bokija 83 Posted September 5, 2008 Pre jedno tri meseca kad sam dao kontakt, upalio mi se ventilator u kabini na jedno pet sekundi. Danas u voznji ista stvar, sve na nuli i odjednom ventilator zavrte jako na jedno dve-tri sekunde i ugasi se. Da li se jos nekom desilo nesto slicno ?Mislim na ventilator u kabini... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shicky 0 Posted September 7, 2008 Isti slucaj kao i kod mene na mom Bravu,dakle na nuli i onda odjednom ukljuci trecu ili cetvrtu brzinu,ali to kad predjem preko neke neravnine,kao da dobije neki kratak spoj.U pitanju je samo leziste ventilatora,meni je cak ispao na pod verovali ili ne.Nalazi se ispod kasete na suvozackoj strani tako da ga samo odvrnes,probaj da ga skines i vratis na mesto,meni je radio ok jedno vreme posle toga,sad je opet poceo da zeza,moracu ponovo da ga skinem.Sve resava jedan kratak odsecan udarac rukom u kasetu .Nista dramaticno,ali nervira u PM,mislio sam da je samo ovo kod mene slucaj,ali se vidi da FIAT pravi automobile podjednakog kvaliteta Quote Share this post Link to post Share on other sites
chila 0 Posted September 7, 2008 Neki kontakt negde je odlabavljen i prilikom nekog potresa ili cega vec prespoji i pali sam,drugog objasnjenja nema! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shicky 0 Posted October 11, 2008 Opet je počeo da me zeza ventilator u kabini,poslednje tri nedelje konst.mora par puta u vožnji da se sam upali par puta.Danas sam rasturao tj vadio kasetu da vidim da negde kabl nije oštećen ili nešto slično,naravno ništa nisam video.Ortak mi kaže da nisu u pitanju možda četkice na samom el.motoru,nisam pametan.Nekad sam prestane da duva,a nekad moram da udarim rukom u kasetu i onda se on zaustavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 11, 2008 na bravo-a i marei ume cesto da zeza prekidac ventilatora narucito ako ima automatsku klimu.prekidac je plastican pa dobije luftove i eto povetarca.nije nesto skup u delti veca je zezancija zamena.nemoj dzabe da prskas bilo cime jer je telo prekidaca jedno 3cm u tabli a i lepo zatvoreno.probaj da ga drzis na prvoj brzini to bi trebalo da ga smiri dok ne nabavis nov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shicky 0 Posted October 12, 2008 @mikisxykod mene je automatska klima,tako da je prekidač najverovatniji uzrok problema,još jedan majstor me je uputio na isti.potražiću ga čim budem imao malo vremena i naravno zameniti pre zime,nije baš prijatno kad dune najvećom brzinom na minusu,a auto nezagrejan Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted October 13, 2008 ok samo polako prilikom zamene ima brdo zavucenih srafcica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Peter Drucker 0 Posted February 9, 2011 Pozdrav svima od novog člana.U Fiat Bravu je od juče prestao da radi ventilator u kabini, tačnije te radi malo, pa se ugasi i opet. Hvala i pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted February 9, 2011 Da li isto prekida na svim polozajima prekidaca?Moguce da prekida na samom prekidacu,otporniku ili su cetkice u motoru.Naravno postoji i mogucnost da je slab kontakt na nekom konektoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Peter Drucker 0 Posted February 9, 2011 Da, prekida na svim položajima prekidača. Štaviše danas uopšte nije ni radio. Probao sam i sa predlozima o lupanju po tabli ali ne ide. Da odnem kod autoelektričara, ili da probam nešto sam prvo? Sutra bih skinuo ventilator, mozda ga nesto koči jer se u poslednje vreme i malo čuo u prvoj brzini - samo ne znam kako se skida. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted February 9, 2011 (edited) Najlakse ti je doci do ventilatora i proveriti da li konstantno dobija napon kada ukljucis prekidac.Do njega ces doci kad skines ladicu ispred suvozaca,ventilator je zavrnut sa samo jednim srafom sa done strane ventilatora.Kada odvrnes sraf povuces prema dole tu plastikicu kroz koju prolazi sraf i okrenes ventilator u smeru odvrtanja (cini mi se) i ispasce dole. Edited February 9, 2011 by tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
Peter Drucker 0 Posted February 9, 2011 Svaka čast na brzom odgovoru Ok, sutra posle posla ću probati, pa se javljam šta sam poradio. Hvala Tox Quote Share this post Link to post Share on other sites
petar91 0 Posted February 18, 2011 (edited) na vasa auta mislim da bi trebao da ima modul ventilatora obicno se nalazi pored motora ventilatora Ako ima skinite ga i zamijenite novim on moze da zeza i da vam pali i gasi ventilator!!! Edited February 18, 2011 by petar91 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shicky 0 Posted March 5, 2011 I meni se isto palio ventilator sam od sebe nakon neke neravnine i to na najveću brzinu.Problem sam rešio tako što sam skinuo pepeljaru,zavukao ruku iza prekidača ventilatora i pritisnuo ga,od tad me više nikad nije zezao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stevand 22 Posted March 15, 2011 ^^^ Probao sam ovo sto je Shicky predlozio i evo vec 10 dana sve radi ok! Tacnije kod mene je ko i kod vecine kad predjem preko neravnine na putu sve pomeri za jedno mesto(0 na auto,1 na 2 itd...)!Inace svaki dan se to desavalo napokon sad radi savrseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
madzab 0 Posted March 31, 2011 (edited) da li neko zna sta je u pitanju kad se ventilator za grejanje tj hladjenje kabine ukljuci cim motor dostigne radnu temperaturu! ukljuci se sam na najslabiju brzinu!!!hvala unapred Edited March 31, 2011 by madzab Quote Share this post Link to post Share on other sites
nk404 0 Posted April 7, 2011 Pozdrav!Ja imam Marenga 1.9 JTD. imam problem sa ventilatorom, neće hladan vazduh da duva već je stalno na najvećoj temperaturi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
yarhead 1 Posted April 13, 2011 isti problem na burazerovom bravo fiatu ali se rasklimao prekidac tacnije kad ga malo prodrmas stane duvati jos malo duva na 4 a to sve sve desava kada je na 0 i naravno AUTOMATSKA JE KLIMAimal koja tema da mi ko posalje link kako se skida to???trazim ja ali da ide brze to Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeze 0 Posted May 10, 2011 Ljudi meni u autu duva kroz ventilaciju i kada je ugasena, pogotovo kad vozim brze, naravno. Kako da rijesim ovaj problem? Ventilacija na nuli, sve ugaseno, ne radi, ali uvijek pomalo "piri".Pomoc? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 10, 2011 Na izlazu iz tunela za protok vazduha se nalazi klapna koja otvara/zatvara taj tunel.Ta klapna je plasticna i kvadratnog oblika kao i sam tunel ali se oko te plastike nalazi tanak sloj sundjera koji je tu da dihtuje kada se klapna zatvori.Problem je u njemu sto vremenom ostari i pokida se i izmedju zida tunela i klapne se stvori mali luft kuda vazduh prolazi.Kod mene su ti sundjeri delimicno osteceni ali ne toliko da se oseti neko duvanje pa zasad nisam razmisljao kako to resiti mada bi se mozda moglo nesto odraditi sa nekom trakom za dihtovanje obicnih kucnih vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stevand 22 Posted May 10, 2011 (edited) Ljudi meni u autu duva kroz ventilaciju i kada je ugasena, pogotovo kad vozim brze, naravno. Kako da rijesim ovaj problem? Ventilacija na nuli, sve ugaseno, ne radi, ali uvijek pomalo "piri".Pomoc?Ukljuci da ti uzima vazduh iz kabine i resio si problem!!!^^^ Probao sam ovo sto je Shicky predlozio i evo vec 10 dana sve radi ok! Tacnije kod mene je ko i kod vecine kad predjem preko neravnine na putu sve pomeri za jedno mesto(0 na auto,1 na 2 itd...)!Inace svaki dan se to desavalo napokon sad radi savrseno Sto se tice ovog problema i dalje radi savrseno tako da definitivno pomaze ovo sto Shicky predlaze da uradite!! Edited May 10, 2011 by stevan Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted May 10, 2011 Ukljuci da ti uzima vazduh iz kabine i resio si problem!!!A sta ce kada pada kisa?!Kod mene stakla mnogo magle kada pada kisa i kada je ventilacija normalna a kad bi zatvorio dotok vanjskog vazduha stakla bi pobelelela za vrlo kratko vreme posebno ako ima vise ljudi u autu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stevand 22 Posted May 10, 2011 (edited) Ukljuci da ti uzima vazduh iz kabine i resio si problem!!!A sta ce kada pada kisa?!Kod mene stakla mnogo magle kada pada kisa i kada je ventilacija normalna a kad bi zatvorio dotok vanjskog vazduha stakla bi pobelelela za vrlo kratko vreme posebno ako ima vise ljudi u autu.u tom slucaju svakako i u svakom autu mora da bude ukljucen ventilator, tako i kad bi sve zatvorio opet bi maglilo!!!Ovo mu je resenje kad npr. ne pada kisa Edited May 10, 2011 by stevan Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeze 0 Posted May 11, 2011 Ima smisla... Hvala ti! Pokusacu nesto cim uhvatim sunca i vremena! Taman imam trake za dihtovanje vrata i prozora...ustvari imam i onu gumu koja se za to koristi, kao smedji dihtung, mozda bi leglo pravo dobro izmedju!?!?!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
DarioChoki 1 Posted September 8, 2014 (edited) Opet ja stalno mi nesto fali u autu. Sad imam problem sa ventilacijom u kabini kad prelazim preko rupa ili neceg kada se prodrma auto upali mi se ventilacija na najvecu brzinu a ugasi se kad lupnem tamo gdje su prekidaci oni u plastku a prekidac je sve vrijeme na 0 okrenut. Edited September 12, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
