batica84 0 Posted September 18, 2009 Hello muci me jedna stvar oko centralnog zakljucavanja...radi se o tome da na daljinski kljuc mogu da zakljucam kola a na isti kljuc ne mogu da se otkljucaju pa moram rucno! Baterije su nove,a kontam da postoji samo jedan osigurac u instalaciji za centralnu bravu ili sta... da limoze neko da prokomentarise o cemu je rec!!! HVALA UNAPRED!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted September 18, 2009 meni se slično dešavalo kada sam menjao bateriju na "daljinskom privesku". kada sam loše sklopio oba dela, pošto sam uložio baterije, hteo je samo da zaključava, ali ne i da otključava. Pošto sam nekoliko puta ponovio postupak, već rešen da zavrljačim daljinac u rijeku... on proradi; obe funkcije. Preporuka da pokušate isto, sa malom dozom srdžbe i pretnjom za bacanjem... proradiće. Pogotovu ako je kineske proizvodnje, i to čuvene tvrtke GOLDENSTORM! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted September 18, 2009 verovatno nesto vezano za automat centralne,rele cent.brave Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted October 27, 2010 Pozdrav svima. Imam Bravu i problem sa centralnom bravom. Kada otključavam otključa se samo ta brava, a ostale moram ručno iznutra. Prilikom zaključavanja sve rade normalno. Ima li neko šemu centralne ili neki čarobni potez kojim bih to mogao riješiti u par sekundi ili par sati? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted October 27, 2010 (edited) Moguce da zeza relej ili prekidac u vratima mada je verovatnije da je prekidac.Kako se ponasa kada zakljucavas/otkljucavas suvozaceva vrata?Ako ti treba sema ostavi neki mail da ti posaljem. Edited October 27, 2010 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted October 28, 2010 ^^^ Suvozačeva brava isto. Pošalji mail na stevomitrovic@live.com Quote Share this post Link to post Share on other sites
stub 0 Posted November 4, 2010 Moguce da zeza relej ili prekidac u vratima mada je verovatnije da je prekidac.Kako se ponasa kada zakljucavas/otkljucavas suvozaceva vrata?Ako ti treba sema ostavi neki mail da ti posaljem.Još Uvijek čekam šemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 7, 2010 (edited) Nisam pratio forum nekoliko dana.Evo seme kako sam obecao (samo centralna brava). central lockingKompletan service manual mozete skinuti ovdeps:u tom slucaju je najverovatnije relej.Nalazi se iza ladice ispred suvozaca (nemogu sad sa se setim da li je zuti ili zeleni relej ali se lako ispita kada se vrata zakljucavaju,oseti se koji relej klikce).Proveri da li ima dobar kontakt u podnozju releja i da kontakti nisu oksidirali. Edited November 7, 2010 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted October 23, 2011 imam slican problem na bravu 1.6 16v hoce da zakljuca daljinski a kad treba da otkljucam nece, cuje se kao da hoce al nista pa moram rucno..kad otvorim vrata cuje se da nesto cakce sa vozaceve starne gde su osiguraci kao cak,cak i kad probam da zakljucam dok su otvorena vrata preko daljinca to prestane ..ako moze savet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted November 4, 2011 Da li je daljinsko zakljucavanje naknadno ugradjivano ili je fabricki,mada pretpostavljam da je naknadno?Kad je ugradjeno zakljucavanje i otkada se to desava?Kako se ponasa kada zakljucavas/otkljucavas kljucem,rucno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel88 0 Posted November 21, 2011 nisam siguran al mislim da je fabricki,na vozacevoj strani na staklu na desnim vratima ima nalepnica mislim da pise fiat alarm tako nesto,mislim da je fabricki ugradjeno a alarm mi ne radi samo centralno zakljucavanje ,tj samo ono hoce preko daljinca a da se otkljuca nece kad probam da otkljucam cuje se da kao cakce nesto gde s osiguraci kod vrata sa vozaceve strane ,a kad otkljucavam zakljucavam rucno sve radi normalno i ne cuje se to da cakce...pa pocelo je od proslog leta negde da se cuje,ja mislim da je neki relej ili tako nesto u pitanju ali opet ko zna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted December 26, 2014 (edited) Drugari,na mojoj Marei iz 2002.g baterija na daljinskom kljucu je istrosena (zakljucava iz 10-tog pokusaja).Fabricko je daljinsko zakljucavanje a alarm nema.da lismem sam da otvorim kljuc i da zamenim bateriju ili ne,jer nemam nikakvu karticu sa kodovima?!da likada se izvadi baterija mora da se ponovo unosi neki kod za daljinsko i ko bi mogao da mi to uradi ako treba kod?Da ponovim,kada sam kupio auto nisam dobio nikakvu karticu sa kodovima.Pozz Edited December 27, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 26, 2014 (edited) Ne bi smelo da ima nikakve posledice vađenje i zamena baterije.Mada mislim da je kolega Kuvalja spominjao da je se kod njega izgubio kod jednom prilikom što mi deluje kao slučajnost. Ja sam lično menjao baterije i nije bilo problema. Edited December 26, 2014 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr Sidious 156 Posted December 26, 2014 Kod novog Brava postoji procedura kad menjas bateriju: Variable code re-synchronisation Note that after replacing the battery, the remote control variable code must be re-synchronised: this operation is carried out by pressing the locking button on the remote control key twice. Note that if the remote control has been activated more than 255 times, variable code synchrony between the sending unit and the receiver will be lost (the receiver will no longer be able to identify a variable code message correctly). Synchrony should therefore be restored by pressing the locking button on the remote control unit key twice. Verovatno je isto i kod Stila, ne znam vazi li isto za Mareu, moja nije imala fabricki alarm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted December 26, 2014 Ima li ko da je menjao pa da mi kaze sigurno o cemu se tacno radi!Ne bih smeo ovako na tref! Quote Share this post Link to post Share on other sites
coa565 10 Posted December 26, 2014 (edited) Ovo sam nasao u auto dati, nadam se da je od pomoci. Edited July 24, 2019 by neshaoct prebacio slike na FLCS server 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted January 16, 2015 Nije moguce da niko nikada nije menjao bateriju na daljinskom kljucu!?Dajte podelite iskustvo da znamo da limozemo sami da je promenimo bez bojazni da se ne pogube kodovi i slicno...!Pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted January 16, 2015 Pre par dana sam menjao tastere na daljincu od Lybre i skidao sam bateriju 20puta, nikakav problem nisam imao kasnije....Na ključu od Delte sam nešto petljao oko kućišta (prebacivao staru elektroniku u novo kućište) i ponovo nikakav problem.....Naravno i ranije sam skidao baterije i menjao - nikakvih problema!Edit: već sam ti rekao da može ranije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted December 5, 2015 (edited) pozdrav.kod mene danas krenuo da zeza kjuc/daljinski.kad zatvorim zatvara lepo, samo led na kjucu ostane da svetli za nekih 10 minut.dok led svetli ne moze nista, posle mogu da otvorim.moguce da prijavi praznjenje baterije,ili nesto drugi kvar ima. Edited December 5, 2015 by johnny84 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran Teslic 0 Posted February 19, 2017 (edited) Pozz za forum...jedno pitanje jel zna neko jel postoji način da se preko netu pronadje kod ključ za daljinsko na kljucu...izgubio Sam kod karticu...pozz Edited February 20, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 19, 2017 Kolko ja znam, ne postoji Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran Teslic 0 Posted February 20, 2017 ok hvala drug.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 20, 2017 @Zoran Teslic Kao što je rekao @MS PK , nema toga na internetu. Ne bi bilo dobro i da može, onda bi svako svakome mogao otvoriti vrata. Na internetu imaš kodove za fabrički radio. Ili sa dokazom o vlasništvu nad autom odeš do najbližeg ovlašćenog servisa, dobiješ tamo novu karticu, ali se to uvek plaćalo, i to ne baš malo. Ili, odeš do ključara koji radi izradu i kodiranje ključeva za automobile, on će moći da ti iščita kod, ali će i on to naplatiti....doduše dosta manje nego ovlašćeni servis za karticu (mada će ta kartica imati na sebi i kod potreban za startovanje motora). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran Teslic 0 Posted March 1, 2017 hvala ...za savjet imam jos jedno pitanje...cesto mi se desi kad auto ugasim i radio je ugasen naravno..da displej na radiu ostane da svijetli..sto mi preko noci izvuce akumulator mozeli se to rijesit ili da iskopcam radio Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZoranZi 2 Posted July 19, 2019 (edited) Nov sam ovde i ne bih da postavljam sam post te pogresim. Video sam diskusije sa slicnom temom ali mi ne pomazu. Imam Fiat Mareu St Moritz 1.9 jtd, 81kw, 2002 god. Menao sam set kvacila i cilindre. Majstor je normalno skidao akumulator. Po povratku od njega centralna brava je pocela da brlja. Na daljincu nije uopste radila, a na kljucu ponekad. Promenuo sam bateriju u daljincu. Sve u kolima je originalno fabricki, nista budzeno i preradjivano. Sada radi sa kljucem normalno, ali na daljincu samo kada sedim u kolima normalno zakljucava i otkljucava. Van kola uopste ne reaguje na daljinski. Sta raditi ? Gde se nalazi centralna brava, njen relej i osigurac za nju? Ima li ona antenu za prijem sa daljinskog? Zna li neko gde moze da se skine Manual bas za ovaj model Maree? Unapred Vam hvala na pomoci. Edited July 24, 2019 by neshaoct spojeno & formatiranje 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
