igorstp 0 Posted May 20, 2010 Poz ljudi,juce i danas kada sam palio auto ujutru,na displeju za ocitavanje kilometraze mi se pojavio tekst EROR CI ILI C1,ne mogu tacno da procitam ,pa sam hteo da vas pitam da li neko zna sta je to......... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 20, 2010 Neka greska na klimi.Vidi jer ti cita spoljnu temperaturu kako valja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted May 20, 2010 Klima, spoljna temperatura, neki od prekidaca za ventilator, temperaturu, protok vazduha. I kod mene se ponekad ispise, a nema nikakvog kvara, sve radi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted May 20, 2010 I kod mene bila ista stvar preko zime, nesto se bio zdrkao onaj prekidac-regulator brzine duvanja. Kad ispise error, nece da duva, a kad ga zveknes rukom, oce da duva! Medjutim od kako je otoplilo nema nikakvih problema. @bokija prijatelju de si to naucio da je "jer" upitna rec/recica??? Nije "jer" nego je "je li" odnosno "je l'" Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 20, 2010 Ih bolan,trenutak nepaznje...Tako sam se i ozenio... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorstp 0 Posted May 20, 2010 (edited) E hvala puno za pomoc,temperaturu spoljasnju mi ne cita dobro,tj ispise da je u minusu 30 stepeni A i klima mi je prazna..............A da li neko zna gde se nalazi senzor za očitavanje spoljne temperature i da li je to skupo? Edited May 20, 2010 by neshaoct isključi velika slova Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted May 20, 2010 Kod Stila je u desnom retrovizoru, pa je verovatno i kod Maree ista situacija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 20, 2010 Vidi se jedna bradavica icpod desnog ogledala. Quote Share this post Link to post Share on other sites
miroslav 1 Posted May 20, 2010 Još bolje ako vide dve bradavice na zadnjem sedištu Quote Share this post Link to post Share on other sites
edis921 0 Posted August 14, 2011 (edited) Vozim Mareu 1.9 td s polu-automackom klimom i kad je upalim na displeju predjenih kilometara mi izbaci "error" i jos neku rijec ispod koju nisam skontao i poslije toga kad stisnem dugme za pokazivanje temperature mi izbacuje taj "error"...neki su mi rekli da ima neke veze s klimom.. Pa da li je neko imao taj slucaj i kak je resio???Hvala Još bolje ako vide dve bradavice na zadnjem sedištu legendarno :thumbsup: Edited August 14, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 14, 2011 Pogledaj časkom i ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41356 Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted August 15, 2011 ili probaj ovo:Temp knob on High.Distribution knob on MAX DEF.Ventilation knob on 0.Turn the key from STOP to MARWithin 10 sec turn the ventilation knob knob in the following sequence:"0" - "AUTO" - "0" - "AUTO" - "0"Posle ovoga bi trebalo da ti izbaci poruku sa brojem greške, a značenje broja naći ćeš u ovoj tabeli:http://www.fiatforum.com/attachment.php?attachmentid=35951&d=1198912099 Quote Share this post Link to post Share on other sites
edis921 0 Posted August 15, 2011 (edited) prije par dana sam kupio mareu sa automackom klimom i momak od kog sam je kupio 4 godine nije punio a ni koristio klimu..i ja sam je prije dva dana napunio i kad je upalim malo mi pojaca obrtaje sto je normalno jer kompresor radi ali mi ne hladi unutra a na kontrolnoj tabli mi izbacuje ERROR nesto u cl nezz nisam skontao (to je zbog senzora temp. tako sam procitao na ovom forumu) i cini mi se da nemam taj senzor ..ehh da li bez tog senzora klima moze funkcionisati?I cak sam cuo da je moguce da se zacepilo neko crijevo ili nesto slicno na instalaciji klime? pa da zbog toga freon ne moze cirkulisati i klima hladiti... :crybaby: Edited August 15, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
milancex 1 Posted September 26, 2011 Fiat bravo 1.9 JTD 2001 god, isti problem, uradim ovu foru sa max def, high i 0-auto-0-auto-0 i izbaci mi error 00 i posle toga error c1 .? da li neko ima ideju sta bi moglo biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted September 27, 2011 (edited) Na dijagnostiku, iscitajte, posle toga opalite clear, pobrisite greske i sve ce da bude OK.. Ako je nesto problem, onda je do senzora spoljne temperature ili klime, uglavnom veuju gresku za probleme sa njom, temperaturom... Edited September 27, 2011 by life master Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted March 9, 2013 Meni ispisuje error cli na displeju kad probam da prebacim sa vrućeg na hladan vazduh da mi duva, i kad je na hladnom duva vruć vazduh!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
zomsi 0 Posted March 9, 2013 Verovatno ti je problem oko motorčića za pomeranje klapne od toplog vazduha. Probaj da odradiš test za klimu, pa napiši ovde koji eror code ti izbaci, a opis testa imaš gore u postovima. A može da bude i senzor temperature u tom kućištu gde prolazi topao vazduh. Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted March 9, 2013 (edited) Nije mi bilo mrsko odem u garažu i skontam gde je motorić, skinem ga očas posla za 2 minuta i malo ga čuknem drškom šrafcigera i raskačim dzeksnu na mrtvo bez kontakta i gle proradio i čuje se ono čukanje i vibracije jer sam ga probao onako samo da visi na kabelu nisam ga vratio na ona 3 šrafa, kad sam ga vratio na mesto isto je čukao i okretao je klapnu!A probavao sam onaj test da mi izbaci kod greške međutim nije htelo bem li ga zašto! Edited March 9, 2013 by -Jovan-FF- Quote Share this post Link to post Share on other sites
zomsi 0 Posted March 9, 2013 (edited) ako se pomera on, tj. klapna, trebalo bi proveriti senzor tretirane temperature koja je tu negde u tom kućištu na kome je motor. Što se tiče testa pre davanja kontakta stavi sve u položaje kako piše i onda odmah čim daš kontakt pomeraj onaj prekidač 0-auto-0-auto-0 na po sekundu otprilike, a može i brže. Edited March 9, 2013 by zomsi Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted March 10, 2013 Ne prijavljuje grešku od kako mi je proradio motorić posle blage primene fizičke sile(drška šrafcigera) Quote Share this post Link to post Share on other sites
kocka921 0 Posted March 14, 2013 Error Cl je greska koja bi trebalo da se pojavljuje samo onima koji imaju automatsku klimu. Automatska klima radi po principu odnosa spolasnje i unutrasnje temperature. Ispod desnog retrovizora nalazi se otpornik koji je izliven u jednu plastiku. Otpornik je od 10 kohm (kilo oma). Meni se desilo da su zice koje spajaju otpornike usled vlage ili neceg pregorele i zaradjale. Kada sam stavio novi, radilo je sve kako treba. Ukoliko nije ovaj u pitanju, onda je otpornik u kabini koji se nalazi pored dugmeta za klimu iza onih propreza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zomsi 0 Posted March 14, 2013 Error Cl je greska koja bi trebalo da se pojavljuje samo onima koji imaju automatsku klimu. Automatska klima radi po principu odnosa spolasnje i unutrasnje temperature. Ispod desnog retrovizora nalazi se otpornik koji je izliven u jednu plastiku. Otpornik je od 10 kohm (kilo oma). Meni se desilo da su zice koje spajaju otpornike usled vlage ili neceg pregorele i zaradjale. Kada sam stavio novi, radilo je sve kako treba. Ukoliko nije ovaj u pitanju, onda je otpornik u kabini koji se nalazi pored dugmeta za klimu iza onih propreza. taj što se nalazi na sredini table u onim prorezima je za unutračšnju temperaturu, a ima još jedan za tretiranu temperaturu dolaznog vazduha u onim kanalima (kućištu) gde je mali hladnjak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kocka921 0 Posted March 14, 2013 jeste, on je na hladnjaku i on ima ulogu da isklucuje kompresor klime kada je napolju manje od 5 stepeni kao i da meri vlaznost vazduha... Quote Share this post Link to post Share on other sites
-Jovan-FF- 1 Posted March 15, 2013 Za divno čudo, pre nekoliko dana kada je bilo u plusu pustim klimu ona duva hladno, valjda neću morati da je punim! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zomsi 0 Posted March 15, 2013 (edited) jeste, on je na hladnjaku i on ima ulogu da isklucuje kompresor klime kada je napolju manje od 5 stepeni kao i da meri vlaznost vazduha...Vlažnost vazduha se meri na samom glavnom kompu za kola, a spoljnju temp dobija od spolja, a ne na ovom o kome sam ja pisao (on čita temperaturu koja dolazi kada vazduh prođe kroz mali hladnjak i kada je prekidač na auto on pomera klapnu za propuštanje toplog vazduha), takođe ima i jedan na vaporizatoru-raspršivaču koji signalizira kada je potrebno razleđivanje izmenjivača toplote klime koji se takođe nalazi u kabini.Tako da ti konstatacija nije tačna, pa da nebi dolazilo do zabune Edited March 15, 2013 by zomsi Quote Share this post Link to post Share on other sites
