MS PK 7718 Posted April 4, 2015 Ajde bre, ko s' noge da si je pravio Dzaba pricas sad tu, ja sam ovakav i onakav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted April 4, 2015 Eto ga Srbin Hahahahahahahaha A cek sta sad da radim, nece valjda da zblajzne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 4, 2015 Nece...valjda Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2821 Posted April 4, 2015 Ako je kvalitet kao i oblik biće dobro ako u motoru ne završi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted April 4, 2015 auu nemoj to, nije valjda da moze u motoru da zavrsi?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted April 4, 2015 Pa ako je "majstor" jos i neki tanak limcic stavio, pravo u usis... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2821 Posted April 4, 2015 Meni se majstor smejao kada sam mu pokazao moju blokadu za egr. Ima oko 3mm nakon brušenja i šmirglanja. Malo sam i onu cev iskrivio da bi sve stalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted April 5, 2015 Ovo je plocica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted April 5, 2015 Ovo će da zbuni arheologe. Ima da nađu samo pločicu za 700 godina Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rista JTD 0 Posted April 5, 2015 Pa ako je "majstor" jos i neki tanak limcic stavio, pravo u usis...Pa stegnuto je to, ne verujem da to tek tako upada, vec bi upalo za ovih nedelju dana da tako upada Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 7, 2015 @Bocca evo imam plocicu i po dimenzijama odgovara tebi, jedino je prilikom busenja rupe jedna malo pobegla, vidi se na slici, posto je sve rucno radjeno, ali to ne predstavlja nikakav problem, ako sraf ne moze zbog toga da udje samo malo slicuj rupu, javi se na pm kako da preuzmes Bocca zatvara egr? i da pitam koja je fora sa tom plocicom meni majstor stavio najobicniji lim Da da, planiram da ga zatvorim i vidim da li ce smanjiti vibracije. Ako smanji, skidam sve komplet da nadjem gde je problem a plocicu cu uz amin koleze Kuvalje proslediti nekome ko planira da drzi EGR zatvoren na dalje. Ja svakako ne planiram Pa i nije nešto skuplji od levog koliko sam video. Onda nemoj da kukaš što trese Za JTD-ovce ima Akron kopija za 9500 u apsportu sa nasim popustom, ali za nas Mjet-ovce nema zamenskog desnog nosaca. Samo original za 22.000 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted April 12, 2015 Koliko i koji prečnik rupa treba da bude na pločici za zatvaranje egr-a na mjet-u da ne bi javljao grešku? Za koji dan ću skidati isti po prvi put da očistim pa se možda rešim da ga pritvorim... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 12, 2015 Mislim da sam video na fiatforumu da su tri rupe po 5mm. Probacu da nadjem link Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted April 13, 2015 Gde ima kod nas da se kupi ili negde naruci ove plocice za blokadu egr ventila na fiat stili 1.9 JTD? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted April 13, 2015 Sam napravi bilo kakvu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted April 13, 2015 Napravi, ili pitaj nekog da ti to odradi... Znam da su kolege međusobno to radile i poklanjale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 13, 2015 Gde ima kod nas da se kupi ili negde naruci ove plocice za blokadu egr ventila na fiat stili 1.9 JTD?Dam ti ja ovu sto mi je Kuvalja dao samo da jos malo ispraznim rezervoar da vidim kako se ponasa. Moze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted April 14, 2015 Ja sam juče pokušao da skinem moj EGR da proverim da li je zatvoren. Pokušao sam da ga skinem u onom delu što se naslanja na leptir/klapnu ili šta već.Sa kineskim imbusom koji imam nisam uspeo da dođem do donjeg šrafa. Smeta mi filter goriva i sam EGR.Popizdeo sam pre svega jer sam nesposoban. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17434 Posted April 14, 2015 Pa videces na spoju ima li limcic ili ne. Obicno se lako prepoznaju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted April 14, 2015 Ja sam juče pokušao da skinem moj EGR da proverim da li je zatvoren. Pokušao sam da ga skinem u onom delu što se naslanja na leptir/klapnu ili šta već.Sa kineskim imbusom koji imam nisam uspeo da dođem do donjeg šrafa. Smeta mi filter goriva i sam EGR.Popizdeo sam pre svega jer sam nesposoban. Svrati do mene neki od ovi lepih dana i provericemo imam ja dobar alat a i rasturao sam to sve vise puta! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steel 21 Posted April 14, 2015 Jel ima neko dimenzije lima i promer rupa! Nasao sam drugara koji ce mi napaviti.Samo mi recite koje debljine se stavlja lim? I ako moze neka skica! Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 14, 2015 Od 1-2mm debljina Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bogisha 9 Posted April 14, 2015 Ma bolje 2mm, ipak su tu baš velike temperature. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted April 14, 2015 Kod mene je godinu dana dole na izduvnu od 1mm prohrom nije ni boju promenio....moze i plocevinu od 5mm da stavi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
