strcentar 1 Posted April 18, 2010 Na koji nacin doci do sijalica na centralnoj konzoli? Video sam dva srafa odozdo i nista vise. Ne bih se upustao u neke avanture koje mogu da mi zadaju glavobolje. Tacnije na Marei nemam osvetljenje na tocku za usmeravanje ventilacije. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
prijovicm 0 Posted April 18, 2010 koristan sajtwww.bravo-guide.co.uk/photogal/guidepics/centerdashpart.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted April 18, 2010 Hvala, jako koristan link. Tacnije sve je precizno objasnjeno. EXTRA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted April 18, 2010 Da znas da jeste, evo ja bas danas dosao s okupljanja i pri'vatim se posla (imao sam isti slucaj kao i ti, znaci usmeravanje ne svetli) Prvo kupi lampicu pa se onda baci na skidanje. ja nisam imao drugu lampicu ali sam resio da rizikujem! nadao sam se da je ista kao ona sto osvetljava pepeljaru i upaljac ispostavilo se da jeste tako da ce pepeljara do sutra da bude u mraku i da, sve dzekove ces moci da iskljucis osim one grupacije> prekidac za klimu - senzor unutrasnje temp. - prekidac za kruzenje vazduha! barem ih ja nisam mogao iskljuciti (nisam se mnogo ni trudio) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted April 18, 2010 Posto je i meni crkal sijalica na istom mestu, interesuje me kako se skida fabricki radio, da bih mogao ostalo da odvijam i skidam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted April 18, 2010 Ista stvar i mene muci, kako skinuti fabricki player.Prvo kupi lampicu pa se onda baci na skidanje. Naravno, necu da imam muke kao prosle noci. Ja i moj zet malo popili i resili da na tek kupljenoj Marei menjamo STOP svetlo (Ima dve sijalice sa po dva vlakna, tako da je radilo ali nije to to ). Kada smo nakon pola sata "provalili" kako se skida svetlosna grupa (citaj: Odvijaju pokrivljeni cevasti srafovi) i dolazi do sijalica skontali da ni On ni ja u kompletima rezervnih sijalica nemamo dvovlacnu Jedva sam nasao neku staru, ali ispravnu u lomu od dedine radionice. Sada radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
koshke 0 Posted April 18, 2010 Ovde je sve objasnjeno.bravo-guide.co.uk Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted April 19, 2010 Hvala Koshke. Za koji dan se bacam na posao. Javljam da li sam uspeo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted May 26, 2010 Posto sutra hocu da rasturim centralnu konzolu da vidim sto prekida kontak pa gubim osvetljenje na prekidacima i da zamenim sijalicu na prekidacu za usmeravanje ventilacije, zanima me gde da nadjem te sijalice sa oznakom T5?I sta mora da se radi sa prekidacima za prozore, naravno i to ne radi pa hocu da napravim, jel ispod ista sijalica kao za osvetljenje konzole? Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted May 27, 2010 To što prekida, verovatno je do same sijalice. Ja sam menjao na Bravu. Pretpostavljam da su iste i na Marei. 2W, ubadaju se, kontakti su zavrnute unazad žice, na kraju sijalice. Tebalo mi je parče gume da uhvatim i izvučem staru iz podnožja.Ja sam sijalicu kupio u Novom Sadu na najlonu (buvljak). Verujem da ima i po prodavnicama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted May 27, 2010 Da znas da jeste, evo ja bas danas dosao s okupljanja i pri'vatim se posla (imao sam isti slucaj kao i ti, znaci usmeravanje ne svetli) Prvo kupi lampicu pa se onda baci na skidanje. ja nisam imao drugu lampicu ali sam resio da rizikujem! nadao sam se da je ista kao ona sto osvetljava pepeljaru i upaljac ispostavilo se da jeste tako da ce pepeljara do sutra da bude u mraku i da, sve dzekove ces moci da iskljucis osim one grupacije> prekidac za klimu - senzor unutrasnje temp. - prekidac za kruzenje vazduha! barem ih ja nisam mogao iskljuciti (nisam se mnogo ni trudio) Ih bre al si neki prgav bata.Raskupuso si ga ko beba zvecku.Sad si miran,znas sta ima unutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted May 27, 2010 Napravio osvetljenje konzole, cini mi se da su sijalice 1.2W, dade mi Goran par komada, pocrkale sve (ukljucujuci pikslu).Ostaje jos da napravim prekidace za prozore, to cu vidim sutra da rasturim. Hvala na savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted May 27, 2010 (edited) Oko prekidaca podizaca se ne vredi truditi, tu su SMD diode, i dosta je pipkavo rasklopiti prekidac, lako se lomi. Doduse, probaj. Ja na Marei izmenjao sve sijalice u centralnoj i piksli. Isto je kao na Bravu-i. Ja sam imao problema sa podnozjima sijalica, od visoke temperature su postali krti, i slomili su se. Ali malo izolira i Sijalice sam kupio na buvljaku po smesnoj ceni, 12 dinara po komadu Edited May 27, 2010 by AnDrA Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted May 27, 2010 Takodje, plastika posla krta i samo puca, uglavnom "nabudzeno" je sve da sljaka A lemilica ce da radi kod dugmica za podizace prozora, pa makar lemio novu diodu, ocu napravim sve da svetli Hvala jos jednom!!! pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
strcentar 1 Posted May 28, 2010 Javi kako proslo lemljenj, vredi li truditi se? Quote Share this post Link to post Share on other sites
aikidoka 0 Posted November 22, 2010 Da li neko moze da mi pomogne kako da zamenim sijalice na pokazivacu tj. usmerivacu vazuha na stubu? U pitanju je Fiat Brava. To je onaj pokazivac izduva vazduha na soferku, na pod ili ka vama u autu! Mislim dasam vam objasnio koliko se moze objasniti. Pomozite Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 22, 2010 - Treba da izvadiš radio i odvrneš 4 imbus šrafa. - zatim izvadiš srednji točkić na kome se reguliše jačina duvanja (iščupaš ga rukom) i odvrneš tu jedan šraf- zatim šraffcigerom lagano skineš plastične poklopčiće sa leve i desne strane na delu gde su dugmići za maglenke i temperaturu i tu odvrneš dva šrafa- zatim odvrneš dva šrafa na dnu tog dela table (malo iznad pepeljare)Dakle, sve su imbus šrafovi koliko se sećam 3-4... kada ih sve odvrneš povučeš taj teo table ka sebi i onda ćeš videti tu sijalicu koja ti je crkla i zameniš je. Inače, radi se o ubodnim sijalicama kao za poziciju samo što su još manje. Ako ti nešto nije jasno piši, probaću da nađem neku sliku pa da napravim uputstvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted November 22, 2010 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41285 ovde imas upustvo kako da zamenis sijalicu na centralnoj konzoli.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
aikidoka 0 Posted November 23, 2010 Hvala Dovla na uputstvu, a kako da skinem fabricki radio a da ne ostetim plastiku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted November 23, 2010 Uzmi dva noza, stavijedan sa jedne, a drugi sa druge strane radija, i samo ga izvuci van... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted November 23, 2010 Klikni na link koji je Dusan postavio, na toj temi ima uputstvo za skidanje radija... jednostavno je Quote Share this post Link to post Share on other sites
aikidoka 0 Posted November 24, 2010 Hvala na savetima, sve zamenjeno i vraceno na mesto.da li ce posle zamene fabricke muzike za cd mp3 playerimati blokada na cd-u? posto sam cuo da fabricka muzika ima neku vrstu blokade i treba neka sifra, da li je neko ima i da li ce mi trebati ako stavim mp3? pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted November 24, 2010 Pitanja oko muzike ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showforum=16 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted October 1, 2011 (edited) Evo planiram da promjenim u kabini, ladici, u gepeku, za tablice, pozicije naprijed i te ostale zajebancije na kolima sa onim led sijalicicama...pa dje mogu da nadjem koje su dimenzije u pitanju?fiat bravaneko je vjerovatno mjenjao a po netu ima gomilu dimenzija Edited October 2, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
