totti 13165 Posted September 1, 2014 Ubaci se stotka Kuvalji u džep Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted September 1, 2014 (edited) i to bez otpora Edited September 1, 2014 by bglion Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 1, 2014 Hahahahaha carevi.Miske, ne moze bez toga, a za dzep ne treba nista. Raspitacu se da li je ovaj kljucar kod mene nabavio neku spravicu za iscitavanje koda bez vadjenja BODY-ja. Regularna cena kod njega da iscita kod i da ti je bila cini mi se 40-50 evra, ali je rekao da treba da mu stigne neka spravica koja ide preko OBD prikljucka i ako to funkcionise kostace 20tak evra, dao sam Danteu njegov broj i on je rekao da ce mi javiti sta je na kraju bilo, ali nista ne javlja, nadam se da ce videti ovu temu pa nam sada ovde svima reci. Ako ti to bude odgovaralo i zavrsis kod onda cemo da namestimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
denmlaa 5 Posted September 1, 2014 Neki how to ? gde bih mogao da nabavim taj modul i kako da ga " ugradim " ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted September 1, 2014 Ima toga po netu, ali evo ima i jedan decko ovde na forumu, evo ti njegova tema pa njega pitaj, nisam ja bas upucen detaljno u to, znam da postoji i to je sve. http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/63828-ETS-AutoShop Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djape27 0 Posted September 6, 2014 Ja sam ugradio daljinsko podizanje prozora....kupis modul,koji ima tu funkciju,i cim zakljucas (nista se ne drzi) zatvori se prvo desni pa levi prozor..moze i obrnuto,sve zavisi od povezivanja...jedini problem koji amo ja i elektricar imali je taj sto levi prozor ima "comfort mode" pa je tu malo teze povezivanje (morali smo direktno) ali sada sve odlicno radi.I sto je jos bitnije,struja kroz zice nije jaka pa ce tesko ikada crci modul,ne daj Boze.Modul je kostao 20ak $ + elektricar 3000din. :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted February 22, 2016 naisao sam na kupujem prodajem na dosta modula za daljinsko, e sad je l bravo 1996 ima motorcice ili vakum za zakljucavanje? i koliko zice ima do njega da bih znao sta da narucim da ne vadim sad tapacir vracam pa narucim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted February 22, 2016 Kod mene ne Brava 1996 i zakljucavanje je sa motoricima. Najlakse ti je spojiti modul direktno na relej centralne brave koji se nalazi iza pretinca ispred suvozaca. Sto se tice samog zakljucavanja treba da spojis 4 zice,2 za napajanje i po jedna za otkljucavanje i zakljucavanje. Ako ces i migavce da spajas to je dodatno jos jedna zica za spajanje ili 2 zavisno od modela modula zakljucavanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted February 26, 2016 hvala na pomoci, mislio sam da narucim onaj bear 17e ima za zakljucavanje, za prozore, migavce, i td ima dosta mogucnosti, a mozes li mi reci nije za ovu temu ali nisam nasao slicnu, je l si skidao nekad ablender i onaj relej sto se nalazi na njemu koliko nogica ima? moj ima 3 i jedna zica povucena od prekidaca za svetla? a kad upalim sva 4 nece da radi kod ne upalim jedan bilo koji levi ili desni Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 2, 2016 poz kupio sam modul evo su seme sad gde i kako mogu ja ovo povezati na fiat? moze li na relej nesto direkt samo cu povezati zakjuvavanje i otkljucavanje nista vise, mozda i migavce Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 5, 2016 Evo relej evi seme mala pomoc? Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 23, 2016 Zdravo drugari ja sam novi član pa ako je moguče treba mi pomoć oko ugradnje modula za daljinsko zaključavanje BEAR DK-DL-009-095 da povežem na fiat brava 1998.godine 1,6b 16 v Vidim neki govore direktno a neki preko releja pa ako neko je ovaj tip daljinca ugradjivo na brava nek mi objasni kako je to uradio ili mi postavi šemu vezivanja ili još bolje slike kako je to uradio.Poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted September 24, 2016 On 9/5/2016 at 11:01 PM, nemanja1 said: Evo relej evi seme mala pomoc? Tebi treba ona F2 slicica(negative trigger), kod brava se dovodi negativan signal(tj masa) za okidanje... uzmi 12V glimericu da ne bi postojala mogucnost da napravis kratak spoj, skini dzek na vratima, zabicu glimerice spoji negde na masu i pipaj rupu po rupu dok se ne zakljucaju vrata i zapamti koje boje je zica pa nastavis dalje dok se ne otkljucaju i opet zapamtis... posle nadjes te zice kod osiguraca i sve spojis po semi... 11 hours ago, slavisacenic@gmail.com said: Zdravo drugari ja sam novi član pa ako je moguče treba mi pomoć oko ugradnje modula za daljinsko zaključavanje BEAR DK-DL-009-095 da povežem na fiat brava 1998.godine 1,6b 16 v Vidim neki govore direktno a neki preko releja pa ako neko je ovaj tip daljinca ugradjivo na brava nek mi objasni kako je to uradio ili mi postavi šemu vezivanja ili još bolje slike kako je to uradio.Poz Ima on svoj relej, modul ti sluzi samo za signal... isti odgovor vazi i za tebe Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 24, 2016 8 hours ago, Milos1 said: Tebi treba ona F2 slicica(negative trigger), kod brava se dovodi negativan signal(tj masa) za okidanje... uzmi 12V glimericu da ne bi postojala mogucnost da napravis kratak spoj, skini dzek na vratima, zabicu glimerice spoji negde na masu i pipaj rupu po rupu dok se ne zakljucaju vrata i zapamti koje boje je zica pa nastavis dalje dok se ne otkljucaju i opet zapamtis... posle nadjes te zice kod osiguraca i sve spojis po semi... Ima on svoj relej, modul ti sluzi samo za signal... isti odgovor vazi i za tebe OK ovo sam ukapiro ali evo sad ču postaviti sliku šeme pa ako ti nije teško objasnimi koja žica za koju ide kapiram da ona crvena sa osiguračem ide na crvenu tj + a crna je masa i ona se može vezati uz pomoć nekog šrafa za masu vozila ali druge da ne bih pogrešio ako možeš objasni koja je za otvaranje, zatvaranje i signalizaciju.(mada neko je po njoj piso ali baš nisam siguran da je to tačno)Ovo sam dobio od buraza njemu ne treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted September 25, 2016 Vidim da su boje iste kao na gornjoj semi tako da zuta i zuto-crna idu na masu takodje, bela ti je onda negativni signal za otvaranje vrata a belo-crna za zatvaranje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 25, 2016 OK i ovo mi je jasno, a koje onda Smederevac idu za migavce (da li ove dve braon ili) a neka ide li za sirenu (0vde na šemi pink kao za sirenu).Poz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted September 25, 2016 Mislim da jeste kako i pise na tvojoj slici, mada bih ja proverio za svaki slucaj pre spajanja "na stolu"... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 25, 2016 imam na prodaju modul vec povezan sa relejem samo izvadite vas i stavite ovaj modul samo zasrafite iznad i to je to sa daljincem ne narezanim skakavcem nov Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 25, 2016 evo novo skoro korisceno mesec dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 25, 2016 Koliko ili trampa za ovo moje ne koriščeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 26, 2016 javi se privatnom porukom, i moje skoro ne korisceno eto kad sam pitao ovde kako da ga povezem tad sam ga povezao nema ni mesec dana Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 26, 2016 51 minutes ago, nemanja1 said: javi se privatnom porukom, i moje skoro ne korisceno eto kad sam pitao ovde kako da ga povezem tad sam ga povezao nema ni mesec dana 51 minutes ago, nemanja1 said: javi se privatnom porukom, i moje skoro ne korisceno eto kad sam pitao ovde kako da ga povezem tad sam ga povezao nema ni mesec dana zemljak vidim da si iz Prištine ja sam rodom iz Gnjilana, na koju adresu bato ili mi daj mobilni da se čujemo zemo evo ti moj Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted September 26, 2016 ja zivim i dalje ne Kosovu a vi ako ste negde u blizini mozemo i licno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 27, 2016 16 hours ago, nemanja1 said: ja zivim i dalje ne Kosovu a vi ako ste negde u blizini mozemo i licno? U Vranju tu do autobuske Quote Share this post Link to post Share on other sites
slavisacenic@gmail.com 0 Posted September 27, 2016 On 24.9.2016. at 7:37 AM, Milos1 said: Tebi treba ona F2 slicica(negative trigger), kod brava se dovodi negativan signal(tj masa) za okidanje... uzmi 12V glimericu da ne bi postojala mogucnost da napravis kratak spoj, skini dzek na vratima, zabicu glimerice spoji negde na masu i pipaj rupu po rupu dok se ne zakljucaju vrata i zapamti koje boje je zica pa nastavis dalje dok se ne otkljucaju i opet zapamtis... posle nadjes te zice kod osiguraca i sve spojis po semi... Ima on svoj relej, modul ti sluzi samo za signal... isti odgovor vazi i za tebe Miloše jel mi možeš dati sliku kako da povežem ove moje žice sa modula na relej pošto vidim da je to lakša "kombinacija" Quote Share this post Link to post Share on other sites
