gagi69 0 Posted May 13, 2019 sve odradjeno sve ok zamenim i novu pumpu u rezervoaru i predjem200 km i on se opat ugasi upalim i evo posle par dana gasi se na svakih 100 metara i opet se cuje klobotanje u rezervoaru ,i dalje pokazuje reg. pritiska izludice me pozzz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 13, 2019 Ja bih proverio instalaciju, moze da se desi da ima prekid neki vrlo lakoПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 13, 2019 (edited) 8 hours ago, gagi69 said: sve odradjeno sve ok zamenim i novu pumpu u rezervoaru i predjem200 km i on se opat ugasi upalim i evo posle par dana gasi se na svakih 100 metara i opet se cuje klobotanje u rezervoaru ,i dalje pokazuje reg. pritiska izludice me pozzz... Isti slučaj imao drugar na Stilu. Dijagnostika je samo pokazivala slab pritisak goriva. Imali smo sreću da su nam svi zamenski delovi bili na raspolaganju, svakih 2 dana smo menjali po nešto a problem je opstajao uz klokotanje. Popušim cigaru i on uz maaalo duže alnasovanje upali. Onda nam drugarov bivši kolega iz Delte otvori oči. Nosač filtera goriva ima u sebi nepovratnu klapnu koja je zaglavljivala. Banalno al zna da *ebe. Послато са LG-G5 Edited May 13, 2019 by vicent Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi69 0 Posted May 14, 2019 On 5/13/2019 at 7:07 PM, vicent said: Isti slučaj imao drugar na Stilu. Dijagnostika je samo pokazivala slab pritisak goriva. Imali smo sreću da su nam svi zamenski delovi bili na raspolaganju, svakih 2 dana smo menjali po nešto a problem je opstajao uz klokotanje. Popušim cigaru i on uz maaalo duže alnasovanje upali. Onda nam drugarov bivši kolega iz Delte otvori oči. Nosač filtera goriva ima u sebi nepovratnu klapnu koja je zaglavljivala. Banalno al zna da *ebe. Послато са LG-G5 zamenio i nosac filtera goriva i opet se gasi ali cini mi se kad imam pola rezervoara goriva da se rjedje gasi jbm.liga Just now, gagi69 said: zamenio i nosac filtera goriva i opet se gasi ali cini mi se kad imam pola rezervoara goriva da se rjedje gasi jbm.liga i dalje kad se ugasi cuje se klobotanje goriva u rezervoaru.poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 14, 2019 Kad si menjao pumpu u rezervoaru, jesi li menjao samo nju ili kompletan uložak ?Послато са LG-G5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi69 0 Posted May 14, 2019 Da samo nova pumpa bez uloska i plovka.poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 14, 2019 Ili pumpa povremeno gubi struju ili negde nakon nje "curi" , ne gura u liniju goriva. Kako drugačije objasniti klokotanje, oticanje goriva, nakon prestanka rada motora .Послато са LG-G5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi69 0 Posted May 14, 2019 hvala jos jednom na paznji.ne znam kako ali sad i kad ga ja ugasim pa cak i na leru kad radi izadjem van i cujem to burlanje u rezeevoaru !!!! cinimi se da se danas dok sam verglao upalila zuta lampica po prvi put skroz desno dal je rezervoar ili neka posuda sa kapljicama ne znam nije se dosad pojavljivalo al se odmah ugasila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi69 0 Posted May 14, 2019 ne znam dal moze iti do struje ako jedan dan predjem recimo 100km i neugasi se nijednom drugi da se ugasi pet puta na svakih kilometar da kazem.poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1263 Posted May 14, 2019 Možda će delovati glupo ali te ne košta ništa da probaš.Otvori malo čep rezervoara da ne stvara vakuum, u slučaju da je prelivno crevo zapušeno.Kod jednog drugara smo rešili problem bušenjem rupice od 2mm na čepu rezervoara.Deluje šusterski al rešava slučaj.Послато са LG-G5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 14, 2019 Moze da bude do struje to sto se tako nepravilno gasi, moze da se gasi svaki cas a moze i jednom mesecno. Mi smo npr imali problem na kombiju da se nejad ugasi u voznji, dijagnostika prijavljivala svasta pa cak i magistralu dizni a ispostavilo se da je ulozak brave za paljenje bio los. Kod takvih problema kao sto je tvoj uvek bude neka glupost u pitanju koja ne moze nikome da padne na pamet Obavezno uradi i ovo sto je kolega Vincent predlozio, to se neretko desava ljudimaПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagi69 0 Posted May 14, 2019 izgleda da negde ima zapusenje ili fals vazduh kad odvrnem crevo na filteru goriva mehurica sila idemo dalje ako vam nesto pada na pamet javljajte poz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted May 14, 2019 Onda je vazduh, neko crevo ili spoj negde propustaПослато са SM-J330F уз помоћ Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
Belmin krdzalic 0 Posted March 27, 2020 Pozdrav Naime u pitanju je fiat marengo 1.9 jtd 81kw automobil se iznenada ugasi u voznji a desavalo se i na leru dok radi i kada se ugasi u rezervoaru se cuje klokotanje goriva isto kao da vraca gorivo i ne moze da upali sve dok se cuje taj zvuk i cim prestane auto upali kao da nista se i nije desilo i tako stalno a najcesce se to desava prilikom vecih obrtaja Majstori su mijenjali sve zivo: -pumpu u rezervoaru -filter nafte i nosac filtera nafte -senzor radilice -senzor pumpe visokog pritiska I jos mnogo toga ali problem nije rijesen i dalje sve isto Pa ako je neko imao slican slucaj mozda zna odgovor Unaprijed hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
NatasaDM 1 Posted November 19, 2022 (edited) Pozdrav drugari , fiat multipla 1.9 JTD motor , auto se samo ugasio u voznji upalio je lampicu za motor i izbacilo mi gresku na displeju engine control faulty. Nekad kad se upali ugasi lampicu i ne izbacuje gresku a nekad se gasi u voznji , sinoc se dva puta ugasio i izbacio gresku i nesto je smrdelo napolju tipa kao kad se upale kocnice ili tako nesto. Jel imao neko slican problem sta moze da bude? Edited November 19, 2022 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14831 Posted November 19, 2022 (edited) @NatasaDM slabo ko može da ti pomogne bez dijagnostike,može 1000 stvari da bude..nabavi onu malu dijagnostiku što se kači na telefon da ti bude pri ruci u ovakvim situacijama https://www.kupujemprodajem.com/automobili-delovi-i-alati/alati-i-oprema-za-autoservise/bt-auto-dijagnostika-smart2-1-advanced-elm327-bluetooth-obd2/oglas/82637852 Edited November 19, 2022 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 19, 2022 (edited) @NatasaDM Da, bez dijagnostike niko ne moze reci pouzdano sta je problem. Ja vec godinama imam u autu elm327 kupljen za siću od kineza. Ja evo recimo tipujem na senzor radilice mada ne mora da znaci da je to u pitanju Edited November 19, 2022 by neshaoct dodao tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted November 19, 2022 Ja sam uzeo tu malu dijagnostiku sa alija i stoji mi bezveze, ne pokazuje mi baš ništa... Inače se slažem da može biti dosta stvari....mene zadnje što je tako zezalo na multipli bio je senzor papuče gasa....Ali najbolje je otići na dijagnostiku pa sve ostalo. Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
