarma sa prvog priveska...napominjem da imam oba koda originalna na karticama .. Levi je taj rezervni koji sam nasao a desni je ovaj koji arcim trenutno :-D Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted October 13, 2014 Čim je pomenuo da ima dve kartice sa kodom i da startuje motor bez problema ključem bilo mi je jasno da ima odvojen daljinac i otključavanje preko alarma (baš kao što je i kod mene) i da daljinac pravi problem. U tom slučaju ima TRI koda, elektronski, mehanički i kod daljinca alarma. Samo ti i Nesha izgleda niste razumeli šta sam hteo da kažem (ili ja to nisam dovoljno jasno napisao). Peace brothers, bitno je da čovek ima rešenje problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 13, 2014 Simo molim te za ponovni odgovor na private nisam nista dobio ...hvala. @ostalija sam kriv nisam lepo napisao pitanje a resenje jos nemam cekam simu ili nekog vec da mi napise sta raditi.Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted October 14, 2014 Ja i dalje mislim da je problem u daljincu .... e sad da li je i taj kljuc ready za startovanje? vreme ce pokazati ali verovatno ce i Sima reci sta je uradio .... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 14, 2014 poslao mi sima detalje na pp pa cu videti sa njim kad moze da mi sredi...problem je u privesku/daljincu koji ne baca signal koji treba ka alarmu....videcemo pa javljam Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6803 Posted October 17, 2014 To moze kod nje bravo/brava/marea mozda cak i kod libre, ali kod stila nije tako jednostavno zato cena i jeste vecaLybra je komplikovanija i od Stila nazalost... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 24, 2014 Kolege,evo samo da vas obavestim.Bio sam jutros u Koya elektroniku i sve mi je namesteno.Sljaka drugi daljinac (fob) sve u fullu ..Brzo,efikasno svaka preporuka za Koya servis.Hvala svimaPozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted October 25, 2014 cena ...prava sitnica Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 25, 2014 Cena 25e posteni...bilo je posla skidanje upisivanje provera vracanje tako da skroz cool jbg sam sam hteo to da odradim Quote Share this post Link to post Share on other sites
amladenbk 1 Posted October 25, 2014 pa onda je cena ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasa55 0 Posted November 9, 2014 Pozdrav clanovima. Kod mene u Zrenjaninu je kljuc za Fiatova vozila 4000dinNarezan i kodiran .Bez codovaMislim da Beograd nije tako daleko da se ne isplati doci. Pa, ako nekome zatreba adresa na pp. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3430 Posted November 9, 2014 Samo ti opušteno postavi adresu i kontakt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted November 9, 2014 Jel zna neko gde moze da se napravi duplikat daljinca za garazu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tomas 10 Posted November 10, 2014 (edited) Ako je RFID fazon morace da se ubaci u centralu podizaca vrata ID broj novog (kopiranog) daljinca BTW pogledaj ovaj link http://www.automatskisistemi.rs/univerzalni-daljinski-upravljac/ Edited November 10, 2014 by Tomas Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted November 10, 2014 Hvala. Mislim da nema plivajuci kod posto mogu i preko kartice da otvorim ali provericu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 449 Posted November 10, 2014 Ljudi, koliko kosta kompletan kljuc sa elektronikom,transpo, kucistem...ostao mi je od starih kola kojeg sam slucajno nasao, tj keva u zimskoj jakni. Vlasnika kola nisam u mogucnosti da nadjem. Sta da radim sa kljucem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
