acajure 1 Posted April 25, 2014 (edited) Kad uključim zadnji brisač kači mi za spojler na trećim vratima. Prska vodu i sve radi kako treba, ali kači za spojler i zaglavi se. Mislio sam da ga skratim al ne može. Ima li neko predlog šta da radim. Kad sam gledao kako radi kao da se podiže prednji kraj brisača u vis i kači. Ima mesta da prodje, ali on se podigne i zaglavi se. Čak mi ispada i metlica iz držača brisača. Edited April 26, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted April 25, 2014 A jbg los ti je brisac pa ti kraj brisaca nije pribijen uz staklo nego odignut. Novi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted May 4, 2014 (edited) Jeste da sam problem davno resio ali nikako da stignem da napisem sta i kako u vezi zadnjeg brisaca na Bravi /u.Ovako posto mi je motoric bio u super stanju i kao nov, kao i sve u njemu sto je naravno i provereno posle osiguraca,njega sam pregledao celog, cak nije ni morao da se podmazuje, a unutra sve novo, mora da je crkao stari pa je nekokupio nov i posle ga prodao tako... No da ne duzim puno svi znate vec dobro za one kontakte na veznom limu pozadikao i na gepek vratima koji izgledaju ovako ako neko nije primetio Ove plocice kao sto su obelezene na slici, s druge strane izgurate srafcigerom ili necim zgodnim sto vam je pri ruci Kad ste ih skinuli kao na slici onda ih lepo rastavite do kraja nije tesko ukapirati mogu se obicnim srafcigerom izbitinije nikakav problem i onda lepo smirglu u ruke moze P120,180,240... koju imate nemojte grublju nema potrebekad sve lepo osmirglate kad vracate slobodno ih lepo naprskajte sa WD-40 i vratite nazad na auto, radice sigurno100% samo ako vam je motoric ispravan...Eto toliko od mene nazalost nemam slika vise nisam slikao dk sam radio ali ko ima muke nek pita objasnicu sve sta i kako Pozdrav Deki... Edited May 4, 2014 by fiat128s Quote Share this post Link to post Share on other sites
acajure 1 Posted August 9, 2014 Crko mi zadnji brisač. Stao skoro na pola. Ne može da se mrdne ni rukom. Probaću da čistim kontakte pa javljam šta i kako. Quote Share this post Link to post Share on other sites
allenp 0 Posted January 4, 2015 daj mi molim te reci kako si skinuo tu kutiju s metalnog kućišta motora? ima li kakvih šerafića skrivenih i kako si izvadio pločicu iz nje?Vidis, ja sam probao motor na dve zice koje izlaze iz elektronike i ulaze u el.motor. I kada stavim jedan raspored + - onda npr. okrene na desno i stane (nema gde vise). A kada stavim - + onda okrene na levo i ima taj hod koliko moze i zakoci (dodje zupcasta letva do kraja). Tako da sam ja razumeo da elektronika rasporedjuje levo desno. A na koje dve male poluge mislis? Moze da se desi i da je to...daj Quote Share this post Link to post Share on other sites
acajure 1 Posted November 11, 2015 Popravio sam zadnji brisač. Skinuo celu budžu sa sve motorom i mehanizmom, rasklopio i video da je zaribala osovina koja se okreće. Izbio osovinu, očistio i podmazao, sklopio i radi ko sat. Ko se bar malo razume u majstoriju može sam to da uradi, pa čak i da popravi neki drugi kvar na zadnjem brisaču jer je ono prosta mehanika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolam1107 0 Posted January 11, 2016 Ljudi jedno pitanje da ne bih ponovo postavljao novu temu u vezi zadnjeg brisaca...Zapravo, ja za zadnji brisac imam opciju samo da mi radi isprekidano, tj ne moze da se pusti da radi nonstop sto mi je milion puta bilo potrebno. jednostavno ne postoji opcija na rucici kod volana...Da li je to slucaj kod svih modela..U pitanju je Fiat Bravo 98 god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted January 12, 2016 Mislim da je tako kako si napisao. Vozio sam auto pre pola sata i palio sam zadnji brisač, samo da operem zadnje staklo i ne znam da ti kažem 100% tačno. U svakom slučaju, kada prsneš vodu za pranje, brisač odradi par brisanja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolam1107 0 Posted January 12, 2016 Evo danas sam ''Hakovao'' rucicu za zadnji brisac i otkrio sledece: kada se od palice odvoji onaj deo sto se okrece da bi se upalio zadnji brisac, dobijem mogucnost da ga okrenem za jos jedan stepen pa tako dobijem i drugu brzinu za zadnji brisac( da radi kontinuirano)....sto znaci da zadnji motor ima tu funkciju, pa je problem u konstrukciji rucice, tj ima granicnik da ne moze da se okrene vise od jednog kolena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 13, 2016 (edited) Evo i ja da napisem da imam problem sa brisacem na marei.Radio mi ,je koliko je kod mene auto cetvrta godina normalno i sad je poceo da zeza nece da radi kad ga poguram rukom on okrece i onda radi neko vreme par dana pa opet nece poguram ga opet ikrene proradi. Skidao sam ga podmazivo otvarao gde su zupcanici unutra je sve ok podmazano toatnom mascu ne znam sta vise da radim ,sta moze biti? Pozzz Edited January 13, 2016 by marea 19 Quote Share this post Link to post Share on other sites
nikolam1107 0 Posted January 13, 2016 Pa pokusaj da ga otkacis ponovo,... pa vidi da li ce da radi bez ikakvog opterecenja, ako radi, oonda problem trazi u mehanizmu koji drzi brisac... Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 13, 2016 Popravio sam zadnji brisač. Skinuo celu budžu sa sve motorom i mehanizmom, rasklopio i video da je zaribala osovina koja se okreće. Izbio osovinu, očistio i podmazao, sklopio i radi ko sat. Ko se bar malo razume u majstoriju može sam to da uradi, pa čak i da popravi neki drugi kvar na zadnjem brisaču jer je ono prosta mehanika. Kako da rasklopim brisac kako da rastavim tu osovinicu da liima neko slike kako se rastura brisac Quote Share this post Link to post Share on other sites
acajure 1 Posted March 30, 2016 kada skineš ceo mehanizam rasklopi kutiju sa zupčanicima i izvuci osovinu na kojoj se nalazi poluzupčanik. možda ćeš je malo teže izvući ako je zaribala, pa možeš da se poslužiš i nekim ubeđuvačem, ali nikako metalnim. Dobro pogledaj između svakog zupčanika da nema neki špon jer obično zbog toga glavi. očisti osovinu i kada je vratiš probaj da je okreneš rukom mora da ide glatko. tad vrati sve na mesto i to je to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted November 25, 2017 Ima li negde da se kupi samo metlica zadnjeg brisaca za mareu? Sent from my Redmi 4X using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5892 Posted November 25, 2017 Nema, samo komplet. Barem ja nisam našao nigde odvojeno. mislim da ni po otpadima niko ne prodaje odvojeno. Ali ako ti je guma loša, možeš samo nju zameniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djuk85 2984 Posted November 27, 2017 Uzeo na B. Potoku gumu samo za 80din..Malo je teze uglavio, posto je deblja malo...sluzi svrsi Sent from my Redmi 4X using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
interceptor 18 Posted June 27, 2019 I ja imam problem na fiat brava,brisac je poceo da radi kako hoce,odradi ceo interval,pa nece....pa tamo vamo,uglavnom je ostao skroz desno i ni makac. Rasturio sve i kad se ukljuci prekidac cuje se kako cakne relej ali nece da radi brisac,pretpostavljam da je kontakt releja los (zaprljan ili izgoreo). Ja sam resio to ovako. U beloj kutijici sam na krajnjoj klemici (puna narandzasta zica) dobija plus od prekidaca,zalemio zicu (vidi se na sluci) i drugi kraj zalemio na crvenu na motorcetu. Tako da sad kad upalim brisac,on radi non stop i kada ga ugasim ostane brisac u polozaju u kome je...znaci perioda nema ali bar radi,samo se mora gledati kad da ga ugasis da bi ostao u pocetnom polozaju. Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
