FantomX 5 Posted May 8, 2012 Jos samo jedno pitanje, koliko je pametno te od 5mm montirati bez prstenova za glavcinu? Kontam da nije strasno, ipak je to samo 5mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 8, 2012 Koliko ja razumem tu materiju to je veoma opasno, posto distancere i felne srafovi drze samo da ne spadnu a bas ta glavcina na koju nailazi centralna rupa drzi tocak a isto tako i distancer u balansu, i da ne trese i da se ne napravi steta na sva tri dela a i nedaj boze da ti od sile koja se vrsi na srafove isti ne izdrze, najvaznije ti je da ne ugrozis sebe a i druge, odradi negde to na strugu, mogu cak i od tvrde plastike da se rade i koliko znam to i nije nesto skupo ali kad stavis nemas sta da mislis, samo teras. Najiskreniji savet sam ti sada dao isto bih i sebi uradio, da ne mislis da izmisljam sada neke krive drine. e da i na fiatima ti je promer centralne rupe 58.1, ali premeri sublerom slobodno uslucaju da se vec vozilo bez prstenova dolazi do ostecenja i deformisanja pa onda nije vise isti promer a i mora obrada da bi bio krug a ne neki elipsasti oblik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted May 8, 2012 Hvala puno druze. Tako nesto sam i ja kontao, ipak je sigurnost na prvom mestu.Hvala jos jednom puno!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 8, 2012 Nema na cemu, tu smo da pomognemo jedni drugima. pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 24, 2013 (edited) Imam neke felne kojima je ET malo veći, i imam mali problemčić, i to samo na zadnjem desnom točku, iznutra mi kači i moraću da stavim distancere. U pitanju je auto Punto mk2, a felne 15" 6.5J ET38. Tako da ću morati da napravim distancere kod strugara. E sad je pitanje, od čega ih napraviti, od čelika ili od aluminijuma? Koja su vaša iskustva, koji su bolji? Edited January 24, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 24, 2013 Ako planiraš da budu više od 10mm, onda je bolje da budu od aluminijuma jer su lakši, mada mislim da bi ti problem rešili i oni obični od 5mm za Zastavina vozila, njih ima u Zastavinim radnjama, imaju ih čak i neki vulkanizeri, a nisu skupi.. Čitajući iskustva forumaša, max 13 do 15mm je sigurno, sve preko je pretnja za trap.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 24, 2013 Hvala na novim saznanjima Planiram da ih izbacim koliko je potrebno, da ne kače kad budem spustio auto Mislim da bi mi rešilo problem 5-10mm, a imao sam problem sa čeličnim distancerima, zapeknu i ostanu na glavčini i jedva se skinu, pa sad ne znam... A ne bih stavljao te obične, jer bi mi onda felna bila u vazduhu, ne bi je držala centralna rupa, tako da ću uraditi distancer da ulazi u felnu i da naleže na glavčinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 24, 2013 U svakom slučaju ti je to bolje, ali malo skuplje rešenje... Neko je pomenuo da pijačnim danom na Bubanj Potok dolazi neki lik koji radi sa distancerima i koji je povoljan, mada možda bolje da ti to neko potvrdi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted January 24, 2013 Zapecice ti i alu, ja sam jedva ih jedva skinuo onomad. A distancer sa prstenom za naleganje felne nece moci da se uradi tanji od 10mm. Safe varijanta ti je 5mm ili 10+ sa prstenom za naleganje. Bitno je da felna ne stoji samo na srafovima.Na bubnju imas lika koji ih pravi i donosi svake subote par komada. Inace je iz Indjije i firma se zove Vracar. Ako trenutno nema ono sto ti treba, moze da posalje postom. Ako se dobro secam, jedan distancer + 4 srafa je kostalo sve zajedno oko 2000din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
viper 108 Posted January 24, 2013 Ja na Alfi imam distancere od aluminijuma debljine 15mm, za sada nikakvih problema, lako se skidaju samo malko kucnes cekicem i spadaju odmah. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 24, 2013 @podvarakImam ja svog strugara, uradiće mi to za male pare, nije to sporno, nego vidiš nisam razmišljao u tom pravcu.. Najbolje onda da uradim 10mm sa prstenovima koji ulaze u felnu i da ne mislim, odradiću ih od Aluminijuma, nekako mi deluje manja verovatnoća da će da zapeče, samo mi je bitno da mi ne kači nigde a sa tim dinstancom od 10mm mislim da ne bi trebalo, ali nisam siguran Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted January 24, 2013 (edited) Mora da bude debljna veca od 10mm ako hoces i prsten za centralnu rupu da napravis. 15mm je neki minimum, 18-20mm idealno.Da ne bi zapeklo verovatno bi moglo u tankom sloju da se namaze neka mast (litijum, grafit) izmedju distancera i glavcine zbog lakseg skidanja, naravno pre toga sve dobro ocistiti. Edited January 24, 2013 by MilanLaki Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Imao sam sa prethodnim felnama distancere od 10mm i prstenom za felnu, vozio sam sa njima godinu ipo dana, bilo je sve ok, nikad problema nije bilo. Mislim da ću na kraju isto tako i uraditi, i podmazivanje je prava stvar, moj strugar očigledno nije razmišljao u tom pravcu, namontirao je i nisam dirao godinu dana, kad sam trebao da skinem, prc Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted January 25, 2013 Ne moze da se napravi od 10mm jer je sam prsten na glavcini toliko izbacen. Bas mi ovaj iz Indjije sve lepo objasnio Edit: jedino ako je na felni centralna rupa bas veca od nasih 58mm, onda bi moglo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 Baš je veća, a i da nije, strugar može i tu rupu na felni da proširi, zar ne? Ali u mom slučaju je baš veća, zidovi prstena bi bili po minimum 4-5mm, jer je ta rupa veća za 10tak mm otprilike Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanLaki 0 Posted January 25, 2013 Onda Ok, ja sam se raspitivao za fabricke felnice Quote Share this post Link to post Share on other sites
n3nE 1 Posted January 25, 2013 PS Hvala na novim saznanjima i informacijama, imaš kafu od mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 27, 2013 Evo nađoh na polovnim automobilima oglas i kako je lik rešio adaptere sa 4x98 na 5x120http://www.polovniautomobili.com/oglas2980807/distanceri_i_srafovi/Čak i najjednostavnije rešenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stex3105 107 Posted January 27, 2013 Sada na bravu imam felne 16-ice 7.5 jota ET 40 pa me malo nervira uvucene su unutra nekako i ruzno izgleda..Hocu da stavim distancere pozadi od 1 cm a napred od 1,5 cm pa me interesuje da nije neko slucajno imao iste dimenzije felne i da je stavljao distancere..Jer me brine da mi ne kaci posle negde kada stavim ove dimenzije distancera..prijatelju pa ti imas moje felne :)jel ti fali jedna centralna matica za felne?inace sam ja te felne vozio sa distancom od 2cm i super je izgledalo.Tek sam sad video post posle toliko vremena Jeste to su te felne Napravio sam im jos jedan sraf i onaj tanjir Ja sad njih vozim sa distancama od 3 cm i od 2,5 cm Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 537 Posted March 24, 2013 Stavio sam ET35 7J i gume 195/50/15 i u krivini hoce po nekad da kaci o sraf od amortizera, mislio sam da stavim 10mm distancere pa me zanima jel to dovoljno?I jel ok da stavim srafove od 35mm, fabrika su 20mm plus nekih 6mm debljina alu felne . . . Quote Share this post Link to post Share on other sites
gzezelj 0 Posted November 24, 2013 (edited) Da li je neko stavljao dostancere na punto sporting felne 6J ET33? Planiram da stavim 16mm, pa se pitam da li je to previše (mislim zbog češanja o rub)? Edited November 24, 2013 by gzezelj Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 24, 2013 Mislim da je to tu negde na ivici.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
simonen 81 Posted November 24, 2013 Ja sam na imao 20mm distancijale,auto spusten na Eibach oprugama i gumu 195/45r15 i nikakvih problema,nigde ne kaci nista.A moj prijatelj ima na std Sportingu isto 20mm na fabrickoj visini i fabrickoj gumi 185/55r15.Tako da mozes bez problema ici i na 20mm distancijale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
CrackFox 16 Posted November 28, 2013 Da li neko moze da mi potvrdi da li ce hubcentric distanceri od 20mm biti u redu da se stave na novi fiat bravo nazad? Dvoumim se izmedju 16mm i 20mm . Ako je neko to vec radio voleo bih da mi da savet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
