Sign in to follow this
kaskabgd
Brava 1.6 16v - zamena filtera klime
Da, i zadnja bocna stakla mi magle. Filter kabine (ako je to isto sto i filter klime) je menjan pre 7 dana.
Sta da uradim da mi ne magle zadnja bocna stakla, i zadnje staklo?
Da ne zaboravim da napomene da mi klima ne radi jer nema gasa u njoj, da nije nesto do toga?
imam veliki problem sto se toga tice,kad pada kisa ja sa strane bukvalno nista ne vidim cak i soferku jedva izduva.
jedino kad otvorim oba prozora malo pa napravim kao promaju ono malo odmagli,ili upalim dugme koje se nalazi pored klime,to je kao neko izduvavanje jbm li ga.koliko kosta taj filter i zamena,filter nisam menjao od kad sam kupio auto a to je bilo pre 5 ipo godina,iskreno nisam ni znao da postoji taj filter...poz
Ako to dugme ima strelicu na sebi, to je dugme za recirkulaciju vazduha, tj. kad je ono uključeno vazduh se ne uzima spolja, već se koristi ( vrti u krug ) vazduh koji je već bio u kabini. To se pali uglavnom leti kako bi olakšao posao klimi odnosno kako bi ona uzimala već ohlađeni vazduh iz kabine i samo ga provukla kroz filter uz minimalno ponovno hlađenje, nego da stalno uzima novi topao vazduh spolja i da ga ponovo hladi.
Takođe, koristi se i nezavisno od klime kada si npr. u koloni, ili je neki auto koji mnogo dimi ispred tebe, ili si u nekom dugačkom tunelu ili sl...pa da ne bi uvlačio u kabinu tako zagađen vazduh...
Promeni filter i tvojih problema više neće biti.
Nije problem što ti nisi znao da postoji filter, već što ti ljudi u servisu nisu rekli da on postoji i da se treba menjati...
...da to će pomoći, ali...u njegovom slučaju to nije mnogo bitno jer kroz taj filter koji je star minimalno 5, 6 godina vazduh više ne može ni da prolazi. :thumbup:
Videće kad ga bude skinuo u kakvom je stanju...
ma ja sam jedne zime skoro pa odledjivao stakla na sluzbenom puntu, vozeci se ibarskom, bas zbog tog dugmeta (poluge u slucaju punta) ... dok nisam primetio da je na recirkulaciji :wallbash: a filtere menjamo redovno koriscenja klima ( 5-6 meseci stari filteri)
ali meni je to jedini nacin da odmaglim stakla,ili da otvorim prozore po kisi!ali bice da je filter u pitanju,uvek sam se pitao sta mi to smrdi kad upalim ventilator :nuke:
a gde se nalazi taj filter?jel to filter klime ili neki poseban?moze li se zameniti u sopstvenoj reziji ili je potreban servis?
Filter za klimu je poseban, i mislim da se nalazi negde u kabini, i moze da se zameni u sopstvenoj reziji, samo da neko objasni gde se tacno nalazi, posto je meni to menjao majstor na velikom servisu....
na bravo-a filter se nalazi ispod suvozackog brisaca ima na onoj plastici dva srafa i kad ih odvrnes izvuces poklopac i odma ispod je filter.pazi na pravac za vazduh ima strelice na filteru
Posao od dva minuta :happy:
bukvalno :yes
ja menjao sam,na Marei(na istom mestu je kao kod Brava)
Filter skinut :lol: Prosto neverovatno koja razlika,samo sto je kod mene malo drugacije nego kao na slici gore.Nije filter tako kockast,zapravo jeste samo je manji. tako da one zabice na kucistu ne sluze nicemu jer sam filter ima zabice na sebi.
U svakom slucaju u Bravi pirka tajfun :lol: :lol: :lol:
Inace filter kosta 750 rsd u a.p sportu
hvala za info, ja bas planirao sutra da kupim ulje+filter i taj filter kabine sad znam koliko ce i on da kosta :)
Jedno pitanje samo : da li filter treba okrenuti tako da strelice idu na dole (smer vazduha)?
Danas sam hteo da zamenim filter kabine i naisao na problem, njega NEMA. ima samo rupa gde on treba da stoji i dva srafa, jedan sa leve i jedan sa desne strane.
Jel na te srafove ide neko kuciste u koje se ubacuje filet ili sta vec?
ako neko ima sliku ili objasnjenje bas bi mi pomoglo
spojeno
slikacu sutra pa cu objasniti koja 2 srafa imam. Ne mislim na taj poklopac. Mora da ima nesto de se taj filter stavlja, ne mogu samo da ga stavim na rupu, kapiram da nije to to.
Na slici ove zabice sto vidim, ja to nemam
Nisam jos slikao, al sam skapirao da mi fali plastika koja drzi filter sa oni stipaljkama :)
Pa cu da pitam nemanju ako kapira sta mi treba dal ima? :)
posle 3 god zamenjen filter klime,ja ne verujem u kakvom je stanju bio,strasno... jbg moja krivica
Meni situacija bila gora jer ga nije ni bilo. Sve zivo ulazilo u ventilaciju, jedva sam očistio. Rasklapao sve, pa tek onda filter ubacio
