dulegti 1 Posted June 10, 2009 Evo ga i prvi ozbiljniji problem...Naime,od pre neki dan osetim kako auto slabije povlaci i turbina pocela da zvizdi kao luda...Kad sam pogledao,vidim da je pocelo ulje da izbacuje napolje i vidi se rupa sa strane...Kaze kolega da je on to isto crevo menjao (od turbine do protokomera)...E sad je problem..Tog creva nema nigde...Ni na otpadima ni po radnjama..Gde god sam pitao,svi me nesto belo gledaju....Da li je jos neko imao slican problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 11, 2009 na mareama redje, a na stilu ga bocna plastika prosece zbog vibracija dosta cesce Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted July 27, 2009 @DulegtiSta bi sa crevom, isti problem mi se javio, kakop si resio?pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted July 27, 2009 Kolega imao isti problem,narucio u radnji u NS-u...I ja otisao i meni narucili,stiglo sledeci dan,cena je bila oko 4000 din.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zoran SM 1 Posted July 27, 2009 Ja sam ga odneo kod lika u mom gradu koji pravi creva (crevar hehee ) ili ti tako nešto i on ga zakrpi ladno za 500 din pre jedno godinu dana. Zar kod vas niko ne pravi ili popravlja creva hidraulična obična itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted July 27, 2009 Ma popravlja ali se nisam hteo igrati sa tim..Ipak prelazim puno km i vozim malo brze i to sam zanemario skroz..Ostavio sam ovo staro jos u zivotu pa cu njega popraviti.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted July 27, 2009 Jel moze kontakt te radnje u NS-u,unapred hvala pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted July 28, 2009 021-644-79-50 Autocentar VDV Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted July 29, 2009 ^^^ Hvala druzepozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Blueshadow 0 Posted August 2, 2009 Kupljeno crevo u Delti, 3650din... Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 9, 2012 (edited) Pozdrav svima. Siroko crevo koje se nalazi izmedju akumulatora i poklopca plasticnog na motoru iznad kucista termostata mi je puklo curi mi iz njega ulje ne puno ali zamasti. To crevo ide iz gornjeg dela motora i mislim da ide dole na inter kuler e sad interesuje me da limoram hitno da ga zamenim da lismeta motoru predpostavljam da kroz njega se vraca hladan vazduh u motor posle rashladjenja u kuleru i gde moze da se kupi koliko para. ako neko je vec to menjao neka pomogne UNAPRED HVALA MOTOR JE JTD Edited January 9, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted January 10, 2012 to ti je crevo kroz koje se ubacuje vazduh u motor a u zavisnosti od pukotine deo tog vazduha koji gura turbina ne stiže do motora pa se može desiti gubitak snage i cak da prijavi gresku rada motora.DEJAN 064-12-993-05 ti je covek koji pravi kvalitetno ta creva a dosta je jeftiniji od prodavnica Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 10, 2012 Ok. Hvala reci mi samo kako se zove to crevo da znam da objasnim coveku. cini mi se kao da je puklo na sastavu valjda los kvalitet ne pokazuje mi nista zasad na displeju ali mi se cini da slabije vuce Quote Share this post Link to post Share on other sites
gari 0 Posted January 11, 2012 (edited) Meni je na istom autu puklo debelo rebrasto crevo koje ide od protokomera dole pa u donjem delu se racva na jos dva mesta. Nemam pojma kako se to desilo, verovatno od savijanja prilikom menjanja vazdusnog filtera. Da li ima neko ideju gde bi se moglo naci novo ili polovno. Zvao sam par brojeva za polovnjake ovde u ns i nissam nasao.Pretpostavljam da to nije isto crevo o kom pricate gore? Edited January 11, 2012 by gari Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted January 11, 2012 (edited) Nije isto.Creva pre turbine nisu kritična, jer se lako mogu zalepiti (začepiti) spolja, zato što u njima vlada podpritisak. (Turbina usisava vazduh). Kad je neko od ovih creva napuklo dešava se samo to da ulazi vazduh koji nije prošao kroz filter. Snaga motora se ne gubi.Creva posle turbine su kritična jer je u njima povećan pritisak, tu je turbina "napumpala" vazduh. Teško mogu da se srede običnim samolepljivim trakama, jer iz njih izbija vazduh pod pritiskom. Ipak mogu teoretski da se "srede", ali je preporučljivo da se kupi novo crevo. Kad nastane pukotina, vazduh odlazi, i motor ga nema dovoljno za punu snagu. Edited January 11, 2012 by Mihailovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
Transporter131 138 Posted January 11, 2012 (edited) Meni je na istom autu puklo debelo rebrasto crevo koje ide od protokomera dole pa u donjem delu se racva na jos dva mesta. Nemam pojma kako se to desilo, verovatno od savijanja prilikom menjanja vazdusnog filtera. Da li ima neko ideju gde bi se moglo naci novo ili polovno. Zvao sam par brojeva za polovnjake ovde u ns i nissam nasao.Pretpostavljam da to nije isto crevo o kom pricate gore?Najbolje je da zoves deltu,pre 2g.je kostalo oko 4000,i cekas 10 dana ako nemaju na lageru.Uglavnom je bilo jeftinije nego sto traze na otpadima. Edited January 11, 2012 by Transporter131 Quote Share this post Link to post Share on other sites
gari 0 Posted January 12, 2012 Hvala na predlogu. Probacu Quote Share this post Link to post Share on other sites
goran75 0 Posted January 13, 2012 to ti je crevo kroz koje se ubacuje vazduh u motor a u zavisnosti od pukotine deo tog vazduha koji gura turbina ne stiže do motora pa se može desiti gubitak snage i cak da prijavi gresku rada motora.DEJAN 064-12-993-05 ti je covek koji pravi kvalitetno ta creva a dosta je jeftiniji od prodavnicanarucio crevo danas kod Dejana stize mi sutra 1500 dinara kosta plus dostava 300din pa sutra ga montiramHVALA NA PREPORUCI Quote Share this post Link to post Share on other sites
lordvutras 0 Posted February 16, 2013 Da li imate jos neki broj od ovog coveka sto pravi creva, jer na ovaj 064 je nedostupan..... svaka pomoc bi mi dobro dosla.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted February 16, 2013 ProbajDejan064/12-99-305011/533-9332Ul Borivoja Milivojevica 7 Beograd -Knezevac Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted February 16, 2013 Računaj da možda na fix nije 5 nego 2 ili sad po najnovijem 6. Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 699 Posted January 11, 2015 Poz,Imam lybru 1.9jtd 116ks.U poslednje vreme slabije vuce i dimi vise,medjutim danas sam je pustio da radi malo izbacena iz brzine i kada sam izasao napolju cuo sam neko sistanje kod motora,jel to znaci da je puklo crevo za vazduh? Quote Share this post Link to post Share on other sites
