mmircetic 0 Posted October 11, 2012 Jesam probao,cak sam i sa originalima probao ali nista. silver,da li mozes samo da pojasnis sta je to 'CAN komunikacija'. Nisam pre cuo za to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted October 11, 2012 Bez Can-a neće ni da upali plejer. Izbaco no can network odbroji i ugasi se. Meni liči na klasično riknjavanje lasera. Otvori ga i očisti, i ako nema promena moguće laser. Slično je bilo drugim CD plejerima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kicerica 5 Posted October 11, 2012 Ili neka ti majstor poveca napon na laseru ja sam tako resio problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mmircetic 0 Posted October 11, 2012 Pokusacu da ocistim laser. Nadam se da ce biti samo to. A ako ne,onda kod majstora ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted October 12, 2012 Ovo nema nikakve veze sa CAN magistralama, po mom misljenju kao sto su ljudi vec gore rekli problem je verovatno do lasera.Ako te smara da skidas i otvaras CD, probaj eventualno prvo sa onim diskom za ciscenje (koji ima cetkice na sebi). Meni je to delovalo kao malo glupav pokusaj, ali sam ga ipak uzeo od drugara cisto da probam matorom da ocistim CD pre skidanja. I odradio je posao i kod njega, sljaka evo vec 2 godine bez ikakvih problema. Nemas unetu lokaciju, ako si u BG i u prolazu pored Vuka ili na NBG, cimni me pa da probamo ako nemas disk (ili nemas od koga da pozajmis), da ne bacas kintu bez veze. Taj disk za ciscenje je jos kod mene, a odradi posao za 3 minuta.Ako volis da se zezas sa rasturanjem, onda ovo sto ti je i moj imenjak gore predlozio. Najlakse (i najbolnije ) je dati pare majstoru ili zameniti uredjaj... Kad budes nacisto sta je u pitanju, razmisli i o XCarLink-u kao nadogradnji, ako volis fabrikana style. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted November 10, 2012 Pozzz drugari...Recite mi da li se moze povezati fon i da se razgovor cuje preko fabrickog stilovog radia,a da se za to ne koristi xcarlink Quote Share this post Link to post Share on other sites
brzanovicjo 0 Posted November 26, 2012 pozz hteo bih da pitam da li zna neko da mi kaze kako da resim pitanje oko radio-navigacije upali se normalno radi sve ali na svakih 20 min se ugasi i kada radi auto i kada ne bez obzira posle 20 min se ugasi,ako neko zna nek mi kaze u cemu je problem..Hvala unapred... Back to top Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasko__ 0 Posted September 13, 2013 Vidim da je tema zastarila pa da je malo oživimo....Imam problema sa radiom takav što su mi zvučnici glasniji nazad nego naprijed...pa uvijek bitku bijem sa ženom da smanjim jer je nazad preglasno...a meni naprijed nije...Znam da je vjerovatno banalno uštimavanje, ali ako može pomoć... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted September 13, 2013 Nisam siguran,ali mislim da je samo do podesavanja,samo dugme ispod tockica za pojacavanje,ili ga samo stisni ili ga zadrzi malo,pa ti se otvaraju opcije za bass,balance i ostalo,pa tu malo presteluj. Nadam se da sam pomogao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jasko__ 0 Posted September 13, 2013 Pokusacu druze, hvala ti Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted September 20, 2013 Da, podešavanje...Pritisni ono dugme odmah ispod točka i ulaziš u taj deo podešavanja, Prvo ide BASS, klikni opet na to isto dugme...a kada dođeš do FADER onda okreći točkić da podesiš. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abart87 0 Posted October 26, 2013 (edited) U pitanju je fiat stilo ubacio sam fabricki radio i izbacuje mi samo NO CAN NETWORK .. da lije imao neko takav problem ? upali se i odbrojava 05 secundi i nereaguje nista... Edited October 27, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 27, 2013 Baci pogled na ove teme:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43962http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42500 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted January 3, 2014 (edited) Pozdrav ljudi, kada sam kupio Stila kad ubacim CD u CD Player izbaci mi na displey-u CD ERROR E25 i sad ja nazovem tu kucu sto sam kupio auto i oni mi kazu kupi CD sto cisti citac, i naravno ja kupim i kad ubacim taj CD cistac on meni opet izbacuje CD ERROR E25 pa sad jel zna neko sta je problem tu ? Zna neko ? Edited January 3, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted January 3, 2014 "pull the fuse, see if that resets it, if head cleaner dosnet work and the error is still appearing then i would hazard a guess the laser has died," Drugim recima , GE-CRK ! Laseru nema pomoci. Izvor: http://www.fiatforum.com/stilo/221254-stilo-cd-player-e25-error.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cojara 0 Posted January 4, 2014 "pull the fuse, see if that resets it, if head cleaner dosnet work and the error is still appearing then i would hazard a guess the laser has died," Drugim recima , GE-CRK ! Laseru nema pomoci. Izvor: http://www.fiatforum.com/stilo/221254-stilo-cd-player-e25-error.htmlReci mi gde se nalazi taj osigurac da probam ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3449 Posted January 5, 2014 Predpostavljam, sa zadnje strane.Malo pretrage nece skoditi, a sto ne skodi moze samo da pmogne. http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38944-uputstvo-fiat-stilo/Tu ces naci dosta korisnih informacija kao i na celom forumu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranbr1 0 Posted February 12, 2014 (edited) Naime, sve radi odlično, kad odjednom, radi cd i na trenutak prebaci na fm, pa se opet vrati na cd mod pa opet na fm, pa na cd i onda svira cd neko vreme - nepravilni razmaci, nekad 2 min, a nekad 10 sekundi, pa sve tako u krug. Jeli imao neko sličan simptom i kako to rešiti. Da slučajno nema veze sa laserom i da li bi vredelo očistiti ga sa onim diskovima za čišćenje? Edited February 12, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 12, 2014 Ciscenje lasera nikad ne skodi (najbolje skidanjem), a to sto pominjes meni se desavalo jedino kada ubacim necije izgrebano djubre od diska pa krene da brljavi zato sto ne moze da ga ocita. A onda probam sa mojim diskom iz torbice i sve radi kako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6615 Posted February 12, 2014 Ja sam probao da ga rastavim, i dosao sam do samog uredjaja, odvojio sam ga od kucista, ali dalje ga nisam rastavljao jer ima brdo nekih opruga. Probao sam da ocistim laser guranjem stapica za usi do lasera ali nije pomoglo. Ima li neko drugu ideju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 12, 2014 Recimo najgluplja varijanta sa diskom za ciscenje, zna da pomogne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 12, 2014 Može li da bude ona opcija TA (ili kako već beše), ono kad treba da obaveštava o servisnim informacijama...pa čim dobije neku informaciju radio treba automatski da prekine to što pušta i pusti taj info...ali, to kod nas u Srbiji ne radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
The Punisher 6615 Posted February 12, 2014 Recimo najgluplja varijanta sa diskom za ciscenje, zna da pomogne. Meni nece da ocitava diskove uopste. ne verujem da bi CD cleaner pomogao jer sam ga probao sa istim simptomima na mini liniji kod kuce. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bumblebee 18 Posted February 12, 2014 Ako imas cd sarzer, uzmi emulator i zavrsi muku. Taj cd ako je prestao da vrti nema mu spasa Sent from my Stilo Bumblebee Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted February 12, 2014 Vaistinu. Mada, ako je bolestan kao ja, da na autu sve mora da radi ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
