Zna li neko na koju duzinu polugice se steluje pasteta na jtdu,u pitanju je jtd 101ks,wastegate turbo?
Hvala
da,to je nastelovano na masini,cim se jednom dira vise nece da bude kako treba,kazi mu onda kolko treba da bude duzina.
Koji turbo tacno? Ako se ne varam taj bravo ima el regulisanje boosta,tj ventil koriguje pritisak.Mozda je neko mijenjao nesto pa je pomjerio,uglv se moze podesiti.
Kakve turbina ima veze s tim,tu imas malo crijevo sa kompresora turbine koje ide na taj ventil pa iz njega u wg aktuator.
U pravu je mahoney,ima 2 creva,jedno ide sa kompresora na ventil a sa ventila se vraca drugo crevo na aktuator,tako je kod mene na bravo
Cini mi se i kod mene da turbina pocinje zvizdat.
Kupio sam(letos) fiat 500 1,3 mjet 75Ks  DPF  2008 god i od prvog dana sam primetio da mi turbina zvizdi negde od 2000-2500 obrtaja ito u voznji kad ubrzavam dok na mestu kad dodajem gas nista se ne cuje,potrosnje ulja nema a ni snage ne osecam da mu fali,mislim fali ono snage daleko bilo,posebno kad sam iz alfe 156 1,9 jtd 115 ks presao u ficka
i moja se čuje,majstor gledao,kaže prepunjava,e sad pošto pojma nemam oko tih stvari,dal treba to remontovati ili voziti tako,200-300€ je remont
ništa pametno i konkretno,malo se čuje,u vožnji se ništa ne primećuje,ide,vuče.....zato i pitam,da je ostavim ili da je radim
Tesko da neko od nas moze ovako da ti kaze. Odi i do drugog majstora pa uporedi. Sta ti primecujes?
Ne moze on odokativno da kaze da prepunjava, postoje uredjaji za proveru, a i podesavanje turbine bilo da je mehanika ili elektronika. Losa turbina ne moze prepunjavati! Ne znam o kom se intenzitetu zvuka radi, da li je zvizdanje ili pistanje. Ako je pistanje nagovestava neki mehanicki kvar i onda sledi remont. Ako se zvuk vremenom pojaca nemoj voziti jer lom turbine moze izazvati teske havarije na motoru. A opet zvizdanje moze da bude na neki nacin normalno i proveri sva creva i selne od turba, ako komprimovan vazduh prolazi izmedju gume i metala moze praviti takav zvuk. Pozz
ja ne primećujem ništa,prvo nemam pojma šta bi trebalo da prrimetim,čuje se kao i svaka druga koju sam čuo,a drugo nije odokativno,gledao je neke dijagrame razvlačio ga na pun gas terao u obrtaje,kao samo prepunjava ali to nije neki problem,sad se i ne sećam tačno ali naprimer tamo gde bi trebala da puni 2,2 bara puni 2,5 tako nešto.tako ga vozim već godinu ipo,ništa ja specijalno novo nisam primetio,prelazim minimum 1500km mesečno,redovno radim servise sa kvalitetnim delovima,tako da mislim da će ostati takva kakva jeste,a ako se slučajno zadesi neki višak para onda ode na remont i gotovo :)
Ništa to nije opasno dok ne krene da ga baca u safe mode  :laughing: Meni je na Ivecu otišao neki senzor,zaboravih mu ime i turbina je prepunjavala preko 3 bara,al čim krene da puni preko 3k obrtaja baci ga u safe mode,turbina se čula sasvim normalno.Skidana i stavljana na probni sto i sve bilo ok,al su opet naplatili kao kad je već skinuta da je servisiraju,tj samo je čistili,vraćena ono opet tek na kvalitetnoj dijagnostici pokazao grešku za taj senzor.
