Xepoj 1 Posted January 15, 2010 Ne znam sta mu je.... Danas dodjem s posla i vidim nesto lupka (u kabini se cuje samo onaj zvuk 3-4 udarca u sekundi) a kad sam digao haubu imam sta i da cujem, nesto melje, drobi, zvoni, bije ko singerica.... evo link, snimio sam fonom al posto je mrak nista se ne vidi, al se zato cuje, sto je za moj problem dovoljno. evo link pa ko je imao slicnih "zvukova" motora neka to podeli sa nama a pogotovu sa mnom Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted January 15, 2010 pogledaj poklopac od kaisa mozda se razlabavio pa zveci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted January 15, 2010 Mozda neki od spanera/rolera? Kad si menjao kaiseve? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 evo sad sam i ja tamo gledao, pipkao vukao, cupao i izgleda da mi jedna remenica ima malo lufta kad je povucem na gore, ona sa duplim onim navojem preko kojeg ide remen... mozda je do toga... dal sme to da ima lufta uopste...? kaisi su menjani pre nego sam ga ja uzeo, to jeste pre jedno 10ak hiljada i tom prilikom "majstor" nije zamenio jedan spaner, onaj najmanji, vidi se da nije menjan, useklo se na njemu jedno 3 mm kud ide remen...pogledaj poklopac od kaisa mozda se razlabavio pa zveci pogledao, nije cvrst je kao stena Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted January 15, 2010 Nisam znao da Fiat moze ovako da zvuci.Da nisi ti u mraku snimio neki drugi auto?Ovo bas klopara,trk kod majstora dok nije napravio neku havariju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Niksha 1 Posted January 15, 2010 Ako si cupao remenicu preko koje ide kais alternatora i kais serva to je pumpa za vodu. Ako ima mnogo lufta onda je za menjanje, i ona ume da ispusta cudne zvuke kad dobije luft i propadne lager Ali u svakom slucaju kod majstora da pogleda i sigurno kaze sta je u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted January 15, 2010 au bre al ovo zveci!najezih se sav kad cuh, buduci da od skoro i ja imam bravo sa tim motorom! laicki meni ovo zvuci kao neki crknut lezaj negde! majstori gde ste,govorite sta ovo moze da bude i kako da se predupredi.i najpre kako covek da resi problem?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 verovatno sam cupao tu, ima skroz malo lufta, kad bas onako momacki povucem... e sad ne znam koliko je bitno ali on bas tiho radi recimo ujutru kad ga upalim, tek kad kazaljka dodje na pola podju svi ti zvuci.... a sto se tice jacine zvuka, nije glasno mnogo, moras se malo skoncetrisati da bi sve to cuo, a snimao sam telefonom koji po meni ima neverovatno kvalitetan snimak (nokia 5800) i prilikom snimanja telefon sam bukvalno provlacio po motoru, gurao one rupe da bi se sto realnije culo, a ne samo krkljanje...i kad ste vec pomenuli majstora, bio sam na servisu (ulje i filteri) kod Bogunovica na tosinom bunaru, i nisam bas nesto zadovoljan... dajte nekog proverenog...sutra ujutro idem za bosnu (obaveze pa moram), naravno idem sa bravom, tamo poznajem jednog bas onako dobrog majstora pa cu da vidim sta ce mi on reci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted January 15, 2010 hahah... ako stignes do tamo pitaj ga Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 15, 2010 meni lici na hidro podizace ventila,ulje ili nesto vezano za pritisak ulja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 je*i ga, i danas sam isao na posao s njim, ide, ne buni se, vuce ko lud... Ne preporucujete 400 km? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 15, 2010 takav zvuk nije bas "zdrav" ja licno ne bi isao sa njim moze da prouzrokuje i vece stete Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 sta cu, moram ici da uradim punomoc da bih mogao preko grane sa njim, a lik od koga sam ga uzeo je veroucitelj, i moze samo subotom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Manfred 2 Posted January 15, 2010 ja bih ishao sa njim, sho da ne.... do najblizeg servisa.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted January 15, 2010 ja ne bih sa tim isao na toliki put!!ako krenes,srecno! ne znam u kom pravcu ides,ali ako ides ka bijeljini racunaj da nemas ni jedan servis od beograda do bijeljine!a to je podosta kilometara!!po mom misljenju bolje da sednes u autobus i odes po tu punomoc! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 OK ljudi, hvala na pomoci i hvala na savetima. jos samo da mi neko kaze de da ga oteram kad se vratim! koji servis? dajte neki proveren, posto stvarno ne znam kome da ga teram... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted January 15, 2010 Fiat/Lancia Servisi - pozitivna i negativna iskustvaPartneri Kluba Quote Share this post Link to post Share on other sites
svetozar 0 Posted January 15, 2010 zovi odmah ujutro servis goran da zakazes i nema za razmisljas!resice ti to sigurno!http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index....showtopic=39186 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 15, 2010 Vala cu da zovem, vidim svi ga hvale hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted January 15, 2010 Javi obavezno sta si uradio, posto imam slican problem kao i ti, a veliki servis sam odradio pre 1000 km? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 16, 2010 Javi obavezno sta si uradio, posto imam slican problem kao i ti, a veliki servis sam odradio pre 1000 km?ja imam 2 vrste zvuka, tacnije sa 2 razlicita mesta. pre par dana mi se cuo samo jedan, konstantno udaranje, jedno 3 do 4 puta u sekundi, na leru, on se cuje pri samom pocetku snimka (prve 2 sekunde) a danas sam primetio i ovo ostalo, samo ne cuje se bas jasno, jer sam bio mnogo primakao telefon, snimicu sutra ponovo, po danu, i odmaknucu malo fon...gledao sam na nekom hrvatskom forumu, neki lik je isto snimio, samo sto se kod njega cuje samo onao konstantno lupkanje, i kaze da je problem bio u "zatezacu zupcastog kaisa" kaze da je bio prenategnut, da ga je malo opustio i da je lupkanje prestalo.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 16, 2010 evo jedva sam iskopao, ovako zvuci kod ovog sa hr foruma, isto ovako zvuci i kod mene (nadam se) Quote Share this post Link to post Share on other sites
fandjo 1 Posted January 16, 2010 Identican je zvuk kao kod mene javlja se na ler gasu i klikce kao da je dizel.Majstori su mi menjali dva puta spaner zatezac i naravno da nije on u pitanju.Onaj lager zamenjeni na zatezacu meni izgleda ok nema ni radijalnog ni aksijalnog zazora nov je i nije mehanicki istrosen.U reviji SAT sam citao da problem pravi remenica alternatora na njoj ima neka guma koja se sa vremenom potrosi pa remenicu treba zameniti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 16, 2010 evo novi snimak i to "dnevni" i samo da naglasim, kad stojim pored auta i pustim video na fonu, cujem samo fon, zvuk auta se uopste ne cuje od telefona...i samo da naglasim, napravih snimak odmah po povratku iz BiH, sto znaci 2.5 h konstantnog rada... Quote Share this post Link to post Share on other sites
crnisale 17 Posted January 16, 2010 (edited) I kod mene na stilu 1.6 16v imam isti problem sa tim spanerom.To se pojavilo od kada je zamenjen zupcasti kajis sa tim spanerom .Dok je hladan sve lepo,a kada se zagreje kao trktor.Taj novi spaner sam reklemirao i dobio drugi,ali opet isto.Presao sam do sada 2000km i posto kontrolisem zupcasti,sada sam primetio da vise ne ide po sredini remenica i da je sa jedne strane poceo da ga gricka.Verovatno spaner vise nije u osi pa kajis bezi na rub spanera i ovaj ga sece.Pokusacu da vratim stari spaner pa da vidimo sta ce biti(sreca pa majstor retko cisti radionicu pa ga nije bacio).Neko rece da hoce od alternatora da zeza, ali nije ...probali smo bez PK kajisa alternatora+vodene pumpe i klime i isto se cuje.Zapravo gledali smo ga kako osciluje Nikako da nahvatam majstora da to zavrsimo,ali ubrzo cemo morati da resavamo problem. Edited January 16, 2010 by crnisale Quote Share this post Link to post Share on other sites
