janko 0 Posted April 1, 2010 Zdravo ljudi,kupio sam Fiat Mareu 1.9 JTD 2002. Jako sam zadovoljan sto se tice potrosnje (6.8) po gradu, rada motora i komfora Jedina stvar koja me nervira u zadnje vreme je ta sto mi se pali zuta lampica na kojoj pise ABS i lampica za rucnu kocnicu. ABS radi jer sam imao jedno malo jace kocenja na koje je odreagovao. Takodje reaguje i kada naidjem na neki sljunak ili mokar put tako da mislim da to nema neke veze sa tim (bar se iskreno nadam). E sad, fora je u tome sto je to pocelo da mi se desava posle pranja automobila na cetkama. I jos da dodam da mi te lampice ne svetle stalno nego uglavnom posle duge voznje. Nekada se uopste i ne pale. Predjem i po 20-30 km a da se ne upale, dok se nekada upale cim startujem motor. Ja se iskreno nadam da su u pitanju samo neke zicice ili zaprljani senzori, ali ako je neko imao slicna iskustva ili mozda zna o cemu se radi da mi pomogne sa nekim savetom. Nisam neki poznavalac automobila a vidim da su ovde svi jako dobro upoznati sa tematikom zato svima koji mi pomognu na bilo koji nacin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted April 1, 2010 "živci" su u pitanju. Senzori zaprljani, malko majstor da pročačka - i nikad više da ti se ne desi. Naravno postoji i mogućnost (nedajBože) da je crkla centrala ABS-a, mada je to jaaako redak slučaj. Vidi ti ovo prvo. Na sva 4 točka! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 1, 2010 Proveri nivo ulja za kočnice.Proveri istrošenost pločica.U svakom slučaju bi bilo dobro da odeš do nekog servisa da ti pogledaju...Ne treba uvek bežati od servisa, jer nije sve skupo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
janko 0 Posted April 1, 2010 Menjao sam plocice napred i majstor mi je rekao da cu morati da menjam i cilindre sledeci put. Ulje za kocnice na normalnom nivou. Da li da idem kod mehanicara ili elektricara?Hvala u svakom slucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted April 2, 2010 Možda ti je pre rekao da ćeš morati da menjaš i diskove sledeći put... Za servise pogledaj ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=5125 Quote Share this post Link to post Share on other sites
janko 0 Posted April 2, 2010 He, kakav majmun Na diskove sam i mislio ali kao sto rekoh nisam neki strucnjak za kola. Hvala u svakom slucaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stiks 0 Posted October 24, 2010 Zdravo nov sam na forumu a inace pratim vase postove duze vreme.Vidim da se ovde mvnogi problemi uspesno resavaju,pa cu vam izneti moj. Na marei 1.6 povremeno mi se na istrument tabli pali lampica od abs i rucne. Posle nekog vremena se ugasi.Verovatno je negde los kontakt,samo gde. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 24, 2010 Prijatelj mi ima isti takav problem. Kad pošpricanmo kontakt sprejem konektor koji ide na ABS pumpu onda radi par sati dok se sprej ne osuši, nakon toga se opet upali lampica i ABS ne radi. Na dijagnostici je javljao Low voltage, i u parametrima je bilo 0 V. Kad smo posprejali bilo je 12.4V. Ponekad javi grešku ABS lamp i kaže da je negdje problem u napajanju lampice i da se provjeri masa. Lampica ABS malo slabije svijetli nego ostale. Da li je netko imao sličan probel. Što prvo provjeriti? Gdje je masa ABS ECU-a? Quote Share this post Link to post Share on other sites
unplugged 0 Posted May 3, 2011 Od pre neki dan mi se pali lampica rucne kocnice i to uglavnom kad je auto pod malo vecim opterecenjem, kad krenem ili kad menjam brzine na uzbrdici. Sta bi to moglo biti? da li bravo ima posebnu lampicu za istrosenos kocnica ili je to ista ta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 796 Posted May 3, 2011 Istrošene kočione pločice...zameniš pločice novim i rešen problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted May 3, 2011 ...ili negde curi ulje pa ga fali (mada su to male sanse). Quote Share this post Link to post Share on other sites
unplugged 0 Posted May 3, 2011 na tehnickom su mi prednje kocnice bile dobre, a zadnje slabije. Jdali postoje senzori i za zadnje kocnice Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brkic 0 Posted July 12, 2012 (edited) Počela sama od sebe da se pali i gasi lampica koja svetli kada se podigne ručna,Malo svetli malo trepće...gledao sam kod ručne i kablovi izgledaju OK, kada se podigne ručna lampica se upali i kada se spusti ugasi se.Nivo ulja kočnica je OK.Šta još može biti, kuda prolaze žice i gde da gledam ?? Edited July 13, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted July 13, 2012 plovak u posudi za ulje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brkic 0 Posted July 14, 2012 Pogledao sam posudu i falilo je 2mm ispod crte dodao sam ulja i oped pomalo trepne,ispitivao sam plovak i taj ko mrtav, nema signala ni kada je spušten ni podignut.Koliko sam skontao kada padne plovak treba da su papučice na plovku u kratkom spoju a kada je podignut da nisu a kod mene nikako nisu a trepće. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vukovic1979 0 Posted September 14, 2012 (edited) Dragi prijatelji pre par dana mi se upalila lampica rucne kocnice u toku voznje kad sam se vracao sa mora iako je rucna kocnica spustena ali se i postepeno gasila i na kraju i ugasila posle jedno dva sata voznje...Zanima me sta znaci to svetlo ne mogu da nadjem na forumu pa se izvinjavam ako ima vec ta tema otvorena...hvala...(ne znam da li ima neke veze ali par puta sam na moru palio drugaru auto na kablove pa mozda ima veze sa tim...) Edited September 15, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
NenadPaja 0 Posted September 14, 2012 To moze biti da nemas dovoljno ulja u cilindru za kocioni sistem ili istrosenost prednjih kocnica ukoliko vozis bravo ili bravu.Ja sam imao isti problem ,na levom prednjom tocku ima zica koja je prikjucena na celjusti za kocenje ,ta zica se izvukla i dodorival masu i palila lampicu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 15, 2012 Moze biti to ,a moze biti da je problem u samom prekidacu,,proveri kabal na plocicama,proveri ulje i sam prekidac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boban g 0 Posted November 19, 2012 (edited) prvo o dijagnostici,blago receno NEMAM POJMA!Pre neki dan kad krecem ugasi mi se sijalice za rucnu kocnicu i abs (do sada su redovno gorele neprekidno) a startuje se kao neki motorcic i kocnice maltene i nemam, kad stanem motorcic se ugasi,krenem ponovo se upali,i tako nekoliko puta dok se opet ne upale sijalice za abs i rucnu!Sta da pogledam?hvala svima na buducim savetima, Edited November 20, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted November 20, 2012 Kao što ćeš videti sada nakon spajanja tema iz prethodno napisanih postova ovde, prvo proveri nivo ulja za kočnice i istrošenost kočionih pločica....a startuje se kao neki motorcic...Ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41805 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1047 0 Posted October 28, 2013 Ovako, na Marei se pali lampica rucne i abs-a. Kod elektricara je dijagnostikovano nesto u vezi ventila abs-a. U voznji se cuje i pod nogama oseca kao da radi neki motorcic i pali se abs bez razloga. Da li je neko imao ovakav problem ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
elektro123 1 Posted November 27, 2013 (edited) interesuje me koliko je komplikovana zamena prednjeg desnog senzora abs na fiat bravo i koliko je izvodnjiva u kucnoj varijanti. Edited November 28, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 27, 2013 Mislim da tu nema puno pametovanja,samo sirova snaga i mnogo strpljenja posto ce ga biti verovatno tesko odvrnuti.Ako ga uspes odvrnuti otkacis konektor koji bi trebao biti ispod haube kod solje amortizera i izvuces kabal. Quote Share this post Link to post Share on other sites
elektro123 1 Posted November 27, 2013 moj je vec izvadjen imam uzorak isti takav sam kupio i ne bih da teram kod majstora ako ne moram znaci treba samo da se ubaci .video sam gde je konektor i gde su rupe interesuje me onaj deo dole kod kocnica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
