Bugi 0 Posted July 20, 2010 @garisha, hajde molim te pošalji mi to uputstvo na n-bol@hotmail.com Quote Share this post Link to post Share on other sites
garisha 0 Posted July 20, 2010 poslao sam Bugi Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 21, 2010 Da rešimo ovo zauvek Pošalji uputstvo na:info@fiat-lancia.org.rs, i onda ćemo ga postaviti na Forumu, direktno na fiat-lancia.org.rs, kao što smo i ostala uputstva. Tako će zauvek biti dostupno svima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
garisha 0 Posted July 23, 2010 ^^^ poslao sam uputstvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 23, 2010 Primljeno, biće postavljeno, a onda ću ovde dodati taj link. Quote Share this post Link to post Share on other sites
garisha 0 Posted July 24, 2010 Poslato Gari,pozzprocitao sam uputstvo koje si mi poslao i jasno je prikazano kako i sta se radi ,ali (uvek ono ali zaj... stvar) jedino sto moj auto nema alarm nego samo dalj.zakljucavanje pa nema ni taj taster,kao ni led indikator na nebu kod svetla kabine.tako da nisam uspeo nista ne znam sta dalje ali u svakom slucaju hvala na pomoci ima li neko ideju kako resiti problem sa obzirom da nemam alarm? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kokan 0 Posted September 12, 2010 jel kljuc za fabricki alarm univerzalan, ili je za svako auto posebanhvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
semir_89 0 Posted October 18, 2010 Ukratko,ne radi ti daljinac,ako sam dobro skapirao.Treba da ga reprogramiras,a za to su ti potrebni kodovi,koji se nalaze na kartici.Ako ti nije jasno kako se to radi javi se.Imam isti problem,e sad moje pitanje da li meni mozes objasniti kako da ukucam kod sa kartice ? Sve sam pokusavao ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted November 26, 2010 Prijatelj mi na marei ima original daljinsko i alarm. Sad mu je propao original daljinski (okrugli privjesak)i htio bi staviti drugi. Da li se može nabaviti neki polovni daljinski od neke druge maree i programirati na njegovu? Treba li za to code kartica? Ili je jedino rješenje neki univerzalni kineski daljinski sa centralom, samo je pitanje bi li se mogao spojiti sa alarmom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted November 27, 2010 Najvjerojatnije ćemo uzeti univerzalni daljinski sa centralom samo me zanima je li se to može spojiti tako da i originalan alarm bude u funkciji. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darko13 0 Posted April 16, 2011 a sta je ono kod leve noge dole u uglu kao neko dugme imam mareu godinu dana i nisam skapirao cemu to sluzi Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted April 16, 2011 Deblokada protoka goriva.U slucaju nesrece. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted April 16, 2011 blokada ili deblokada? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted April 17, 2011 Pa on automatski izbaci,a ti treba posle provere da li nesto curi da deblokiras sistem i pustis gorivo.Znaci,deblokada.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
goranmilosav 0 Posted July 21, 2011 Pozdrav svima,od nedavno sam vlasnik FIAT mare 1.9 jtd ELX 2001 god.Da li neko moze da mi pomogne kao da proverim da li ima daljinsko zakljucavanje post na kljucu koji sam dobio nepostoji dugme za aktiviranje istog.Pozdrav svima!!Nedavno sam kupio Fiat mreu 1.9 JTD ELX 2001 god.Da li neko moze da mi pomogne kako da proverim da li ima daljinsko zakljucavanje i kako se aktivira posto na kljucu koji sam dobio nema dugme za aktiviranje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekileskovac@hotmail.com 0 Posted September 28, 2011 Poštovani,Skoro sam kupio mareu 1.6 16v automatik karavan. Prezadovoljan sam s njom. Ali imam problem sa daljinskim zaključavanjem. Naime dobio sam sva 3 ključa i karticu sa kodovima kako za ključ tako i za radio. Molio bih vas da mi objasnite kako da ukucam kod da bi mogo da radi daljinski s obzirom da je dugo stajala i ja sam zamenio baterije. Predhodni vlasnik mi je reko da je sve radilo perfektno.Hvala unapred, Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted September 28, 2011 Mozda ovo pomogne-Press the button that is between your courtesy light and the ultrasonic sensors on the roof of your car (near sunroof switch)-Release the button after a second or two-After a couple of seconds the LED will flash once-Enter the first digit of your 4 digit code by pressing the button the relevant number of times-After a couple of seconds the LED will flash once-Repeat this for the next 3 digits of the code.If the code was correct the LED will flash for approximately 10 seconds.(If the code was incorrect the LED will remain on for 10seconds, so start from the beginning when the LED goes out)-With the LED flashing press and hold the button on the car and then press and hold the button on the key. Keep them both pressed until the LED stops flashing and remains on.-Release the button on the remote, then the one on the car.now what heppens next depends on the age of the car. some cars have a red LED others have a green LED. for a red LED, if the programming was successful the LED will flash 6 times, but if it was unsuccessful the LED will flash 18 times for a green LED, if the programming was successful the LED will flash 8 times (i think, maybe less), but if it was unsuccessful the LED will stay on for a few seconds (8 i think?)http://www.fiatforum.com/bravo-brava/98577-remote-key-programming.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
brava 0 Posted September 30, 2011 Da rešimo ovo zauvek Pošalji uputstvo na:info@fiat-lancia.org.rs, i onda ćemo ga postaviti na Forumu, direktno na fiat-lancia.org.rs, kao što smo i ostala uputstva. Tako će zauvek biti dostupno svima. Baci link, ako ga ima Quote Share this post Link to post Share on other sites
brava 0 Posted September 30, 2011 Mozda ovo pomogne-Press the button that is between your courtesy light and the ultrasonic sensors on the roof of your car (near sunroof switch)-Release the button after a second or two-After a couple of seconds the LED will flash once-Enter the first digit of your 4 digit code by pressing the button the relevant number of times-After a couple of seconds the LED will flash once-Repeat this for the next 3 digits of the code.If the code was correct the LED will flash for approximately 10 seconds.(If the code was incorrect the LED will remain on for 10seconds, so start from the beginning when the LED goes out)-With the LED flashing press and hold the button on the car and then press and hold the button on the key. Keep them both pressed until the LED stops flashing and remains on.-Release the button on the remote, then the one on the car.now what heppens next depends on the age of the car. some cars have a red LED others have a green LED. for a red LED, if the programming was successful the LED will flash 6 times, but if it was unsuccessful the LED will flash 18 times for a green LED, if the programming was successful the LED will flash 8 times (i think, maybe less), but if it was unsuccessful the LED will stay on for a few seconds (8 i think?)http://www.fiatforum.com/bravo-brava/98577-remote-key-programming.htmlAko nemam ovo dugme i led, to znaci da nemam daljinsko, zar ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MarkoNS 0 Posted October 1, 2011 Od skoro sam vlasnik Brava i kad upalim auto crvenim kljucem ne sija mi lapcia "kljuc-a" na tabli,dok kad palim plavim kljucem sija mi lapica "kljuc-a" na tabli...sta bi to moglo da bude? I u kakvom rezimu auto radi kad se vozi crvenim kljucem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 2, 2011 Ova tema:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=39700 Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorichri 0 Posted November 12, 2011 (edited) Kako da povežem daljinski u koji sam sada stavio nove baterije sa centralnim grebenom.Pokušao sam,ali bezuspjesno onaj postupak sa držanjem onog desnog dugmića pored svjetla,upali mi se zelena led lampica,stisnem daljinski-zasvjetli crveno,zelena prestane goriti i nista. I dalje ne radi!Tu na forumu sam pročitao da ako to ne uspije onda treba opet povezati ključ tako da se ukuca kod.E sad,ja taj kod imam,ali ne znam postupak kako da ga unesem da to sve proradi. Mi može netko objasniti detaljnije cijeli postupak?Hvalap.s. da li problem može stvarati to sto kad zaključam na ključ,sva vrata se zaključaju osim gepeka,makar se čuje da motor od centralne brave radi? Edited November 12, 2011 by neshaoct spojena tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorichri 0 Posted November 12, 2011 Bas nitko nema ideju??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
dmelektronik 0 Posted April 21, 2012 Pomocu koda za kljuc sa kartice koju treba da imate mozemo da otkljucamo memoriju i prijavimo novi daljinac na sledeci nacin : taster na centralnoj prijemnoj jedinici stisnemo jednom kratko (1s) i zelena lampica ce nakon 2secunde da zasvetli ponovo i to je momenat kada pomocu ovog tastera upisujemo 1.cifru naseg koda tako sto cemo stisnuti taster jednom samo, i sacekacemo da zelena lampica ponovo zasvetli sto je signal za upis drugog koda gde za cifru 5 stiscemo taster 5 puta (sa svakim stiskanjem zelena lampica kratko zasvetli ) i sacekamo 2sec da ponovo zasvetli zelena lampica sto je signal za upis sledece cifre koda … Kada smo upisali sve 4 koda na ovaj nacin ukoliko je kod ispravan zelena lampica ce poceti da trepce sto znaci da je memorija prijemnika otkljucana za upis novog daljinca, tada je potrebno stisnuti taster na prijemnoj jedinici ponovo i zadrzati ga pritisnutog , zatim stisnuti takodje i taster na daljincu kljuca i drzati dok zelena lampica pocne stalno da svetli bez trepkanja, onda prvo pustiti taster daljinca a zatim i taster prijemne jedinice cime je procedura prijavljivanja novog daljinca zavrsena sto nam je i bio cilj, mozete da prijavite tako maximalno 8 daljinca sveukupno … ovo je uputstvo koje sam napisao i postavio kao deo celokupnog resenja za prijavu novog kljuca na fiat marei sa original centralnom bravom i alarmom, ja nisam dobio karticu sa kodovima kljuca prilikom kupovine auta pa sam se namucio jos dok sam key kod iscitao iz memorije koja se nalazi u autu u centralnoj konzoli sa svetlom koja je deo alarmnog sistema u hlx verziji ... ne vidim gde je ovde atachment trenutno da postavim kompletno resenje za ovaj problem i kad se nema kod ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
