Lazoramix 8 Posted June 27, 2014 Ako moze i tako onda super meni npr za skidanje branika, i farova treba pola sata Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 27, 2014 Glavni krivac Zadnje vreme mi ne radi taj ozloglašeni motorčić levog fara, pa sam se juče bacio u akciju vađenja neispravnog i postavljanje ispravnog. Nisam hteo da se igram ginekologa pa smo lagano skinuli prednji branik (ujedno bacili pogled na hladnjake / interkuler). 1. točak namotan u desnu stranu i odvijanje 2 (dva) krstasta šrafa koja drže potkrilo / podvlačenjem potkrila dobija se dovoljno prostora za sve radnje. 2. odvijanje šrafova koji drže branik za krilo, šraf bliži točku za ključ 8 a šraf bliži faru Torx T27 3. i 4. identično kao i 1. i 2. stim što je lakše prići ako su točkovi namotani u levo 5. otkači se prednji deo šus pleha , dva krstasta i par komada za ključ 10 6. četri Torx T27 dva u uglovima sa donje strane branika i dva po sredini ispod šus pleha 7. četri Torx T27 iznad maske, treba biti pažljiv jer su to zadnji šrafovi koji drže branik 8.ovako izgleda bez branika 9.dalje krstastim šrafcigerom se oslobađa nosač (odmah ispod fara) na koji je oslonjen branik i dalje sa gedorom 10 se odvrću i oslobađaju nosači fara 10.osigurač konektora se povuče bočno i konektor je slobodan. Dalje se far pažljivo izvadi iz karoserije 11.otkačiti strujni konektor sa zadnje strane motora. Dalje motor se drži na dva krstasta šrafa i lagano izvući jabučicu poluge motora iz žljeba Dalje sve obrnutim redom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 27, 2014 Ako moze i tako onda super meni npr za skidanje branika, i farova treba pola sata Verovatno cu i ja u utorak za pola sata, samo prvi put je kompikovano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted June 27, 2014 Ime, svaka cast za detalje . Zadnji put sam to skidao 2009. pri ugradnji xenona pa se sve podsecam dok citam ovo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
sdonca 0 Posted July 7, 2014 Pozdrav.Krenuo juce sa mora i zatrebalo mi malo da oborim farove kad ono ne radi.Od kad sam uzeo auto samo sam bio isprobao ovu funkciju i radilo je sve.OD tada nisam ni koristio.Da li je moguce da radi na jednom ako je na drugom crko motorcic ili ne i da li je moguce da su mi crkla oba motorcica bas u isto vreme ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
sdonca 0 Posted July 11, 2014 Ustanovio sam da mi oba motorcica zuje sto znaci da nisu oni crkli.Imam samo pitanje da li bi nakon namestanja i stavljanja u ponovni rad trebalo ici da se svetla steluju ili ce se visina lepo podesavati kao i dok su bili ispravni ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted July 11, 2014 Ne moraš ponovo stelovati farove ako ih ne budeš skidao jer će se motorici nakon popravke postaviti u položaj koji je odabran na prekidacima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sdonca 0 Posted July 12, 2014 Hvala.Jel ikako moguce da se odradi bez skidanja branika ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted July 12, 2014 Verovatno jeste ali ja nisam pokušavao jer treba odvrnuti 2 šrafa na motoricu pa ga onda otkačiti sa onog dela koji se pomera u faru. Meni je lakše bilo da skinem branik. A kada sam sve već rasturio onda sam ubacio i xenone da se kasnije ne mučim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted July 14, 2014 Moguće je bez skidanja branika, pisao sam par postova iznad kako sam ja skinuo el.motorić fara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sdonca 0 Posted July 15, 2014 Evo sad sam procitao.Znaci moze odatle za ovaj far kod akumulatora.A da li si skidao onaj drugi far kod posude za vodu i antifriz na ovaj nacin ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skorpion 27 Posted July 16, 2014 (edited) I ja imam isti problem sa farovima, pokusao da nastelovam preko one strafove ali far se ne pomera a motorcici ne rade. Odneo kod jedan majtor ali on samo nastelovao farove da svete na put ali nije mogao nista da poprave. Sad su farove povuceni ispod hauba i fiksirani Posto nisam bas spretan sam da ovo sredim, mozete li da preporucite neko u NBG ko moze da nasteluje i popravi farove i kolku bi to kostalo? Izvinite ako ovo je off topic. Edited July 16, 2014 by Skorpion Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted July 16, 2014 Svaki krsten servis to moze da sredi...A imas i kolege sa foruma koje se bave iskljucivo sa farovima i osvetljenjem, pa mozes i njih da kontaktiras: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/46128-restauracija-farova-poliranje-bojenje-u-crno-hromiranje/ http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/53104-prodaja-i-ugradnja-xenona-parking-senzora/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted July 17, 2014 Evo sad sam procitao.Znaci moze odatle za ovaj far kod akumulatora.A da li si skidao onaj drugi far kod posude za vodu i antifriz na ovaj nacin ?Za desni far ne znam jer mi otkazao elektro motorić u levom faru tako da na desni nisam ni obraćao pažnju. Ako provališ kako piši inforamicije radi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted September 22, 2014 Jel uspeo neko negde da popravi taj sraf za podesavanje fara, i je l' to uopste izvodljivo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted September 22, 2014 Pisano je u nekoj temi detaljno sve vezano za popravku elektro motorica ali u mom slucaju nije moglo jer se taj beli sraf otkinuo od klizaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted September 22, 2014 Ne, ne...Ne mislim na popravku motorčića, nego na popravku onog šrafa pomoću koga se far fizički podešava Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted September 22, 2014 Ja mislim da ne moze da se popravi, tako mi je rekao majstor... Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted September 22, 2014 Tesko, ima slika koju sam postavio, taj pipak koji stoji u klizacu a sa kog dalje krece taj beli sraf je toliko mali i tanak, tako da bilo kakvo lepljenje i popravka u mom slucaju nisu bili moguci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 22, 2014 Šta ti je tačno otišlo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted September 22, 2014 Ivane, je l' pitas Marka ili mene?Ja sam pitao za ona dva imbus srafa preko kojih vam recimo na tehnickom nasteluju farove. Jedan za gore-dole drugi levo-desno Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted September 22, 2014 Dve stvari, ili se sjebao navoj ili se okačio far / sočivo. Jedino kad skineš far pa znaš na čemu si ili da guraš foto aparat u far i slikaš. http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/46504-stilo-zamena-sijalice-desnog-fara/page-3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted September 22, 2014 Verovatno je navoj jer se sraf vrti a nista se ne desava. Onaj za levo-desno radi, ali gore-dole ne.Oko poklopca levog fara jedva da prste mogu da gurnem, a kamoli aparat Quote Share this post Link to post Share on other sites
sdonca 0 Posted October 1, 2014 Rece mi jedan majstor da je velika verovatnoca da ce nakon namestanja i vracanja zgloba u svoje mesto nakon nekog vremena ponovo ispasti jer se verovatno napravila veca rupajer se pojela od pomeranja.Sta vi mislite i da li ima onda svrhe namestati ovo ili da idem na tehnicki ili kod nekog majstora da samo namestimo svetla u najbolji polozaj i tako ostavim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
