Sale 46 0 Posted February 18, 2010 Pozdrav svima, i zamolio bih vas ako mozete nekako da mi pognete (imam par stvarcica, ali prvo jednu po jednu). Imam Fiat Bravu 1.2 16v 2001 i antifriz negde curi, ne bas malo. Od spolja (odnosno ispod auta) se ne vidi nista, a nivo se konstantno smanjuje. Auto sam kupio letos, mesec dana posle je iskrivio ventile (zamenjeno sve zivo, i pumpa za vodu i dihtung). Citao sam oko tog malog hladnjaka, ali nemam problema sa neprijatnim mirisom iz ventilacije, niti curi u kabini kod suvozaca. Sad je logicno da mesa ulje i antifriz, ali cep motora nije ''mokar'' od vodene pare vec normalno ima ulja na njemu. Ja i ćale se ubismo od gledanja, ali nikako da nadjemo nešto. Auto posle havarije (krajem jula) nije uopšte dizao temperaturu, sve je bilo normalno. Na ovim minusima, treba mu dosta vremena da zagreje, dugo drži skalu zakovanu dole, ili malo iznad. Čitao sam da taj motor sporije podiže temperaturu zimi, a ne znam da li je to povezano sa curenjem antifriza. Možda sam ovde pobrkao babe i žabe, izvinite unapred, laik sam za mehaniku i tehnologiju - moramo nekako da otkrijemo u čemu je problem! Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 19, 2010 Curenje antifriza nije bas lako naci o dosta slucajeva,moj ti je savet da se pomolis da je neko crevo a onda odes negde na kanal ili dizalicu i proveris da li ima tragova na dihtungu glave.Svi motori od 1,2 L su skloni probijanju dihtunga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale 46 0 Posted February 19, 2010 Ok Boki , ali bas danas sam malo pazljivije i detaljnije pogledao unutrasnjost i patos. Na vozacevoj strani mi se skuplja neka voda, ja sam mislio da je zbog ovog snega sto se topi ovih dana i kise, a da ga unesem cipelama, posto nemam gumene patosnice vec tepihe, mislio sam da je zbog toga. Medjutim danas 15 stepeni, kad ono isto, natopljen tepih ispod volana. Sad sam gotovo siguran da je taj mali hladnjak u pitanju. Sutra ću sa ćaletom da pokušam da doprem do njega, pa ću javiti šta je bilo. Kako beše, jer se do njega dolazi preko pregrade kod suvozača, odnosno da se ona skine? Hvala za odgovor, i ja se nadam da nije dihtung, ali ko će ga znati Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted February 19, 2010 Ma pevaj,mali hladnjak mnogo manje boli od dihtunga glave Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 19, 2010 ...jer se do njega dolazi preko pregrade kod suvozača, odnosno da se ona skine? Hvala za odgovor, i ja se nadam da nije dihtung, ali ko će ga znatiPročitaj ove teme:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39245http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39985 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale 46 0 Posted February 19, 2010 Thanks necha, sutra ujutru cu pokusati da odgonetnem misteriju - i javicu sta uradim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale 46 0 Posted February 23, 2010 Sa malo zakašnjenja, problem rešen! Zamenio sam grejač kabine(mali hladnjak) i to je to. Hvala za help i veliki pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted February 17, 2012 Ova zima uopšte nije slavna za mog Bravišu. Primetio sam da mi curi antifriz. Prekjuče upalim auto, pustim da se zagreje do radne temperature i ima šta da se vidi. Negde je izgleda probušen hladnjak i isparava antifriz kad se zagreje. Ne mogu da ocenim da li curi kad je hladan auto ali definitivno izlazi para kad je zagrejan. Količina u boci je opala ispod minimuma ali ne nešto preteranim tempom.Ono što mene zanima je sledeće:- Može li se okrpiti i koliko to košta otprilike?- Kako se kreću cene hladnjaka za 1.2 motor? Na sajtu AP Sporta nisam pronašao.- Da li da probam sa onim sredstvima za krpljenje hladnjaka? Ostavljaju li ta sredstva neke neželjene posledice? Može i preporuka koja su dobra.Jel treba još da dodam da mi je na parkingu od vožnje i prokletog snega i leda pukao branik? Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
STG 0 Posted February 17, 2012 Oko 2000 dinara je krpljenje , nemam iskustva sa tim, ali jednom priliko mi je malo falilo da polomim hladnjak i tada sam cuo da je krpljenje 2000 ! Nemoj se sekirati, voznja po snegu iziskuje i odredjene posledice po auto. Ja sam izgleda zeznuo auspuh, od kako sam se probijao kroz one snezne smetove, auto je poceo da mi bruji, nije nesto mnogo, ali iritira, negde sam potkacio auspuh sigurno... Da ne pricam da me je opicila rizla u voznji i skunula mi malo farbe kod vrata , ma haos ! Neko drzi auto u garazi tokom zime, ali ja sam ga kupio da se vozim i da ga koristim, vozio sam ga stvarno po onom najgorem snegu i nije me izdao, samo ovo, par falinki ali resice se to ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 17, 2012 Ne znam koliko je hladnjak za 1.2 16v, ali za Stila 1.6 16v je nešto oko 12-13 hiljada dinara. Ovo čisto da vidiš raspon...Znaj da sa promenom hladnjaka ide i sipanje novog antifriza, tj. Paraflu.Sredstva su prva pomć, mogu da daju razultate ali za sitna oštećenja, rupice. Ako hoćeš to da probaš onda nemoj kupovati prah, nego tečnost, traži ''ono sa šljokicama''. Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted February 17, 2012 Vozio sam ga veceras, sve po propisu. Greje lepo, postize radnu lepo, cak je i vratio rashladnu tecnost pa je opet iznad minimuma. Uzeo sam K2 Radiatior Stop Leak (tecan, nije prah) pa cu videti da li ce dati rezultate. Mislim da nije velika rupa jer ne izlazi mnogo pare, a i nije mnogo tecnosti izgubio. Antifriz sam skoro menjao, djavo ga odneo. Posle sam imao i krah sa gumicom na cevi iz pumpe za vodu pa sam 10 puta pretakao antifriz. Ne radi mi se opet. Hvala na pomoci, javljam rezultate ovih dana. Pozdrav! Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted February 18, 2012 Samo jos jedno pitanje: Tecnost moze da se sipa u ekspanzionu posudu, gde se sipa i antifriz? Koliko znam, 1.2 motor nema cep na hladnjaku. Quote Share this post Link to post Share on other sites
johan 0 Posted February 18, 2012 sale postoji takodje tecno sredstvo za hladnjake proizvodjac likvi moli. u dosta situacija mi je pomoga tamo gde nisu bila drasticna curenja a da zaboravio sam naziv mu je kuler dihter Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted February 18, 2012 Ja ne bi nikako sipao tako nesto sistem za vodu...Imao sam losih iskustva... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted February 18, 2012 Samo jos jedno pitanje: Tecnost moze da se sipa u ekspanzionu posudu, gde se sipa i antifriz? Koliko znam, 1.2 motor nema cep na hladnjaku.Da, u ex-ex...ma tu posudu! Nema brige, samo ono sto je i Nesa rekao. Sa sve sljokicama! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted February 19, 2012 Meni je curela tecnost na dnu hladnjaka sa obe strane.pred zimu sam sipao tu tecnost i eno nema vise ni kapi da fali Quote Share this post Link to post Share on other sites
vave 0 Posted February 19, 2012 Meni curka negde iza plastične usisne grane. Nemam iskustva sa skidanjem komore te me interesuju da li su gumice dihtung kako je skinuti i sl. može neke fotke. Vozim Bravo 1.2 16v 2001 Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaled 0 Posted December 26, 2012 I meni curi antifriz u kabini na vozačevom mestu na patosu je bara, šta da pogledam šta da skidam jel ima neki predlog ? Fiat Brava 1.8 Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted December 26, 2012 pukao ti je mali hladnjak,odnosno ono cime grejes unutrasnjost automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaled 0 Posted December 27, 2012 Jel mogu ja to sam da zamenim jel ima neki tutorial na netu ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted December 27, 2012 (edited) Ima na forumu. Menjao Xepoj i misa-r a slikovito prikazano ! Samo malo pretrage i ... Pa da ... Edited December 27, 2012 by Mijailović P. Quote Share this post Link to post Share on other sites
spaled 0 Posted December 27, 2012 Našao hvala sad samo da zavrnem rukave i da krenem, jel zna neko možda koliko košta ovaj hladnjak da kupim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted January 9, 2013 (edited) Pozdrav... Od pre neki dan sam primetio baricu ispod kola uprednjem delu i evo sad sam isao na kanal da vidim sta je u pitanju i imao sam sta da vidim...Hladnjak je pustio na obe strane kod onih plastika... Sad me intersuje sta raditi? Kupiti novi koji nije bas jeftin ili ovaj srediti nekako ili kupiti polovan na nekom otpadu.... Radi se o fiat bravu 1.2 16v Edited January 9, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted January 9, 2013 vidi u velasuprobaj da sipas onaj prah za ladnjake mozd zatvori rupuuglavnom u velasu imaju dobre cene.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted January 9, 2013 Verujem da te rupice nisu toliko velike verovatno je pustilo negde na sastavu...Cuo sam da je ovo sredstvo efikasno....Procitao sam na nekoliko mesta da je ljudima pomoglo.....http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=40157 Quote Share this post Link to post Share on other sites
