kaskabgd 65 Posted March 18, 2012 ja kapiram da sve sto se desi lose na kolima mora da postoji razlog za to,pa mislim da ako je motor ispravan i ako se taj plin odradi kako treba uz redovno odrzavanje ne bi trebalo da bude problema...valjda je tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted March 18, 2012 Da ne trpam temu samo cu dati glas za GAS ! Dugogodisnje iskustvo... Samo isproveravati kompresije cilindara ako postoji sumnja, mada mi je i na starijim omatorelim modelima motor bolje radio na GAS nego... Ne casi casa! Quote Share this post Link to post Share on other sites
makkisa 0 Posted March 25, 2012 treci auto na gas i puno predjenih km (25-30 k godisnje). samo Gas Gas Gas Gas Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 11, 2012 Jel zna neko kako se pokazao Lovato sekvent? Interesuje me za Punta 1.2 8v. Majstor mi traži 400e za ugradnju (Lovato raspršivač i Lovato kompjuter) i dve godine garancije. Jel imao neko iskustva sa tom kombinacijom?Pozz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 12, 2012 Kod drugara na Bravi 1.6 16v Lovato vec godinama fercera bez problema a koliko ja vidim da ga on i ne pazi mnogo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 12, 2012 Radi taj Lovato na "obicnim" vozilima bez problema, naravno ako se dobro ugradi i podesi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 12, 2012 OK, hvala na odgovorima. A jel ima neke bitne razlike izmedju Lovato i na primer Stag 200 elektronike? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 12, 2012 (edited) Naravno. Stag je poljska a Lovato radi italijanski AEB koji pokriva 80% italijanskih uredjaja. I jos jedna bitna stvar. Nije sve u elektronici, ima nesto i u sofveru.. Edited April 12, 2012 by Martini Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 12, 2012 ^^ Jel mozes molim te nesto vise da napises konkretno u vezi Lovato seta? Cisto da znam na sta da obratim paznju kad odem na ugradnju ovih dana. Oko sekventa bas nista ne znam sto se tice kompjutera, softvera, podesavanja, itd... Hvala, pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted April 13, 2012 Ne znam pojedinosti. Ne radim Lovato. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nemanja342 7 Posted April 14, 2012 vozim Brava na lovato plin,sekvent. sipas plin i ne mislis,po gradu ide do 12 litara. i pre sam vozio na plin i isplati se brzo Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 28, 2012 Konacno sam se nakanio da ugradim plin u auto,ali,odma problem.Auto sam ostavio u servis vece pre ugradnje,da bi ljudi odma ujutru krenuli da ugradjuju,i da ja ne bi morao da ustajem kazu do 6 uvece gotovo.Decko iz servisa me je zvao u pola 9 i rekao da su mi dizne jako prljave (znam) i da nece moci da usteluje plin sa ovim diznama i da preporucuje ciscenje koje kosta 2500din,reko cisti. 8 sati uvece niko me ziv ne zove u vezi kola a dogovor je do 6 da bude gotovo,zovem ja kaze cekali da stignu dizne sa ciscenja bice gotovo do 9. 9 i dvadeset niko ziv opet ne zove,ja zapucam pravo u servis,-kako upale auto on se odma ugasi! Sta se desavalo u medjuvremenu:- normalno upalili auto ujutru uterali u servis!- ugradili plin!- odvezli auto na pumpu da sipaju plin da probaju!- dosli sa pumpe uterali auto u servis,prikacili na komp,da kalabriraju (ili tako nesto) auto se ugasio,nakon toga auto upali normalno i odma se ugasi.danas treba drug da im donese dzek od kompa da prikace pa da vide sta se desava.NARAVUCENIJE:eto zasto sam 8 godina izbegavao da ugradim to S.... u auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
JLZ 0 Posted April 28, 2012 Bas bezveze, ali nije to do plina - to je do majstora... Quote Share this post Link to post Share on other sites
rkoma1986 1113 Posted April 28, 2012 Bas tako, pogresnog si majstora izabrao Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 28, 2012 Idemo dalje,uzeo sam auto,ali trza na plinu kao kad kablovi probiju ili svecice i oseca se plin unutra,narocito kad ga malo nagarim,idem u ponedeljak ponovo inace je bio crko neki slagacu rp senzor ili tako nesto,kaze lik po pola cemo,reko vazi,naravno nije dobio pola!cuo sam da moze da trza zbog kablova,ja kablove nisam menjao 3-4 godine,imam magneti mareli,inace normalno radi na benzinu.Ali znam lika koji je tad vozio omegu,sve na benzin ok a na plin nece,i rekli mu u servisu da zameni kablove iako radi ok na benzinu,i stvarno auto proradio...videcu vec sta ce biti u ponedeljak,ako ima neko neku pametu ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
majstormica 25 Posted April 28, 2012 Ja sam pre dva dana ugradio gas, tomaseto - stag, za sada sve ok. Dizne su veoma tihe, skoro da se i ne cuju. Ugradnja 400e, garancija 5 god. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 29, 2012 isti uredjaj i kod mene,normalno pali,veoma tih,sve kao i na benzinu,samo sto trza... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 29, 2012 Ako ben. dizne cure moze da se tako ponasa, recimo. Probati sa iskljucenom pumpom. Ima dosta resenja na slicnim temama. Naravno , struja uopste mora biti odlicna. Svecice takodje! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 29, 2012 svecice menjane pre 2 meseca,dizne su mi cistili oni taj dan,valjda bi retardi primetili da nesto nije kako treba,ne znam mogu samo da nagadjam sad.Ako ne namestim auto u skorije vreme ima da leti plin samo tako iz kola Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3448 Posted April 29, 2012 Nemoj odustati jer sigurno se nesto potkralo. Potrazi pomoc nekog proverenog majstora. Isplatice se visestruko a razlika u performansama ce biti neprimetna! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 29, 2012 iskreno se nadam Quote Share this post Link to post Share on other sites
marko.jovanovic 925 Posted April 30, 2012 (edited) Zbog gore navedenih razloga sam i kupio Bravo 1.9JTD. Da ne ureknem, nikada nije štucnuo i progutao knedlu. Da ne pominjem da ide bolje od Brava 1.6 16v, a još sada kada je čipovan, ma idi. Potrošnja: 7-8l ED po Beogradu, sa težom nogom na gasu. Bravo 1.6 16v troši 12l plina + benzin, i ide lošije, pa problemi razni, pa seks oko rezervnog točka, i naravno treba ugraditi plin .Moj ćale ima Toyotu Carinu E, vozi je na plin, 1.6 motor, ide loše na plin, guta knedle, ma užas. Edited April 30, 2012 by marko.jovanovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 30, 2012 ja sam kupio ovaj auto pre 8 godina kad je benzin bio 60 dinara Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaskabgd 65 Posted April 30, 2012 problem resen,promenjeni kablovi,auto radi kao sat! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted May 1, 2012 @koskabgdU koji servis si isao posto vidim da si sa vidikovca?Ja sam sa plinom imao par sitnijih problema za 45000km a ustedeo sam skoro 2/3 auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
