etibor
Nove sijalice, iskustva - saveti
Ako su ti originalni farovi, sijalice su ti H1, a ako su menjani, onda H7.
Jesi li siguran u ovo? Meni su sijalice H7 i duga i kratka ,a i u prospektu pise da su H7. :thumbup:
Jedan osvrt na Osram sijalice (serije NB, CB,...) nisu bas vredne tolikih para i naravno kratkog su veka trajanja, a svetlost je samo malo intenzivnija ( kao da je gusci snop svetla) sto moze da se i ne primeti ukoliko su vec bile neke dobre sijalice na kolima. :whistle:
Edited by NED
I ja sam mislio kako koji, ali mi neko rece da fabricki farovi imaju H1, a ovi naknadno ugradjivani H7.
E sad, sta je istina, jbmlg.
"Ako su lagali mene i ja lazem vas" ;)
Mada, moguce da zavisi od godista.
(pricam o kratkim svetlima)
OSRAMI NB mi rade i dalje na dugim svetlima, oborena su crkla odmah - kako meni tako i svim mojim prijateljima koji su videli kako rade kod mene i zato kupili. Ko se o mleko opeče...
Turio sam neke Philips (mislim Vision Plus) 150%, neznatno slabije od NB, ako se uopšte može videti razlika, ali zato nisu crkle od jesenas. NB su mi izdržale ni 2 meseca, i to letnjeg perioda. Philips je pregurao zimu. Philips je i skuplji 50% od NB.
Pa ako tako kratko traju,onda brate stavis xenone i miran.
Upravo sam bio do prodavnice.Cetiri sijalice+ugradnja(na puntu jednostavno ne umem da zamenim,polomicu nesto) me izadje kao trecina cene xenona.Prezivecu ja i sa ovim jos malo.Hteo sam da estetski lepse deluje.Hvala puno u svakom slucaju!
Jeste malo nezgodno za prste, ali ne mozes nista da polomis. Ja sam stavio H1 Osram Silverstar. malo bolje od Narve, ali nista spektakularno... Mada meni su matirali farovi, pa sam ih abrazivnom pastom "ismirglao" pa ispolirao... Generalno na Mk2a lose svetle farovi, al lepo izgledaju :thumbsup:
Bokija, xenon u xenon predviđenom faru je tek prava stvar, sve ostalo je improvizacija. Trenutno uglavnom vozim ovu novu ristajlnig octaviu u full opremi i digao sam ruke od xenona definitivno. Ono NIKAD onako neće da svetli, a treba za najbolju varijantu da dam 300 jura - ne pada mi napamet. Jedino, kao što rekoh, da dođem do pravih xenon farova za Stila, a to će se desiti takođe nikad.
Davati 300€ za ugradnju xenona je besmisleno. Jednostvano ne verujem da su ista bolji od onih od 80€.
I da, mozda nisu kao fabricki xenoni u za to predvidjenom faru, ali su neuporedivo bolji od obicnih svetala.
Btw, kupimo pre vise od pola godine ortak i ja u istoj prodavnici, iste Osram NB sijalice, on ih je vec dva puta u medjuvremenu menjao, a ja jos nisam, iako cesto i po danu drzim upaljene farove. Tako da - nije do sijalica vec do auta/instalacija/gazde ;)
Ovi od 80e sto kaze Zli,rade poso za 300% u odnosu na NB.Nisam cuo da postoji odredjen far za xenon.Istina je da sa socivima imas drugaciji look i da manje blesti kad gledas direktno u njega ali nema razlike u obliku snopa,znaci ista definicija samo puno jaca.Nema nekontrolisanog rasipanja ako je far ispravan i ako su sijalice dobro pozicionirane.Ako pogledas na temi Bravo Big Foot,videces razliku izmedju NB i Xenona bez photoshopa.Inace,tu je i manja angazovana snaga 75w naspram 110w za NB.Far se manje greje,a svetla ima za 300% vise.I na kraju,ja sam na moje kitove dobio 18 meseci garancije.
Ovo su ozbiljne stvari i ozbiljne pare. Razlika izmedju Xenona i halogenog fara je čak jača nego razlika halogenog fara u odnosu na klasičnu veliku sijalicu (nekada što su bile). Daće Bog valjda neke pare, to je prvo što ću da stavim. Pre novih guma. I glupavog akumulatora.
A koja je to razlika izmedju xenonskog i H fara?Nikad nisam negde nasao da pisu o tome.Mozes li da nam kazes u cemu se to razlikuje?
Pa ne verujem da ti neko ovde moze navesti koje su razlike, ali sam video da se fabricki xenonski farovi nesto razlikuju od "obicnih" na istom modelu automobila.
Mozda u kucistu imaju mesto za prigusnicu i slicne gluposti.Sama sijalica ima isti oblik snopa kao i H sijalica,temperatura je niza na xenonu a i struja je manja.Tako da ne vidim gde bi se opticki deo i zbog cega razlikovao od H fara.Naravno iskljucujem sociva,ona su opcija koja postoji na oba tipa,tako da sociva nisu obelezje xenona.
da ne otvaram novu temu, hteo bi da stavim nešto od OSRAM sijalica Night breaker, Cool Blue, Silverstrar koje su bolje???
NEĆU xenone i ostalo (jer auto verovatno neće dugo još ostati kod mene ali oću malo da progledam dok je još kod mene)
dakle H1 & H7, u ceni do 1500 din par i gde je najbolje/najjeftinije ( metro, merkur, pevec) ??? :question:
i jel mogu sam da ih zamenim ili bolje da se zeza neko ko zna ??? ( da neriknu ako ih uhvatim prstima za staklo ...)
Ako ti nisu crkle stare sijalice,cuvaj pare.Besmisleno je kupovati druge ako stare rade,jer neces dobiti nista narocito.Kad ti je far dobar,kao tebi,skoro nema razlike u kolicini svetla,max 10%.
Nije baš sasvim tačno, Nightbraker drastično jače svetli od prosečne sijalice, i tu nema nikakve laži niti prevare. Jedini problem je što su crkavale ko nenormalne svima redom, toliko da sam se za jezik ujeo što sam ih svima preporučio (svima do jednog su pocrkale za max 2 meseca). Duga svetla mi i dalje rade, ali oborena su bila problem. Na oborena sam stavio neke Philips 150% i korektne su, vidi se da su slabije od Nightbrakera, ali su primetno bolje od običnih.
Ako ćeš mene da poslušaš, uzmi te Philipse 150%, a za duga stavi Nightbrakere, tu im je i glavna poenta. Philipsi su oko 50% skuplji od OSRAM (ja sam ih u IDEI uzeo, vs OSRAM NB u AP).
Moram da se slozima sa bokijom, ja kada sam stavljao NB, ili sam ocekivao previse ili su mi svetla u farovima bila odlicna, uglavnom razlika u svetlu max 10%, i to se razlika najvise videla u intenzitetu svetla, nekako je snop svetla bio gusci, ali generalno... bacanje para. :wallbash:
Mada, i meni su tako pricali drugi, ali sam ja ipak kupio NB, covek se uci na greskama... :sofa:
Meni je jedna crkla posle 6 meseci, druga radi vec nekih 8 (uvek imam i jednu u rezervi), ali zato ortaku na laguni, dva-tri puta crkavale na mesec dana.
A koliko su bolje od standardnih, zavisi od fara do fara (odosno od automobila do automobila). Na konkretnoj laguni je primetna razlika, mozda oko 30%. Kod mene je takodje primetna razlika, ali mojim farovima ni to ne pomaze (ima da pa'ne zenon) ;)
Sto se cena tice, od mesta na kojima sam ja video, najjeftiniji je bio metro.
Za nas matore treba da uz sijalice poklanjaju i naocare :on2long: mozda pomogne.Sta mislis Villi? :lol:
