Guest 10660
Fiat Marea - problem sa brisačima
Samo neki kontakt zeza ili osigurac i vrti non stop, imao i ja tu muku kad se osiguracka kutija nakvasila...
ma probao sam sve... osiguraci su osuseni kao i svi dzekovi, kao da je negde spoj. Na kraju sam skinuo dzek sa motora da ne vrte do sutra... a sutra neka mi je Bog u pomoc.
Nađi relej od osigurača! On je problem 99% jer osigurač samo pušta struju do njega a od njega ide na motorče. Otvori ga i osuši, eventualno odvoj platine i prođi ih sa nekom ultra finom šmirglom jer su se zavarile verovatno.
Cao drugari,imam problem sa brisacima na fiat marei kada povucem rucicu na gore rade dok je drzim prva i druga brzina ne rade a treca tj najbrza radi,sta bi mogao biti problem hvala
spojeno
Ja bih pre rekao da je problem u samoj ručici. Ima ljudi koji to remontuju, a može se naći i polovna. Ali dobro, nije zgoreg pogledati ni da li je motorić potopljen.
Edited by nesa 169
A meni mašala 2 puta crkao relej. Prvi put sam skidao sneg brisačima. Sa yugom sam to mogao pa rekoh šta ce ten marea da očisti. Kad ono cvrc. Utešilo me da sam kod majstora bio 6 to jutro sa tim kvarom.
Kaže čovek uvek kad padne prvi sneg kod mene gužva za brissče. Ovih 5 žena da razumem ali ti muško pa tako. Ubio me blam
Drugi put me prevario neki nevidljivi mraz. Bilo mi mrsko kad sam seo izlaziti.
Opet relej 20 evra.
Od tada kad okačim zimske gume pre otključavanja vrata prvo rukom dižem brisače.
Brisaci prednje sofersajbne ne rade u svim pollozajima. Samo rade uvelikim brzinama (krajnji polozaj gore i krajnji dole) U polozaju sa tajmerom i sa prskalicom ne rade. Kada se odvoje od sofersajbne rade svi polozaji sem sa prskalicom. Sta je u pitanju?
spojeno
ako rade odvojeni od sofersajbne  onda je u pitanju mehanicki problem ,da je problem elektrika nebi ni onda radili,  verovatno istroseni lezaj  ,dal se cuje ista kad upalis brisace
On 12/25/2008 at 2:56 PM, Guest 6993 said:
U zavisnosti od potrebne brzine, polugom prekidaca se ukljucuju razlicite kombinacije namotaja u elektromotoru, tako da moze da bude...namotaji za male brzine.
@tacija
Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. :thumbup:
