Branko 0 Posted February 13, 2014 (edited) Proveri I da li ti se pomera unutrasnji deo fara. Tj mozda on glavi negde pa zato motor ne odradjuje svoje. Takodje pitanje je u kakvom je stanju sam el.motor, da li si I njega podmazivao I cistio jer se moze desiti da je I on unutra zaprljan I da nema dovoljno snage da pomera far, a bez opterecenja se okrece. Edited February 18, 2014 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladan115ph 0 Posted February 17, 2014 Ivane kralj si hvala za ove seme. sve sam skinuo i proverio,struja dolazi do motorica,ali nece da rade,a kada sam ih opet direktno spojio rade ali kao da idu malo teze...e sad me zanima da li moze toliko da ih uspori ona mast koja je verovatno fabricki stavljena na zaupcanike u motoricima.cini mi se da je jako gusta tj. tvrda,ali nisam je cistio jer nisam znao cime bi je uklonio a da neostetim nesto unutar motorica. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17436 Posted February 18, 2014 Nema na cemu za seme.Da ne ponavljamo na vise mesta, ako nisi video temu cenjenog kolege koji je maltene sve do detalja objasnio: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57329-stilo-popravka-motorica-za-nivelaciju-farova/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted March 2, 2014 (edited) Pozdrav, treba mi savet oko zamene motorića fara. Naime ne radi mi motorić na levom faru,imam neki polovan-skinut na otpadu, nadam se da je ispravan i nije mi jasno kako da podesim ugao fara sa ovim "novim" motorićem-pošto je stari ostao u "nekom" položaju....kako da znam gde je na faru "sredina" tj.kako da sad levi (kad zamenim) uklopim sa radom desnog motorića ??? Inače levi far mi je bio previše "podignut", em ne radi motorić, em ni u servisu nisu mogli da ga podese. Desni far normalno radi gore-dole sa motorićem !! Da li postoji mogućnost probe motorića nekako na 12 v, a da ga ne priključujem na instalaciju fara ??? Edited March 3, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted March 2, 2014 Imas temu o zameni motora fara. A sto se tice pozicije ako je motor ispravan nakon prikljucivanja ce sam zauzeti isti polozaj kao i drugi far tj u zavisnosti od polozaja koji je zadat sa table jer su oba sinhronizovana istim signalom koji dobijaju iz kompa. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted March 2, 2014 Hvala na savetu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted March 2, 2014 Moram da sacekam lepse vreme pa da nadjem neko mesto da se zavucem sa stilchekom da mu skinem branik i farove pa da vidim da zamenim i namestim motoric. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted March 13, 2014 Deo je prebačen u odgovarajuću temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38704-stilo-zamagljeni-farovi/?p=1012271 Kako se koristi pretraga foruma je objašnjeno ovde:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54042 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2014 Testiranje motora fara Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2014 Skidanje prednjeg branika Stilo Izvor http://nightbreaker.trnd.com/wp-content/uploads/einbauanleitungen/osram_nightbreaker_einbauanleitung_Fiat_Stilo_da_muck.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 12, 2014 Danas kupljen motočić i krećem lagano u njegovu (možda) zamenu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted June 12, 2014 Leeelee Banja ne gine Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted June 13, 2014 Pre nego da montiras podmazi ga i očisti ona tri klizna kontakta na potenciometru. Jeste malo pipavo ali si onda miran jer nije baš jednostavno skidati branik Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 13, 2014 To sam i razmišljao, imam grafitnu mast pa da samo malo podmažem zupčanike. Inače motorčić ko nov. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 13, 2014 Skidanje prednjeg branika Stilo Ova dva šrafa su ovi označeni na ovom nosaču ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 20, 2014 Društvo jedno pitanje pošto i ja od juče imam problem sa motorićem fara koji non stop zuji na 0,1 i 3 a snop se niti diže niti spusta dok na 2 prestane sa zujanjem pa s'tim u vezi pročitah da je naš jedan član došo do levog fara i motorića tako što je samo skinuo podkrilo i motorić odšrafio od fara, kaže dovoljno je pristupačno bilo, njegov Stilo je 1.6.16v. Da li još neko pokušavao da na sličan način skine motorić ali na 1.9 JTD 115ks s'obzirom da je ta leva strana baš natrpana i turbinom, interkulerom crevima ne znam koliko bi bilo pristupačno da probam sam da dodjem do motorica na ovaj način pošto u skidanje fara i branika se ne bih sam upuštao? Podkrilo mi jednostavnija varijanta i a i menjao sam sebi desno sam tako da mi to ne bi bio problem.Unapred hvala odgovoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted June 21, 2014 Pozdrav marko moje misljenje je da ne moze odatle da se pridje ako je neko uspeo nek ti objasni, ja isto imam stila kao tvoj i da sam na tvom mestu skinuo bih branik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 21, 2014 Znam druže bas sam danas proverio, odšrafio sam podkrilo prva 3 šrafa i malo ga napeo čisto da vidim može li se prići faru i ne može, jeste za nijansu malo pristupačnije ali ne toliko koliko meni treba... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 21, 2014 Jako malo prostora za igranje sa alatom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lazoramix 8 Posted June 21, 2014 Najlakse ce biti da skines branik i far, sve ukupno nemas vise od 13 srafova, a vremenski ti treba da sve skines oko pola sata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 22, 2014 Videcu ovih dana da sredim taj motoric pa javljam sta sam uradio cisto informacije radi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted June 22, 2014 Kada skineš motorče ovo sledi http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/57329-stilo-popravka-motorica-za-nivelaciju-farova/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 22, 2014 Da da već sam se informisao na toj temi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted June 27, 2014 (edited) Ja danas skinuo elektro motoric fara ali sam išao preko akumulatora tako mi je delovalo najlakse skinuo poklopac kućišta akumulatora, akumulator, kućište akumulatora, zaštitnu plastiku fara i na kraju motorić fara. Kada se izvuče kućište akumulatora mesta za rad oko fara ima na pretek. Skidanje svega navedenog i vraćanje bez žurbe 1h vremena. Po meni lakša varijanta od skidanja branika i samog fara. Jedini problem sto sledeće nedelje moram sve ponovo u utorak mi stiže drugi motorić tako da sam morao sve da vratim jer mi treba auto...jbg... Edited June 27, 2014 by M-a-r-k-o Quote Share this post Link to post Share on other sites
